Автор Тема: Имульсия м20б20 ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 2320 раз)
Dimon-320i
« : 28 Февраля 2010, 20:02:38 »
Пока снял тока заслонку а там.... кругом капельки воды с маслом.
Имульсия в масле и во впускном коллекторе ::)
Подскажите пожалуйста что смотреть в первую очередь,чем промыть движку,и как если завести нельзя.
Буду очень рад если кото-нибудь поможет!
Зарание СПАСИБО!!!
Рекомендуем почитать по теме Имульсия м20б20 ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 28 Февраля 2010, 20:31:27 »
варианты
1. прокладка
2. голова (наиболее вероятный)
3. блок (наименее вероятный)
разбирать и смотреть полюбому...
Dimon-320i
« Ответ #2 : 28 Февраля 2010, 21:11:20 »
ясно спасибо!
просто не понятно как вода в коллектор попала ::)
может прокладка коллектора рванула.
« Ответ #3 : 01 Марта 2010, 00:17:28 »
ясно спасибо!
Попала она через вентиляцию с головы. Шланг с крышки клапанной к дроссельной заслонке.
Dimon-320i
« Ответ #4 : 01 Марта 2010, 14:30:09 »
Спасибо Serg010
сегодня пойду разбирать,потом напишу че там было.
мля главное чтоб блок не треснул.
matyl
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 15:36:26 »
у меня на м10 тоже эмульсия была, потом залил хай-гир дляремонта радиаторов и вот уже пол года ничего.
Dimon-320i
« Ответ #6 : 01 Марта 2010, 20:46:20 »
Короче сегодня снял пока коллектор и клапанную крышку
както очень странно все,на клапанной крашке не АНТИФРИЗ А ОБЫЧНАЯ ВОДА И БЯКА ЦВЕТА КОФЕ С МОЛОКОМ,
ДАЖЕ НЕ ЗАМЕРЗЛА в ГБЦ ТОЖЕ МНОГО ВОДЫ ::).
Слил МАСЛО оно коричневатова цвета,БЕЛЫХ СГУСТКОВ НЕТУ,но видно что с ним что-то не так.
МОЖЕТ ЭТО ПРОСТО ОЧЕНЬ МНОГО КОНДЕНЦАТА!!!!!!!
ЗАВТРА СДЕЛАЮ ФОТКИ ЭТОЙ НЕПОНЯТНОЙ СМЕСИ.
КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
Egorov
« Ответ #7 : 01 Марта 2010, 20:53:57 »
У меня также было. Трещина в головке блока 16 см. Лечится заменой гбц.
Dimon-320i
« Ответ #8 : 01 Марта 2010, 21:14:37 »
Завтра ГБЦ пойду снимать :-\
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #9 : 01 Марта 2010, 22:02:06 »
не торопись снимать, сделай опрессовку сначала. делается прямо на машине. отсоединяй тонкий шланг от расширительного бачка. береш компрессор или насос и дуеш в этот шланг примерно 1,5 бар, и смотриш внимательно под клапанной крышкой и по краям ГБЦ. Вода появляется не сразу после создания давления, нужно подождать минут 15-20..
14 лет на форуме
Dimon-320i
« Ответ #10 : 01 Марта 2010, 22:14:38 »
MORO большое СПАСИБО за помощь но радиатор к сожелению снят!
« Ответ #11 : 02 Марта 2010, 00:44:36 »
Проверь не течёт ли подогрев дросселя. Там к дросселю подходит 2 шланга ОЖ...
Dimon-320i
« Ответ #12 : 02 Марта 2010, 14:02:38 »
Вчера смотрел вроде не течет,сегодня еще раз проверю.
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 17:54:03
Короче дело было в прокладке ГБЦ,пробило 3-й цилиндр.
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 18:55:16
Вот фото!
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 19:56:03
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 20:57:19
клапанная крышка фото с низу
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 23:02:42
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 23:02:42 от Dimon-320i
