Автор Тема: Проблема с печкой  (Прочитано 2151 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 28 Февраля 2010, 20:01:19 »
Перестали работать первые три скорости - работает только 4я. при чём первые три умерли не сразу - то работали то нет.
Достал резистор - контакты блестят как у кота яйца. Вынул моторчик печки, к нему шли два провода - оба разъёмчика зачистил. Смазал моторчик. поставил наместо... скорости заработали, собрал - скорости работали. завёлся стал выезжать из гараж а скорости не работают!!! Подскажите где ещё можно посмотреть в чём беда?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с печкой
« Ответ #1 : 28 Февраля 2010, 22:25:05 »
беда - в замене резистора на новый.
...если моторчик в порядке...
« Ответ #2 : 28 Февраля 2010, 22:31:55 »
Там три пружины и контакт. . Вроде бы ломаться то нечему. А как можно проверить мотор? Вроде люфта не было. Да и крутится не туго в снятом состоянии
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 28 Февраля 2010, 22:42:51 »
мне на разборке мотор проверяли бонально подключив на прямую  к аккуму
е28 535
« Ответ #4 : 28 Февраля 2010, 22:46:34 »
Я думаю если бы был неисправен мотор он бы на 4й скорости тоже не работал. Походу резисторы... Он там копаться нечему...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 16 Марта 2010, 16:54:32 »
У меня сейчас такая проблема. Если пружинки греются, значит моторчик на замену.
Я замкнул термореле намертво - ненадолго помогло. Дело в том, что при включении печки нужен большой ток, чтоб запустить изношенный моторчик, следовательно, "пружинки" греются и термореле размыкается. 4-я работает, т.к. она прямая.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 17:01:13 »
я вылечил заменой резистора
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 17:06:41 »
Спасиб за ответ ;)
Anatoly
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 14:52:24 »
было почти тоже самое, только после того как включал 4-ую минуты через 2 начинали и 1-2-3 работать
потом все 4 перестали работать
тоже самое )
но все равно промыл прочистил на всякий случай
проверил его на прямую на акамулятор, работает !!!!!
прострелял проводку на разрывы... оказалось банально надо было зачистить два провода - оба разъёмчика зачистил.
моторчик. поставил на место... скорости заработали.
проездил всю зиму чувствовал себя человеком
в начале марата засвистели 1-2-3 скорости... и моторчик заклинило
достал моторчик промыл просушил смазал
уже вот целый март и апрель работает ....
если делать то заодно нужно все проверить промыть просушить зачистить замазать  и тд
и желательно в теплом гараже делать когда все под рукой
у меня тонкий моторчик, единственное с чем промучился так это с креплением моторчика...
