Автор Тема: Стартер крутит в холостую нет зацепа с маховиком  (Прочитано 37130 раз)
shadoww
« : 01 Марта 2010, 13:36:03 »
Вообщем в этом и вопрос что может быть куда копать перебрал его уже три раза ничего существенного не нашол втягивающее работает на снятом с матора напрямую подсоединяю тоже работает палку уже в щестерню по советам друзей засунул пилит ее аж дым идет задалбался уже искать причину что может быть? поиск поюзал была у чела такая же проблемма никто че то совета дельного не дал чем вопрос закончился тоже неизвесно
Рекомендуем почитать по теме Стартер крутит в холостую нет зацепа с маховиком
« Ответ #1 : 01 Марта 2010, 13:48:01 »
да у тебя бендиксу хана...
shadoww
« Ответ #2 : 01 Марта 2010, 14:34:58 »
                       это помойму пропустил))
« Ответ #3 : 01 Марта 2010, 17:20:56 »
мож у тебя изношен венец маховика, и просто в зацеп не попадает... или ещё хуже - он слетел (хотя как по мне слететь он не может)
ZAHA
« Ответ #4 : 01 Марта 2010, 19:05:24 »
а втягивающее щёлкает?
shadoww
« Ответ #5 : 03 Марта 2010, 14:02:50 »
Короче хрен его знает что с ним щас поставил вроде после нескольких прокручиваний в пустую схватил завелась машинка глушу опять пробую опять в холостую что за нах не пойму решил его на запчасти поеду на разборе другой куплю
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #6 : 04 Марта 2010, 17:06:46 »
так похоже венцу кранты пришел!!!!!
shadoww
« Ответ #7 : 06 Марта 2010, 14:40:49 »
Нихрена не венец и не втягивающее я нашол проблемму может пригодится кому вообщем болт верхний на втягивающем реле проблемму и создавал
нашол случайно провода на него кинул а гайку не затянул машина завелась после затянул гайку опять не хочет заводиться вот и вся трабла видать внутри контакт отходит когда гайку сильно закручиваешь щас закрутил от руки все заводится жаль все завальцовано так бы разобрал у нас проблемно втягивающее отдельно купить чтож буду так ездить пока не подвернется что нибудь получше
  • Репутация +7/-3
« Ответ #8 : 06 Марта 2010, 14:55:09 »
ну вот видишь как хорошо обошлося!!!!!!!!!
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 01:49:29 »
блин
мош и у меня такая же фигня...
на выходных полезу
  • За ВДВ...
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Тольятти
« Ответ #10 : 15 Декабря 2010, 13:22:45 »
shadoww    СПАСИБО!!!! я весь мозг вынес себе с этим стартером
  • BMW E30 touring 318is, m40-->m42, 1993г. продана; BMW E39 touring 520, m54b22, 2001 продан ; BMW e30 coupe 318i, m10b1,8 1985, продал. BMW e36 compact 323ti пугает жителей города)). Е30 седан для души...поменяюсь на сарай)))))))
НИКТО, КРОМЕ НАС!
x-500
« Ответ #11 : 15 Декабря 2010, 15:14:25 »
чё и у всех такая же проблема и дело в этом верхнем болте или болту ????? а втягивающих с такой проблемай много, судя по отзывам..
была мысль, что на втягивающее приходит недостаточно высокое напряжение, не позволяет ему сработать на полную
но у меня такое осечко бывают только на горячую....  :(
где может в проводке потеряться часть напряжения до втягивающего??
... или другими словами, какими цепями приходит напряжение на втягивающее?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 15:21:22 от x-500
« Ответ #12 : 15 Декабря 2010, 17:47:32 »
я кстати за полгода так и не добрался
проблемы в основном на горячую или в очень мокрую погоду
и еще как вариант - заметил - почти всегда если ключ провернуть из выкл сразу в старт - быстро
если после щелчка подождать пока прожужжит бензонасос - то почти всегда нормально
« Ответ #13 : 15 Января 2011, 01:03:57 »
У меня такая же проблема - один в один!!! (крутит, но с маховиком не зацепляется, снимал и от акума пробовал - крутит! Отвертку подставлял - точит её как карборон) Вот, только втягивающее новое поставил и нифига! Бендикс в тиски зажимал и пробовал ключом прокрутить - хрен! (т.е. походу он нормальный). Отпускал болты на стартере и на втягивающем - и ни хрена!!! Стартер снимал разбирал ставил уже раз 20-ть!!!
  • e30 318i M40 touring, 1989
лучше БМВ может быть только БМВ
  • Репутация +145/-60
« Ответ #14 : 15 Января 2011, 10:04:49 »
не уверен, что твоего усилия было достаточно
« Ответ #15 : 15 Января 2011, 19:57:18 »
Сегодня опять разобрал-собрал стартер. Болты на стартере наживил, повернул ключ и о, чудо завелась, но бендикс из зацепления с маховиком не вышел (характерный звук) и пришлось заглушить... При повторе - хрен!" И так ни фига, пока акум не посадил совсем... Походу проще купить новый стартер...
« Ответ #16 : 15 Января 2011, 23:11:47 »
мож у кого есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
  • Репутация +13/-0
  • Локация: г.Сочи,Пасечная street
« Ответ #17 : 29 Января 2011, 23:31:17 »
господа такая же беда! пока замена втягивающего не помогла......
  • Е30 /m20b27 motronik 1.3/ blue metallik coupe
JOI IS BMW
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #18 : 29 Января 2011, 23:36:23 »
а палку не вставляли в бендекс?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #19 : 29 Января 2011, 23:38:06 »
он сломался!
С Уважением, Дмитрий..
bik-top
« Ответ #20 : 31 Января 2011, 15:24:53 »
видимо проблема в оси стартера по которой ходит муфта (бендикс)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #21 : 15 Февраля 2011, 19:57:36 »
она без люфтов, бендикс ходит идиально - дело не в ней....
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 20:02:17 от balaban
JOI IS BMW
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #22 : 14 Марта 2011, 17:26:15 »
а стартер точно от м20???  у меня 2а от м60 и 2а от м20,так вот свиду разници никакой НО!!! от м60 стартеры через раз срабатывают,а от м20 нормально всё...и интересная приколюха,друг заметил-лежали в гараже стартеры в куче и от2112 бендикс черезчер на наши похож,(НОГАМИ ПРОШУ НЕ БИТЬ)если руки дойдут попробую поковырять,может новый колхоз найду)))
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
x-500
« Ответ #23 : 17 Марта 2011, 18:23:41 »
не в люфтах дело - там должны быть стопорные-ограничительные-упорные шайбы, они могут сдвигаться, ограничивая тем самым ход муфты на оси. или смазка грязная и вязкая, которая аналогично мешает ездить по оси муфте.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #24 : 24 Марта 2011, 23:44:31 »
до ремонта мотора всё работало чётко, собрал и вот те на! Разобрал стартер - всё нормально, смазка не старая и грязная, а новая и хорошая! поменял бендикс, поменял втягивающее и нихрена не помогает. Венец без износа! Остаётся стопор, будет время посмотрю....
JOI IS BMW
