Автор Тема: Глючит экономайзер (расходомер топлива)  (Прочитано 8099 раз)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« : 23 Февраля 2010, 03:22:08 »
Всем доброго времени суток! Есть своеобразная проблема - экономайзер (расходомер топлива в приборке) не работает так как должен... то стрелка стоит на месте, а то пару раз дернется до середины и опять умирает на ноле.... думал сам экономайзер накрылся, поменял его на другой, но положительного результата это не дало - тоже самое.... что это может быть, из-за чего такой глюк??? мотор м20б20, но при подключении диагностического компьютера читается как е34 525....
Что делать??? Как это исправить???
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
Рекомендуем почитать по теме Глючит экономайзер (расходомер топлива)
Fast Blade
« Ответ #1 : 23 Февраля 2010, 10:22:24 »
Помоему так:
нужно сравнить показания тахо на приборке с показаниями цифрового и если они розняться, то, если не ошибаюсь, сзади перекинуть фишку(помоему на м20 так) и тогда все будет хорошо.
А на приборке 240 км\ч?
  • Репутация +23/-6
« Ответ #2 : 23 Февраля 2010, 16:19:13 »
ага, 240....какую фишку и куда перекинуть)?
« Ответ #3 : 24 Февраля 2010, 11:43:28 »
Я так понимаю имеется ввиду ключ. Врядли это данный случай. А номер мозгов у тя какой?
  • Репутация +23/-6
« Ответ #4 : 24 Февраля 2010, 14:16:27 »
сегодня гляну ребят
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Черкесск
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 10:06:01 »
Подниму старую тему. У меня схожая ситуация. Двиг M10 инж., приборка по ходу не родная (я так думаю), но до недавнего времени все работало исправно. Плата уже пропаяна мной. Видео проблемы
E30
  • E30 седан, пока M10B18 инж., 1986
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Черкесск
« Ответ #6 : 30 Января 2013, 08:36:51 »
Никто не знает? ???
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Черкесск
« Ответ #7 : 01 Февраля 2013, 11:03:38 »
Аууу!  ???
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #8 : 01 Февраля 2013, 11:37:52 »
По видео я бы подумал, что это хреновый контакт где-то.
Было у меня похожее, только еще и тахометр при этом не работал. Вылечилось после полного пропаивания приборки, при сборке потом для уверенности все дорожки, места пайки и места подсоединения самих приборов прозвонил. Собрал, вот пока полгода полет нормальный, я бы даже сказал отличный. Ну и еще места подсоединения проводов сзади приборки тоже стоит осмотреть.
P.S. Температуру нормально показывает? А то может батарейки сдохли просто.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 11:42:00 от Nxavier
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 01 Февраля 2013, 12:05:07 »
Первое что делается (а вы уже и успели пропаять приборку) - замена батареек. Потом будем дальше разговаривать.
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #10 : 03 Февраля 2013, 01:41:23 »
Могу ошибаться, но до скорости 20 км/ч, расходомер показывает "погоду" , а не расход топлива.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 03 Февраля 2013, 13:42:48 »
Да, так и есть. Даже в книжке так написано, что до 20-30 км/ч показаниями можно пренебречь.
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« Ответ #12 : 11 Февраля 2013, 00:36:04 »
я поменял батарейки, только не заряжал перед тем как впоял(новые)...
но всё без изменений...признаков жизни нет, и ойл сервис мертв(((
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #13 : 11 Февраля 2013, 14:54:04 »
Правильно, но не должен аж так колбасится.
Тогда прозванивайте все дорожки и пропаивайте контакты.
  • Репутация +23/-6
« Ответ #14 : 01 Июля 2013, 15:34:35 »
он у меня лежит на ноле и иногда уходит в максимум и опять в ноль....большая часть его жизни прибывает в ноле....
MikkyITY
« Ответ #15 : 08 Октября 2015, 15:36:55 »
Расходомеры топлива предназначены для измерения расхода топлива в двигателях автомобилей, речных судов, дизель-генераторов, а также в котлах, горелках и других потребителях жидкого топлива.
Применение
Расходомеры топлива применяются в системах контроля расхода топлива и системах мониторинга транспорта. Уcтановка DFM на потребители топлива решает задачи:
* учета фактического расхода топлива;
* нормирования расхода топлива;
* выявления и предотвращения хищений топлива;
* мониторинга в реальном времени и оптимизации расхода топлива;
* испытания двигателей в части потребления топлива.
Совместимость
Расходомеры топлива могут работать с любыми боpтовыми контроллерами, имеющими дискретный или импульсный вход 0-32 В, например, офлайн теpминал CКРТ 31, онлайн-теpминал CКРТ 25.
Принцип действия
Расходомер топлива имеет объемную измерительную камеру кольцевого типа. Прибор формирует импульс при протекании объема топлива, равного объему измерительной камеры. Количество импульсов, формируемое датчиком при протекании через него 1 литра топлива маркируется на жгуте датчика.
Исполнения[.b]
Исполнения расходомеров топлива отличаются наличием экрана, видом выходного сигнала.   Если кому нужно заказать Счетчики топлива реклама запрещена обращайтесь к нам.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2015, 16:38:30 от Victor I
  • Репутация +119/-7
« Ответ #16 : 08 Октября 2015, 15:44:44 »
Мля, спамеры... Мало того что своей рекламой срут в мозг, теперь еще я голову ломаю, как они обратку меряют... Или не меряют?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #17 : 08 Октября 2015, 15:48:07 »
Насколько я знаю, там измеряются потоки на подаче и обратке, а потом просто высчитывается разница между показаниями. Себе хотел что-то подобное намутить, но решил не вмешиваться в топливную систему ))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #18 : 08 Октября 2015, 15:59:41 »
А, так все-таки меряют. Ну спасибо, отлегло!
« Ответ #19 : 08 Октября 2015, 17:14:45 »
Хотел удалить спам, но раз тут развернулось такое обсуждение, не буду :) :)
