Автор Тема: Подскажите номер гофры между дверью и кузовом  (Прочитано 2133 раз)
БелославЪ
« : 01 Марта 2010, 08:56:38 »
Той, внутри которой провода проложены.
А то я наконец-то понял откуда у меня вода в ногах пассажира берётся- как раз из-за того, что у меня там нету гофры.
На левой двери есть, а справа нет.
Перерыл всю ЕТК, но не обнаружил. Подозреваю, что плохо искал.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите номер гофры между дверью и кузовом
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 01 Марта 2010, 11:56:20 »
насколько мне помниться это гофра идет только вместе с проводкой
« Ответ #2 : 01 Марта 2010, 12:32:57 »
Да, насколько я помню это обсуждение в прошлый раз - гофры отдельно не нашлись, только с проводами. Так что думай.
БелославЪ
« Ответ #3 : 01 Марта 2010, 13:14:58 »
это что теперь надо некромантов тормошить?
« Ответ #4 : 01 Марта 2010, 15:06:00 »
В смысле - некрофилов? Да. Либо свой кошелек/жабу на гофру с проводами.
БелославЪ
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 15:34:13 »
А что за фрагмент проводки где она есть?
« Ответ #6 : 01 Марта 2010, 23:07:52 »
Пробивал я её код - код есть, запчасти нет. :( Сам хотел-бы заменить при рестоврации проводки. Проводка на деврь стоит безумных денег...
БелославЪ
« Ответ #7 : 01 Марта 2010, 23:13:13 »
блин. Без неё вода в ногах пакса.
Сообщение склеено: 01 Марта 2010, 23:13:54
а номер скажи. Мало ли...
« Ответ #8 : 01 Марта 2010, 23:46:05 »
Сообщение склеено: 01 Марта 2010, 22:13:54
Если найду напишу, но я забыл его. Экзист просто выдаёт что не делается...
