Автор Тема: покажите переднюю распорку М40  (Прочитано 4739 раз)
bik-top
« Ответ #25 : 09 Марта 2010, 11:42:06 »
у меня такаяже , как на последней фотке теперь стоит .....
вот сравнил я то что на фото с тем местом что у меня между впуском и коробом проводки - и нет у меня там столько места, чтобы труба прошла. от силы палец-полтора максимум расстояние там, нет там места чтобы распорка прошла :(
Рекомендуем почитать по теме покажите переднюю распорку М40
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 09 Марта 2010, 12:34:56 »
Проверяй подушки двигателя и КПП - у тебя похоже мотор съехал.
bik-top
« Ответ #27 : 09 Марта 2010, 14:04:58 »
неа. подушки двигатели выглядят свежо, т.к. лапы стоят свиду высоко, т.е. падушки не просижены.
про кпп сложнее. - пока не рассматривал...
заставляет сомневаться пластиковый кожух проводки, он толком не закрывается и не фиксируется, может его как-то можно уменьшить, укоротить по ширине?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #28 : 13 Марта 2010, 01:22:23 »
вот распорка моего друга на м42 (рессивер м42 больше м40)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #29 : 13 Марта 2010, 01:30:30 »
че вы тут устроили то ? уже не раз писалось что на Е30 ОДНА распорка на ВСЕ движки , КРОМЕ М42, у него действительно ресивер больше , как правильно пишет нам мистер фриман )))) остальные м40, и м20 и м10 одинаковые раскоряки ставятся и не парятся никогда. все фотки верные , так и надо ставить ) чертежи здешние форумские есть , есть чертеж от The glory вроде , короче чертежи на форуме не в едином экземпляре есть.
Сообщение склеено: 13 Марта 2010, 01:31:20
или подушки заколхожены. у нас в городе на 3 из 6 машин подушки от НИВЫ и прочего шрота стоят ) жесткие , форма иная . вообще жесть
АнтиТАЗ
« Ответ #30 : 15 Марта 2010, 09:21:27 »
Тогда все понятно. Спасибо, Вова.
bik-top
« Ответ #31 : 15 Марта 2010, 13:20:16 »
вчера был под машиной - пристально осмотрел падушки - все на месте и выглядит достойно. кпп пошатал монтировкой сбоку как в книгах рекомендуют, не болтаитса! - в опщем не в этом дело.
как понять оригинальные подушки или от НИВЫ ? :)
правильно ли я понимаю, что трубы распорки не должны прикасаться к агрегату совсем - на какое расстояние она должна отстоять? если распорки типичные, какое минимальное расстояние должно быть??
и нихрена нету на сайте правильных чертежей туфта всякая без соответствия размерам, за исключением разработки  от The_Glory.
« Ответ #32 : 15 Марта 2010, 14:25:18 »
и ещё у N2OСвоя сделана была распорка , и еще вроде кто то делал. я ХЗ от нивы или не от нивы я видел , но подушка , такая же оп форме , только у меня он внешне резиновая, а у парня на туринге с м40 ещё металл сверху резины находится. в общем, это надо видеть , там сразу поймешь свои , бмвшные , от не своих ,отличишь. а когда в машине сидишь то отличишь не думая. по крайней мере я отличаю)
Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 14:26:03
касаться двигателя не должно никоим образом. расстояние.. хз точно не скажу , врать не буду.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #33 : 15 Марта 2010, 15:34:14 »
шото не пойму , зачем чертежи . я уже показал две распорки которые легко станут на м40. обе были сделаны без чертежей. человек который возмётся делать , наверняка не профан в этом впросе. (если стаканы в норме , лучше сделать на заказ , если тревожат сомнения по высоте мотора и тд)
