Автор Тема: Плохо работает мотор  (Прочитано 5860 раз)
Moroz0FF
« : 23 Февраля 2010, 15:04:42 »
Мотор М40 после поездки по лужам стал плохо тянуть, подергиватся на ходу, чтобы тронутся и не заглохнуть надо придавить газу...на холостых отвратительно работает..чуть ли не глохнет, но работает, вчера ночью начал барохлить и к утру ситуация такая же, может кто сталкивался в чем проблема? ездить одно неудобство))
Рекомендуем почитать по теме Плохо работает мотор
Vizor13
« Ответ #1 : 23 Февраля 2010, 15:08:39 »
Видно вода на него плохо влияет!
Может стоит проверить провода ВВ, крышку распределителя зажигания и провод датчика ДПКВ особенно у разъема!
spywares
« Ответ #2 : 23 Февраля 2010, 15:10:48 »
Почистить датчик положения коленвала. Высушить крышку распределителя, лучше феном.
Moroz0FF
« Ответ #3 : 23 Февраля 2010, 17:15:46 »
щас еще троить начала...завтра если также будет, буду смотреть
Сообщение склеено: 23 Февраля 2010, 17:33:51
теперь не заводится вообще...мля
Сообщение склеено: 23 Февраля 2010, 19:24:32
народ че конкретно смотреть, стартер крутит, иногда как будто искра появляется на 1-2 цилиндра или топливо качает не на все цилиндры...
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2010, 19:24:32 от Moroz0FF
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #4 : 23 Февраля 2010, 19:37:52 »
топливо на все цилиндры качает.. смотри свечные провода и их наконечники
14 лет на форуме
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 23 Февраля 2010, 23:25:41 »
У меян был шкиф датчика коленвала порван и полу оторван.... то же было по нарастающей, но не от воды, раз у тебя вода всему мешает смотри провод этого датчика, уверен на 70 процентов что датчик глюка ловит
е28 535
« Ответ #6 : 24 Февраля 2010, 11:59:46 »
Лямбду заодно отсоедини. Если нету, заизолируй разъем.
Moroz0FF
« Ответ #7 : 24 Февраля 2010, 20:53:21 »
есть вариант что у меня кончился бензин и я пытался завести, залил все попрежнему осталось, может в движке остался воздух? крутит и иногда подхватывает...
Сообщение склеено: 24 Февраля 2010, 20:57:30
лямбду смотрел, там сухо и отсоединено все
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 20:57:30 от Moroz0FF
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 24 Февраля 2010, 21:05:42 »
блин ... ваще раньше у меня было такое , в сырую погоду ... когда полужам проедусь , аццки тупила , даже както заглохла и минут 5 не заводилась совсем .... короче вода мочила систему зажигания и искра уходила неизвестно куда , помнял провода , крышку распределителя и бегунок и стало всё бодро!
Moroz0FF
« Ответ #9 : 24 Февраля 2010, 21:23:54 »
а без замены как обойтись?, завтра искру проверю
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 14:14:31
снял крышку расходомера, там все мокрое и в грязи
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 14:14:31 от Moroz0FF
Moroz0FF
« Ответ #10 : 26 Февраля 2010, 15:37:04 »
Расходометр снял, был весь в воде и грязи))
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 14:37:04
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 15:39:13
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 15:39:13 от Moroz0FF
« Ответ #11 : 26 Февраля 2010, 16:07:13 »
Дааа... Тебе его походу в любом случае лучше поменять.
Moroz0FF
« Ответ #12 : 26 Февраля 2010, 16:21:35 »
сушить поставил)
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 18:05:19
кому интересно можете глянуть видео)) и поставить диагноз:)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 18:05:19 от Moroz0FF
Moroz0FF
« Ответ #13 : 27 Февраля 2010, 18:02:00 »
Почистил расходомер! купил свечи, завелась)) но..обороты скачут подсоса вроде не обнаружено, на холодную работает хорошо, где то минуту, потом начинает колбасить. работает работаем потом чуть ли не глохнет и опять начинает набирать..
Кстати может быть это из за усиков что на рисунке? они у меня отломились, и за что они отвечают?
Moroz0FF
« Ответ #14 : 02 Марта 2010, 09:41:48 »
Господа, я заказал расходомер от 1.8 М40, смогу ли я его присобачить как нибудь на 1.6?
« Ответ #15 : 02 Марта 2010, 10:17:18 »
По идее они одинаковые, возможно небольшая разница в калибровке, скорее всего встанет как родной.
Moroz0FF
« Ответ #16 : 02 Марта 2010, 10:31:15 »
на экзисте номера расходомеров и гофр разные, может кто то ставил уже?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #17 : 02 Марта 2010, 11:39:11 »
Клапан холостого хода, тож посмотри! мне помогло, когда тоже самое было.
Moroz0FF
« Ответ #18 : 02 Марта 2010, 19:44:56 »
где он подскажите? че с ним может быть
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #19 : 02 Марта 2010, 20:04:14 »
Под номером 5! В нем заслонка бывает залипает.
Помой, почисть, возможно в нем дело..
Vizor13
« Ответ #20 : 03 Марта 2010, 09:42:34 »
Moroz0FF
свечные провода и их наконечники смотрел?
крышку распределителя зажигания?
посмотри не помешает!
Moroz0FF
« Ответ #21 : 03 Марта 2010, 10:27:33 »
Moroz0FF
Все сухо!, свечи менял, 100% вина расходомера, когда пружину ослабляешь лучше работает но не надолго..
Vizor13
« Ответ #22 : 03 Марта 2010, 10:43:39 »
распределителm зажигания как там?
Moroz0FF
« Ответ #23 : 10 Марта 2010, 22:29:16 »
поставил расходомер от 1.8, все равно провалы... бывает отрегулируешь и сама газует, когда гофру менял заметил что патрубок который идет от гофры с трещиной....выложил фото
Vizor13
« Ответ #24 : 11 Марта 2010, 09:06:31 »
где трещина? невидно))
