Автор Тема: вопрос по прошивке.......  (Прочитано 3605 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« : 21 Февраля 2010, 22:59:55 »
H  E  L  P!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Строго прошу не судить!!! :-[ :-[ :-[
Читал форум,но так ни чего и не нашёл! :-[ :-[ :-[
У меня двигатель М20Б25.Есть возможность по дешовке купить блок  управления MS41.0 с проводкой!
Думаю соединить всё это  особых проблем не возникнет! ???Но вот сам вопрос,можно ли прошить этот блок???и если можно,то где взять программу,прошивки,и шнур,или хотя бы его схему?????
Дайте пожалуйста ссылочки на всё это если у кого есть??
Заранее благодарен! )))))))
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2010, 17:18:54 от temon17151
Рекомендуем почитать по теме вопрос по прошивке.......
« Ответ #1 : 24 Февраля 2010, 15:44:13 »
что ни кто не знает??????????? ??? ??? ??? ??? ???
« Ответ #2 : 24 Февраля 2010, 16:27:51 »
а нафига это надо??
мотор стоковый?
« Ответ #3 : 24 Февраля 2010, 16:33:40 »
а нафига это надо??
мотор стоковый?
Тем более что Сименсы хуже для тюнинга чем Боши...
« Ответ #4 : 24 Февраля 2010, 18:58:57 »
я канеш извиняюсь ... на м20 ни разу сименсов не видел .... ты уверен то он именно от м20 ?
« Ответ #5 : 25 Февраля 2010, 00:53:23 »
MS41.0 от М52, только от какого, я не знаю... :-[
genasik466
« Ответ #6 : 25 Февраля 2010, 06:04:47 »
Прошивать его можно.Но ставить геморойно.Не забывай что там иммо.По сименсам в доступных в инете программах,мало карт калибровок,если ты конечно не купишь стр последней версии и модуль для сименсов,примерно 20000-22000 р,на чип тюнере посмотри.Я же тебе писал по поводу поиска,забей ecm,win ols,galletto,и будет тебе счастье.А у тебя машина без ЭБУ?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 06:40:43 от genasik466
RRos
« Ответ #7 : 25 Февраля 2010, 14:10:13 »
genasik466 какая из них (ecm,win ols,galletto) подходит для Мотроника 1.1?
genasik466
« Ответ #8 : 25 Февраля 2010, 14:31:27 »
Из них подходят обе,а galletto это шнурок для прошивки через obd2,он тебе не пригодится.
RRos
« Ответ #9 : 25 Февраля 2010, 14:34:43 »
На сайте чиптюнер.ру есть схемы адаптеров двух типов: К-линия, и КЛ-линия. Какой из них мне нужен? Спасибо.
genasik466
« Ответ #10 : 25 Февраля 2010, 14:58:59 »
Тебе для мотроника 1.1 нужен программатор работающий с 27хххх серией микросхем(чипов)
« Ответ #11 : 25 Февраля 2010, 16:24:25 »
а нафига это надо??
мотор стоковый?
на моторе будут дроселя,вал 272/272,прямоток!ещё стоят поршня и шатуны от М52!
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 15:27:29
ну я же говорю,это блок просто подвернулся по дешовке,думал взять????
просто у нас за эти мотроники цены лупят как за новые!  :(
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 16:28:13 от temon17151
RRos
« Ответ #12 : 25 Февраля 2010, 18:19:52 »
genasik466: Значит прошивать нужно только ПЗУ снятую с мозга (программатором), а для диагностики нужен шнур с адаптером под com-порт?
Что редактируют проги ecm и win ols в прошивке? Что-то я в них не могу разобраться, я думал в них просто так как и в Chip-Tuning-Pro...
genasik466
« Ответ #13 : 25 Февраля 2010, 19:27:21 »
По поводу диагностики,собрал 2 адептера,один com другой usb,но с фришными прогами по бмв они не очень дружат,им нужен свой адаптер как правило с прошивкой,лень собирать,еще инпу не пробовал со своими адаптерами.
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 19:34:59
Что непонятного в прогах,какие версии прог,конкретней спрашивай.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 19:34:59 от genasik466
« Ответ #14 : 26 Февраля 2010, 10:15:43 »
Понятно, короче почти стоковый...
RRos
« Ответ #15 : 26 Февраля 2010, 15:49:28 »
genasik466:
WinOLS 1.233 и ECM2001 6.3
По поводу диагностического шнура: адаптеры есть двух видов:
K-Line  /go.php?l=aHR0cDovL2NoaXB0dW5lci5ydS9jb250ZW50L2tsaW5lLw==
K-L-LINE /go.php?l=aHR0cDovL2NoaXB0dW5lci5ydS9jb250ZW50L2tsbGluZS8=
Какой подходит для Мотроника 1.1?
genasik466
« Ответ #16 : 27 Февраля 2010, 09:00:10 »
genasik466:
Проблема в прогах,я штук 5 перепробовал,ни одна адекватно не работает.Еще не пробовал инпу,говорят работает.
« Ответ #17 : 27 Февраля 2010, 09:47:22 »
тут вопрос ы принципе как я понимаю не в этом... человеку дешево подвернулся сименс не с того мотора, и он хочет также дешево его поставить.... при том что бош в 100 раз проще чипуется, и при том что сименс  может вообще не стать на м20... вот тогда прошивку точно прийдётся править...
« Ответ #18 : 27 Февраля 2010, 09:48:38 »
ИМХО на сименсе на м20 ее палюбому править :)
« Ответ #19 : 27 Февраля 2010, 09:58:25 »
вот и я о том же....один + в этой всей затее на мой взгляд - избавление от лопаты.... ага ещё вспомнил на сименсе реперный диск не такой как на боше... в чем разница сказать не могу... но он не такой... может зубы сдвинуты.... ах ну да и все датчики тоже :)
« Ответ #20 : 28 Февраля 2010, 15:12:32 »
симес я ставить уже передумал! ;D ;D ;D,у меня еще вопрос есть,а сколько будет стоить вся проводка,датчики на мотрон 1.3?
просто на моём М20 стоит ле джитроник,а если менять блок,то и менять всю проводку!!!!
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #21 : 28 Февраля 2010, 16:37:45 »
genasik466:
Rros создай отдельную тему по прогам диагностики и чиптюнинга, я думаю что на сайте есть очень много желающих поделиться этой информацией.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #22 : 01 Марта 2010, 09:40:58 »
5+ тыщ. Как найдешь.
RRos
« Ответ #23 : 08 Марта 2010, 01:59:15 »
BAVARAKI
Я, что-то не могу темы создавать, у меня начинает сайт при создании зависать.
