Автор Тема: Не большой перегрев м40  (Прочитано 1560 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 28 Февраля 2010, 20:41:01 »
Привет всем. Понимаю что тема баян , но хочется точного и дельного ответа в чём косяк.
В общем м40б16. муфта заклиненая ( предыдущим хозяином поставлена от форда вместе с крыльчаткой)  крыльчатка на форде закручена не в ту сторону, поэтому ветер идёт из подкапотного пространства на улицу а не наоборот как должно быть. Кожуха нет.
С печкой включенной на 2-е положение перегрева нет, но при выключенной на светофоре начинает нагреваться медленно, если ехать по области 70 км.ч  на 2500 об. перегрева нет, температура держится посередине. Термостат варил осенью он открывается,  радиатор у меян был тёкший, по глупочти купил на разборке. в итоге сейчас у него верхние 5-6 см наверно горячие а всё что ниже холодное, причём не тёплое а холодное, выходящий патрубок горячий, но вроде как чуть холоднее входящего.  ну так вот  вопрос в том где основной косяк?  радиатор забит? отсутствие кожуха и поток воздуха в другую сторону? или помпа умерла?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Не большой перегрев м40
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 11:39:32 »
е28 535
  • Репутация +8/-0
« Ответ #2 : 02 Марта 2010, 12:09:04 »
имхо основной косяк это радиатор. Для примера - у меня м20, радиатор кажется с машины с кондюком (большой короче говоря), муфты нет вообще, то есть крыльчатка напрямую вращается от колена, нет кожуха на радиаторе. Так вот летом в жару перегрева нет вообще. На всякий случай стоит электровентилятор в датчиком в радиаторе, но ещё ни разу не включался.
Но а остальное только ухудшает ситуацию. Крыльчатка в обратную сторону это совсем неправильный колхоз.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 12:15:07 от Zlodey
  • BMW E30 318 M40B18, 1988, saloon, Automatic, ZINNOBERROT продан
« Ответ #3 : 02 Марта 2010, 12:56:47 »
У меня радиатор от машины с кондеем, незаклиненая муфта. Летом в жару перегревов нет вообще. Точнее никогда нету перегревов. Нах тогда колхозы?
Vizor13
« Ответ #4 : 02 Марта 2010, 14:59:47 »
отсутствие кожуха
поток воздуха в другую сторону!
может это хоть надо для начала в порядок привести!
А дальше смтреть на
радиатор забит!
или помпа умерла!
  • Репутация +10/-19
« Ответ #5 : 04 Марта 2010, 20:36:18 »
У меня есть рабочая муфта вентилятора, купил когда думал что моя не работает, и сейчас вот лежит, новенькая. Купил на Экзисте, если есть интерес - можешь купить 1500 руб., вместо своей заклиненной, а то она тебе помпу разобьет рано или поздно, перегрев схватишь, потом будешь голову менять за большие деньги...
« Ответ #6 : 05 Марта 2010, 00:27:22 »
Да с питера нет смысла в калининград тащить))) у нас этого добра навалом, лишь бы бабки были))))Кстати тьфу тьфу 3 перегрева не конченных она вроде пережила)))
е28 535
  • Репутация +10/-19
« Ответ #7 : 05 Марта 2010, 02:18:52 »
А, не обратил внимания:-) Ну тогда просто рекомендую все-таки поставить рабочую муфту чтобы помпа целей была.
