Автор Тема: ВВ дерутся=(  (Прочитано 1532 раз)
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« : 25 Февраля 2010, 01:11:58 »
Сделал я всё по гидравлике....поехал делать пробный круг по городу. По началу всё было замечательно, шлифовала, тормазила, поворачивала.
Но через какое то время начал замечать что двиг чуть троит, потом машина начала дёргаться когда газ в пол давиш, при этом тахометр не дёргался и не набирал обороты, только машина сама дёргалась.потом на холостых двиг трести начало. думал мошт ВВ провод где отошол, начал в свечах их продёргивать, всё хорошо. и в конце думал надовить на все провода на трамблёре, всей пятернёй и надовил, а она сволочи как током меня пробили по всем пяти пальцам)но я их всё ж продовил)всё было с ними нормально.троить от этого особо меньше не стало. но было ещё едеш-троит, газу даш- не троит.а бывало и так не помогало.
собстно, в чём дело?
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
Рекомендуем почитать по теме ВВ дерутся=(
    spywares
    « Ответ #1 : 25 Февраля 2010, 08:05:59 »
    В проводах наверно и дело, меняй вместе с крышкой трамблера.
    • Репутация +18/-1
    • Локация: Москва СВАО (Ростокино)
    « Ответ #2 : 25 Февраля 2010, 08:21:48 »
    Крышку распределителя, провода и свечи надо менять.
    • e30 m20b20 87"-Die lustige Aubergine
    kst320
    « Ответ #3 : 25 Февраля 2010, 10:50:56 »
    Для начала модель двигателя укажи и систему питания. ???
    PS. Если у тебя инжектор - то это, однозначно, форсунки. Пора чистить.
    bik-top
    « Ответ #4 : 25 Февраля 2010, 14:31:34 »
    или  лямда
    « Ответ #5 : 25 Февраля 2010, 14:35:32 »
    у мя М30В28 джет)
    bik-top
    « Ответ #6 : 25 Февраля 2010, 14:45:33 »
    масса на двигатель хорошо кантачит?
    « Ответ #7 : 25 Февраля 2010, 16:56:03 »
    с массой точно всё в порядке=)
    щас свечи поменял, вроде работает)но пока что не ездил....чай допью и поеду прокачусь)
    ВВ провода в порядке, когда севодня завёл после замены свечей драться не стали, крышка трамблера и бегунок в порядке, стружки в нутри нет)
    • Репутация +133/-29
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #8 : 25 Февраля 2010, 17:35:42 »
    могу подогнать трамблер,если они одинаковые м20 и м30
    « Ответ #9 : 25 Февраля 2010, 22:08:00 »
    Спасибо)уже не надо но буду иметь в виду=)
    панацея от троившего движка и многих других траблов с которыми собирался бороться найдена=) ЭТО СВЕЧИ=)
    их замена устранила неровность в работе дживка, тише стали стучать клапана, и перестало пахнуть жжёным маслом когда погоняеш)видимо теперь всё сгорает нормально)
    свечи оказались 4 бош 2 нжк =)все с нагаром уже медного цвета и все в масле)
