Автор Тема: нерабоет элеткрозеркала  (Прочитано 2582 раз)
« : 24 Февраля 2010, 00:53:47 »
Неработаеть управление зеркал, предохранители проверял, зеркало разобрал, стекло снял, подаю 12 вольт на эти 4 провода (87 год) жужжание моторчика слышно, оба жужжат, 4 болта которые держат весь блок открутил выкрутил. но снять не могу, боюсь сломать,Вопрос если моторчики жужжат значит рабочие, может тяги какие слетели? снять весь блок -  боюсь сломать, поиск юзал не помогло:( помогите
Рекомендуем почитать по теме нерабоет элеткрозеркала
    kst320
    « Ответ #1 : 24 Февраля 2010, 01:04:12 »
    То есть все жужжит, но не двигаеться? Если так, то шестеренки какие в моторчике, а если просто нету напряжения, то скорее всего где-то контакта нет. Проверяй в соединениях. Еще может быть карту водительскую нужно будет снять, посмотреть нет ли там перетертого провода какого. Было такое, и предохранитель вылетал, но если у тебя не вылетает, то все же смотри соединения проводки, по той цепи, что идет от предохранителей к левому пульту и к зеркалу.
    « Ответ #2 : 24 Февраля 2010, 09:17:10 »
    моторчик может вяло стрекотать, а ты это за жужжание принимаешь - обрыв в дверном разъёме - сгнили они нахъ. Недавно восстанавливал один. Вот ща второй сгнил.
    « Ответ #3 : 25 Февраля 2010, 23:17:22 »
    обрыв в дверной цепи быть неможет: зеркало снято и лежит у меня  дома а машина в гараже, и я проверяяю его дома, там стоят 2 моторчика жужжание оддного громкое юругого вялое, вопрос проводка плохая? так таам всего сантиметров 10 этой проводки, может в местах соединения с моторчиком? и как  снять этот круглый блок с моторчиками в зеркале и что такое водительская карта я не понял. Простите за ошибки и опечатки набираб с мобильного не очень удобно
    « Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 00:37:07 »
    Ы! Какой нах второй моторчик?! Там 1 моторчик и 1 катушка, механически меняющая ось вращения! Снимается просто вытягиванием, после откручивания.
    « Ответ #5 : 27 Февраля 2010, 02:11:08 »
    :) ну точто там 1 моторчик я понял) а как вторая хрень  называетться я не в теме потому его и назвал еще одним моторчиком:) короче просто вытянуть - уром проверю я то выпитое пиво упрашивает меня лечь спать!
    « Ответ #6 : 27 Февраля 2010, 18:28:57 »
    Вторая хрень просто должна громко щёлкать.
    « Ответ #7 : 01 Марта 2010, 01:58:22 »
    даю 12 вольт  питания на позиции 1 и 3, шум появляеться - типо работает, тяга 3 снята но шестеренка не крутить как бы я не менял провада питания местами, подаю  12 вольт, че  за фигня он же должен крутиться? звук работы же есть.
    « Ответ #8 : 02 Марта 2010, 00:13:20 »
    Распиновку не помню, не подскажу, но если подаёшь правильно, то возможно шестерёнки в планетарках поломались.
    • Репутация +261/-59
    « Ответ #9 : 02 Марта 2010, 00:14:31 »
    а если они поломались то менять весь механизм, или наколхозить можно как нибудь?
    е28 535
    « Ответ #10 : 02 Марта 2010, 00:23:20 »
    Проще поменять.
    « Ответ #11 : 08 Марта 2010, 15:00:25 »
    я всё разобрал, всё было целое, но когда потаю питание на моторчик он не крутиться я нервно вибрирует, видимо ему каюк
    • Локация: г. Томск
    « Ответ #12 : 04 Мая 2010, 09:41:37 »
    Вопрос по повду планетарных передач:
    Если её разбрать то все впоряде, шестерни наместе и выглядят как новые, но в собранно состоянии невозможно провернуть, почему?
    Хасю BMW -> Купил BMW -> С удовольствием за рулем
    « Ответ #13 : 04 Мая 2010, 11:00:00 »
    Сдвинута одна из шестерён внутренних.
    • Локация: г. Томск
    « Ответ #14 : 04 Мая 2010, 13:13:05 »
    получается без посторонеего вмешательства они сдвинуться немогут (конструкция непозволяет) или я ошибаюсь?
    « Ответ #15 : 04 Мая 2010, 21:38:42 »
    Ну вообще-то да. Просто я когда разбирал, при сборке тоже не сразу собрал как надо. Кстати там есть дырочки, которые как-то можно совместить, что-бы правильно поставить эти шестерёнки.
