Автор Тема: Эксперимент!  (Прочитано 2937 раз)
  • Репутация +36/-4
« : 01 Марта 2010, 03:26:20 »
Давно хотел как можно более точно измерить расход топлива и прикинуть зависимость расхода от стиля езды.
Выгрузил все нафег из багажника, проверил давление в шинах
Использовался бензин 95 - Лу...йл
Тормозами почти не пользовался, часто катился на нейтралке,  старался не останавливаться на перекрестках. Обороты 2-2.5, Средняя скорость 50км/ч
Средний расход получился 7,4 !! По городу
При обычно езде получалось не меньше 10
Мотор M40B16
Рекомендуем почитать по теме Эксперимент!
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #1 : 01 Марта 2010, 09:21:41 »
У меня летом при смешанном стиле езды получалось 8-9 литров,зимой было около 11,с учетом прогрева,по трассе вообще в 7 укладывался,обороты также,м10б18 карб солекс,
  • Репутация +15/-1
« Ответ #2 : 01 Марта 2010, 09:22:54 »
М40 В18 срений раскод -15 литров
BMW 318i E30 M40B18 90г. -продана   BMW 325i E30 M 20B25 - разбирается!  катаюсь на е46 серебро 1.8
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 01 Марта 2010, 09:47:01 »
m20d20 по городу 15, по трассе 8л.
но не отсроено зажигание, нужно менять и расходомер.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 01 Марта 2010, 10:23:49 »
так третья пошла тема где  про расход пишите!!!
тема не о вашем расходе господа!!!! а как его снизить!!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +205/-105
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 11:43:28 »
m20bмного
полгода расход 0! :)
вот так снижать надо :)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #6 : 01 Марта 2010, 11:47:54 »
+1))) m40b16
е28 535
Raitman
« Ответ #7 : 01 Марта 2010, 14:33:14 »
Как я не ездил и тихо пробовал и тапок жал что не делал с карбом ВСЕГДА БОЛЬШЕ 15.
« Ответ #8 : 01 Марта 2010, 14:55:40 »
у меня на твоём нынешнем движке ( если карб не заливал) - 12 литров было при норм езде.
при частой тапке в пол и льющем карбе - 18
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« Ответ #9 : 01 Марта 2010, 20:35:13 »
я 5,2 научился в 17 укладывать ( всегота до 2000 доводить не надо ( к слову на 2000 на 4 передаче 120 скорость почти) и на светофорах подкатываться без газа  ну и вообще меньше тормозить)
а вы на 1,6 15 тратите=)
« Ответ #10 : 01 Марта 2010, 20:46:25 »
Не от хорошей жизни расход такой)))
е28 535
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 01 Марта 2010, 20:48:00 »
м40б16, по городу если жарить что пипец больше 10л не уходит, по трессе литров семь хавает по моим прикидкам, и то даж меньше кажется
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #12 : 02 Марта 2010, 12:16:17 »
сколько после капиталки для обкатки по трассе будет м20в28 кушать на форсах м50в25 ?
  • Репутация +36/-4
« Ответ #13 : 02 Марта 2010, 13:12:10 »
Думаю, что не меньше 13 литров
« Ответ #14 : 02 Марта 2010, 13:13:39 »
я высчитываю примерную стоимость бенза на 8000 км обкатки :)
  • кто здесь
« Ответ #15 : 02 Марта 2010, 17:28:09 »
так а кто знает как расчитать расход на холостом ходу? л/ч
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-4
« Ответ #16 : 02 Марта 2010, 21:34:27 »
Я у себя считал примерно
Катился на нейтралке на холостых, засекал скорость в километрах в час и на экономайзер смотрел. Грубо, но другой способ врядли будет под рукой )
  • Репутация +49/-32
« Ответ #17 : 03 Марта 2010, 01:04:18 »
на 5.2 комп показывает 4-6 литров если на ~100кмч отпустить газ и катиться
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #18 : 03 Марта 2010, 01:32:14 »
заправляешься до отсечки, стоишь час на заправке заведенный, потом опять заправляешь)))
  • Репутация +36/-4
« Ответ #19 : 03 Марта 2010, 10:37:35 »
В таком случае лучше не час
Стоять с холостыми пока бензин не закончится и время засечь, точнее будет )))
« Ответ #20 : 03 Марта 2010, 14:37:14 »
эт так очень долго можно стоять)))
у себя засекал, примерно литра 2 в час. в баке 55 литров.. итого  27 часов  беспрерывного хх... жесть)
лучше действительно до отсечки, но постоять часа 2-3 максимум. довольно точно получиться.
  • кто здесь
« Ответ #21 : 03 Марта 2010, 16:43:37 »
2 часа стоять это тоже жесть я вам скажу к тому же стоять надо под заправочной колонкой или откатить машину недалеко и потом снова подкатить :)
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #22 : 03 Марта 2010, 17:28:59 »
ну я вообще вычислял так:. разгонялся до 100км/час выключал передачу и смотрел скока расходомер показывает.
примерно 2литра и показал. а потом как то засекал сколько жрет при стоянке... ночью было холодно и спал в заведенной машине. часов 5 работала
Raitman
« Ответ #23 : 03 Марта 2010, 20:33:31 »
свечи не почернели от 27часов хх
« Ответ #24 : 03 Марта 2010, 21:05:51 »
а я не стоял 27 часов)))
