Автор Тема: М40, 20л/100км, хелп  (Прочитано 9681 раз)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #50 : 16 Марта 2010, 20:59:34 »
его незя отключить, точнее можно, но без него двиг не заведется(джетроник точно)
Мот без него пашет.
Рекомендуем почитать по теме М40, 20л/100км, хелп
  • Репутация +10/-19
« Ответ #51 : 17 Марта 2010, 02:13:58 »
кстати, шины подкачай:-)
lexa
« Ответ #52 : 17 Марта 2010, 10:16:32 »
приедь и подкачай
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #53 : 17 Марта 2010, 16:14:25 »
да всё.. уже решили.
зы. Лёха, напиши вместо "318" - "М40В18"  , так будет понятнее остальным.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
kst320
« Ответ #54 : 17 Марта 2010, 17:26:49 »
Катализатор выбрось или хотябы помой.
lexa
« Ответ #55 : 23 Марта 2010, 15:24:15 »
обоснуйте
« Ответ #56 : 23 Марта 2010, 17:01:16 »
При засранном катализаторе выхлопные газы плохо проходят в него и в итоге возвращаются в цилиндры, что ухудшает смесь.
lexa
« Ответ #57 : 23 Марта 2010, 18:03:57 »
я в курсе, но при чём в данном случае катализатор? Она же вааще должна не ехать?
dartyuri
« Ответ #58 : 24 Марта 2010, 01:02:26 »
У меня похожая проблема с расходом:
машина недавно после промежуточного капремонта. Промыта система впрыска. Удален катализатор. А расход осенью был 11-12 литров в среднем. Недавно заправил 25 литров - улетели за 170 км. Дыма черного нету. Мотор подергивается на холостом ходу (750-780 об/мин). Прогревочные обороты отсутствуют (это нормально для м40b18??????)
Может быть лямбда виновата в таких делах?????
И еще, сколько приблизительно стоит новый расходомер воздуха?
                                                С уважением dartyuri
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #59 : 24 Марта 2010, 01:11:59 »
Мелочи всего 25 325,64р.
dartyuri
« Ответ #60 : 24 Марта 2010, 01:36:08 »
Круто! машина так и просит стать механиком-профессионалом! :)
АнтиТАЗ
« Ответ #61 : 24 Марта 2010, 09:35:00 »
Так и должно быть.
« Ответ #62 : 24 Марта 2010, 10:31:27 »
От степени загрязненности зависит.
lexa
« Ответ #63 : 24 Марта 2010, 11:32:51 »
афигенно исчерпывающий и аппсолютно понятный ответ, спасибо!
« Ответ #64 : 24 Марта 2010, 11:33:48 »
Каков вопрос таков и ответ.
« Ответ #65 : 24 Марта 2010, 16:28:07 »
Так и должно быть.
Ничего подобного.  Прогревочные обороты около 1100 на М40 моторе. Зависит от температуры ОЖ. Чем выше температура ОЖ, тем меньше держатся прогревочные обороты, и , чем ниже температура ОЖ, тем дольше они держатся. Если стрелка В синей зоне, то РХХ перекрывает поток воздуха в нормальный режим ХХ. (около 800)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #66 : 24 Марта 2010, 16:34:43 »
+1 пока стрелка не достигла синего, обороты есть
е28 535
lexa
« Ответ #67 : 24 Марта 2010, 16:56:18 »
я спросил, при чём катализатор к расходу.
Ответ очевиден - От степени загрязненности зависит.
Спасибо, очень доступное и толковое объяснение.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 16:58:41 от lexa
« Ответ #68 : 24 Марта 2010, 17:16:14 »
:) Он имел ввиду, что кат влияет на работу мотора, т.е. на наполнение цилиндров. Отсюда потеря мощности, вследствии чего "педаль в пол" - повышенный расход и прочее... троит, дёргается... чем сильнее загрязнён катализатор, тем в большей степени проявляются косяки в работе мотора.
« Ответ #69 : 24 Марта 2010, 20:42:48 »
Помоему lexa давно всё понял и просто поблагодарил Дариона! :)))
dartyuri
« Ответ #70 : 28 Марта 2010, 13:05:09 »
Так а если оборотов прогревочных нету??? Это к чему? К дождю или к снегу?:)
Если серьезно: Что проверять нужно в таком случае?
Сообщение склеено: 28 Марта 2010, 13:18:06
Подскажите! А разъем лямбда зонда - это такая черная штука что висит возле акумулятора - на резьбовом соединении и внутри штекер на 4 или пять отверстий?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 13:18:06 от dartyuri
« Ответ #71 : 28 Марта 2010, 14:08:09 »
Да это лямдовский разъем, на м40 как таковых прогревочных оборотов нету, они есть вроде если температурная стрелка до синего положения ещё не дошла, если в синее вошла то сраз у750 становится
е28 535
« Ответ #72 : 29 Марта 2010, 10:58:45 »
Сообщение склеено: 28 Марта 2010, 11:18:06
Прогревочных оборотов может не быть по трём причинам:
неправильная работа ДМРВ
направильная работа РХХ
Сильно натянут тросс газа, и мозг не видит положение дросселя на ХХ. (проверить просто - надо ослабить тросс так, чтобы при небольшом отклонении дроссельной заслонки был слышан щелчёк - это и есть сигнал на мозг о переходе с ХХ в рабочий режим.)
4-я причиниа - высокая температура на улице :)
« Ответ #73 : 29 Марта 2010, 12:24:31 »
На мотронике 1.3 нету прогревочных оборотов вообще.
« Ответ #74 : 29 Марта 2010, 12:52:21 »
как это? а что там есть?)
Повторюсь, при пониженной температуре на улице, при холодном пуске прогревочные обороты на М40 есть. РХХ открывается чуть больше и обороты держатся на 1100, примерно. после входа стрелки температуры в синюю зону, обороты падают до ХХ (700-800). Сие есть неоспоримый факт.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 12:57:50 от Angel
