Автор Тема: Регулировочные винты фар  (Прочитано 28777 раз)
« Ответ #50 : 29 Декабря 2015, 01:05:56 »
Я тоже когда-то на такие соединители вешал туманки. "Туманки" тоже были из мебельных лампочек.
Резьбовой герметик (фиксатор резьбы) - он не навсегда, достаточно немного погреть соединение горелкой, и его отпускает. Поксипол, думаю, при нагреве тоже потеряет прочность. Красный силиконовый герметик, по моим ощущениям, резьбу держит довольно слабо.
Рекомендуем почитать по теме Регулировочные винты фар
« Ответ #51 : 29 Декабря 2015, 11:17:21 »
Я про резьбовой герметик. Они не просто так разного цвета. Красный - самый мощный, системы "в последний путь". Синий - промежуточный. Так, чтобы можно было потом отвернуть при необходимости.
« Ответ #52 : 29 Декабря 2015, 11:27:09 »
А! Ну да.
Но вот еще есть зеленый. По документации тоже, как красный, "сильной фиксации". Чем отличается - непонятно. Пневматические соединения в компрессоре, которые я разбирал, были как раз с остатками чего-то зеленого. А у меня зеленый герметик образовался из комплектов пыльников ШРУСов. Кстати, куда его там (в шрусах) надо было применять, я так толком и не понял.
« Ответ #53 : 29 Декабря 2015, 11:29:01 »
На стык ШРУСа и пыльника... Пыльники должна приклеиваться, иначе слетают.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #54 : 29 Декабря 2015, 11:30:30 »
На болты которыми крепятся привода)
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #55 : 29 Декабря 2015, 11:38:08 »
Мнения разделились :(
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #56 : 29 Декабря 2015, 11:47:21 »
Не знаю как на счет пыльников к палке)) Но то что болты на резьбовом герметике - факт))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #57 : 29 Декабря 2015, 11:49:55 »
болты мазать, меня они одно время извели откручиваться на ходу , мазал их лактайтом 649 - анаэробный центровщик валов (что то типо фиксатора резьб - но намного сильней) , так же болты суппортов и маховика идут в фиксаторе (только в сухом)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #58 : 29 Декабря 2015, 12:38:39 »
Интересная тема, самому скоро маяться на е34 с фарами.
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #59 : 29 Декабря 2015, 13:24:08 »
но на винтах фар фиксатор резьбы я посчитал лишним, забивать и так нежную латунную резьбу, просто вставил шплинт, если надо разобрать, вынул шплинт
« Ответ #60 : 29 Декабря 2015, 13:34:51 »
Болты, конечно. Если герметик резьбовой - нафига его под пыльник пихать? Там же хомуты есть. Что на внутренней части, что на внешней.
« Ответ #61 : 30 Декабря 2015, 14:14:34 »
А тут вообще пишут, что фиксатор надо на шлицы
http://www.e34.su/forum/topic/59292-krasnyi-drovolyot/page-12#entry1149365
« Ответ #62 : 30 Декабря 2015, 23:26:36 »
Напоминает историю с гуманитарной помощью в Африке. Им для контроля рождаемости заслали презервативы, но не объяснили как ими пользоваться. Туземцы одевали их на пальцы рук, а потом удивлялись отсутствию результатов.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #63 : 31 Декабря 2015, 12:05:40 »
Ещё немаловажная деталь - смазка самой резьбы, которая имеет свойство окисляться даже под пластиковыми гайками. Вариант - воскообразный состав типа Мовиль или Тектил. У меня даже старые железные болты регулировки после переборки с прогонкой резьбы после 7 лет крутятся хорошо.
« Ответ #64 : 31 Декабря 2015, 13:06:55 »
Ага, на заводе, похоже, пожадничали на смазке этого узла, либо она вся смылась еще в первые годы эксплуатации этих машин. На моторчиках автокорректора я еще мутил резиновый пыльник (от тросиков велосипедных тормозов) и густо мазал под ним резьбу вазелином, чтобы вода с грязью не попали внутрь моторчика.
Во-во, один в один, обезьяна и очки.
« Ответ #65 : 02 Января 2016, 23:17:16 »
На заводе вообще не парились этим делом. Т.е. родного оцинкованного винта без проблем хватает на 5 лет службы. Все, что произойдет с машиной дальше, завод не интересует.
Если уж мазать чем эти винты - так я голосую за Rust Stop. Потому что тектил хорош для новых поверхностей, а раст стоп - как раз для наших 25-летних винтов будет в самый раз. Он вечно жидкий, в отличие от тектила.
« Ответ #66 : 25 Октября 2017, 22:07:18 »
Подниму тему.
Друзья, есть у кого нибудь чертеж регулировочных винтов? Тоже хочу изготовить из латуни себе, штатная регулировка намертво закисла))
« Ответ #67 : 02 Ноября 2017, 09:21:42 »
« Ответ #68 : 02 Ноября 2017, 09:27:09 »
Подниму тему.
WD 40 пролей.
