Автор Тема: Стартер крутит в холостую нет зацепа с маховиком  (Прочитано 37131 раз)
x-500
« Ответ #25 : 31 Марта 2011, 19:01:25 »
смазка не старая и грязная, а новая и хорошая!
будет время посмотрю....
и смазку заодно убери оттуда, она там не нужна!
Рекомендуем почитать по теме Стартер крутит в холостую нет зацепа с маховиком
  • Локация: Азов
« Ответ #26 : 10 Мая 2011, 21:42:39 »
Такая же беда! На холодную заводится, на горячую в холостую!
  • BMW E30 320i 83г.в. Coupe, Бордовый, M20B20
BMW 320i e30 83г.в. m20b20
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 12 Мая 2011, 14:45:22 »
Это, народ... Я тут прочитал интересную вещь, мол, с неработающим втягивающим крутится стартёр - Это как так??  Контакты питания (пятаки) находятся во втягивающем реле и, если втягивающее не работает/плохо работает, то стартёр вообще крутиться не будет! А про смазку я вообще помолчу. Усилие, которое создаёт втягивающее, очень огромное и если нет механических помех, то никакое масло там не помеха.
1) А теперь скажите, у вас стартёр сам бендикс вообще крутит? Т.е. если попытаться заклинить бендикс, стартёр его провернёт?
2) При повороте ключа у вас щёлкает втягивающее и стартёр крутит?
Бендикс сам по себе отстреливается? Посмотрите на пластиковое коромысло, которое под втягивающим, оно не изношено? Ответная часть к бендиксу в нормлаьном состоянии?Если нажать на коромысло пальцем, бендикс поднимается без люфтов? Ход стержня в реле плотный и свободный?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
x-500
« Ответ #28 : 12 Мая 2011, 17:12:51 »
мы тоже все удивлены... :)
но факт - поворот ключа, щелк срабатывания втягивающего, жужжанье стартера, но без зацепа маховика - вот это как!
крутит, т.к. на холодную-то он маховик раскручивает!
да. точно, но маховик не вращаетса!
нееет. пока ключ держишь - втягивающее держитса, стартер крутит... но маховик молчит. отвернул ключ и все выключилось.
да, эт нуно смотреть, по памяти не вспомню...
« Ответ #29 : 12 Мая 2011, 18:05:24 »
Вот посмотрите, возможно, бендикс упирается в зубья венца и отходит, не зацепляясь. хм... но тогда звук и скрежет бы был. ((( блин, мне бы посмотреть воочию.    Кстати, ещё такая фигня. У меня незадолго до смерти венца было похожее. На горячую жужжал, но ничего не происходило. а потом просто венец сорвало)))
« Ответ #30 : 13 Мая 2011, 00:25:05 »
Сам по себе стартёр питается через втягивающее и не должен крутится при неработающем оном. Просто скорее всего втягивающее не достаёт до зацепления шестерни и маховика и стартёр включается но прокручивается.
x-500
« Ответ #31 : 13 Мая 2011, 12:29:39 »
извини за глупый вопрос - можешь на пальцах объяснить что ты называешь "венцом"?
я предполагаю что ты под этим понимаешь зубчатку маховика - или зубчатка(венец) и маховик - это разные детали и одно прикручивается на другое? спс.
« Ответ #32 : 13 Мая 2011, 12:31:17 »
Во-первых, если бы втягивающее не доставало, то стартёр бы не крутил, т.к. пятаки находятся в самом конце хода штока реле.
Во-вторых, реле меняли, как написано выше.
Скорее всего, изношены детали бендикса. как сразу написал БМВ3ххх. Реле работает исправно, а бендикс свою роль не выполняет. Флуд на 2 страницы, а проблема выеденного яйца не стоит. просто лень разобрать и проверить.
« Ответ #33 : 16 Мая 2011, 14:08:30 »
Ну в этом ты прав, что виноват именно бендикс, но проблема именно в том, что он не достаёт тупо до венца. Возможная причина кроме износа ещё что он погнут или вообще сломан. Полюбому разбирать и смотреть.
« Ответ #34 : 16 Мая 2011, 16:38:01 »
Народ, проблему решили? У меня у друга такая же фигня, но у него стартёр далеко.. М43.
« Ответ #35 : 16 Мая 2011, 16:40:58 »
Да, венец - это кованая шестерня на маховике. Соединение происходит путём нагрева венца и охлаждения маховика. я на своём веку видел сорваный венец раз 5. Он просто проскальзывает на маховике. или слетает с него. Звук ужасный.
x-500
« Ответ #36 : 16 Мая 2011, 18:29:16 »
чёт я не понял... не складываетса у меня, может вас там двое :)
сначала ты говоришь что такого не может быть (физика понятна), потом приводишь список мер которые нужно проверить чтобы все работало, а теперь получается сам спрашиваешь совета как это пофиксить... ??? ниччо не понимаю :(
шас придет Виктор и обяснит ;)
« Ответ #37 : 16 Мая 2011, 22:15:42 »
Не, он один, просто у него раздвоение личности! :D Или даже разтроение.
Я думаю всё-же стоит его снять и проверить бендикс и всё прилегающее. Ибо гадать смысла нету. Если стартёр окажется впорядке, то через отверстие проверите маховик.
« Ответ #38 : 17 Мая 2011, 14:17:33 »
Во-первых, читай внимательнее, а подъ..ть меня лучше не стОит. Про то, что венец не может слететь писал не я вообще-то. Ты видать так усердно старался меня подколоть, что впопыхах половину забыл, а вторую перепутал?
 Копирни, плз, где я писал. что "такого" не может быть?
 Список мер, которые я предлогал и то, что я сам этого не сделал обусловлено тем, что если бы ты видел М43 в Е46 и попытался там найти стартёр, то объяснять дальше не пришлось. У меня такой проблемы нет, у меня всё работает. В место того. чтобы сделать всё по моим советам, ты сидишь и занимаешься ненужной писаниной.
Пусть Виктор объясняет. Он любит переписать мои посты по-своему, чтоб до некоторых дошло.
« Ответ #39 : 17 Мая 2011, 14:26:27 »
В начале топика "друзья" писали, что стартёр крутит при неработающем втягивающим реле - Это полнейший бред, т.к. такого быть не может.
Изношенное коромысло никакого отношения ко втягивающему не имеет - это детали стартёра. Изучите внимательнее по ЕТК конструкцию стартёра вцелом, после этого будете выдвигать свои предположения дальше. Или хотя бы открутите его и разберите! Блин.
x-500
« Ответ #40 : 18 Мая 2011, 13:44:53 »
коромысло отдельно можно заменить? деталь номер...
я так понимаю что под коромыслом понимаетса тот рычаг, за который тянет втягивающее и который толкает бендикс в сторону маховика...
« Ответ #41 : 18 Мая 2011, 14:10:55 »
Не уходи от вопроса - копирни мне то, что я просил. Или с этого момента я все твои обвинения считаю голословными. Как это называется - пустозвон, во.
сабж - Да, это именно оно, да, можно. Вместо того, чтобы развязывать столь бурные споры - зайди в каталог Автокадса и посмотри детали стартёра. делов на 2 мин. Сразу станет ясно.
« Ответ #42 : 24 Мая 2011, 01:30:19 »
хорош флудить
ну, к примеру, у меня такая же фигня
больше всего проявляется на заправках :)
т.е. типа в режиме заглушил / 2-3мин / заводимся
в особо жесских случаях может раз 20 вхолостую крутануть (пару раз такое было)
x-500
« Ответ #43 : 24 Мая 2011, 16:01:18 »
во дела - а у меня тоже! и еще перед гаражем, когда ставлю машину в гараж.
видимо немкам не нравитса када их на бензопой и в стойло ставят ;D
« Ответ #44 : 31 Мая 2011, 21:57:59 »
"Я думаю всё-же стоит его снять и проверить бендикс и всё прилегающее. Ибо гадать смысла нету. Если стартёр окажется впорядке, то через отверстие проверите маховик."
Я у себя менял два раза бендикс на новый + втягивающее тоже два раза (одно новое было, другое с работающего стартера). Венец на маховике целый - проверял (зубья на месте и не проскальзывает).
Стартер всё равно крутит вхолостую - не проворачивает маховик. Вот такая загадка, блин. Может и правда дело в каких-либо люфтах...
  • e30 318i M40 touring, 1989
лучше БМВ может быть только БМВ
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #45 : 31 Мая 2011, 22:09:35 »
млин яж писал уже про стартера от м60 и м20-свиду одинаковые,а на м20 стартер от м60 проварачивает!!! уже на 2х м20х проверял!!! стартера живые!!!
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
MMagneto
« Ответ #46 : 31 Мая 2011, 23:51:39 »
Про какие люфты речь, если есть желание проверять втягивает или нет, то просто откинь плюсовой провод стартер-солинойд, и оставь провод солинойд реле, при повороте ключа он, солинойд, должен сработать (втянуть бендикс) стартер крутить не будет, это уж просто супер заморочка.... Второе, если на снятом стартере при проверке с акумом все работает как положено то ответ прост, грязные контакты, чисть шкуркой плюсовой провод, почисть проводок реле-солинойд, и соответственно на стартере тоже все почисть, место прилегания, стартер-коробка, для улутшения минуса (массы). Все крепко затяни, ток при пуске очень большой и дребезга контактов не любит, сразу образуется нагар что влечет плохой контакт, дальше посмотри шестерню пусковую на стартере, ну если и это не помогло то суй палец в отверстие установки стартера и щупай венец на маховике!!!! Массу кузов-двигатель тоже проверь, не поленись почисть и поновой притяни.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #47 : 01 Июня 2011, 19:04:13 »
+1000 купи новую от нивы 1,7 точвточ!!!! стоит 50-100р!!! и заодно смазку для контактов...
  • е30
George_E30
« Ответ #48 : 09 Июня 2011, 10:16:39 »
Я предполагаю. что у вас всех бендикс не доходит до момента зацепления, и связано это, скорее всего с износом того самого рычага которым бендикс выталкивает(он не доталкивает до конца). К тому-же на бендиксе, кольцо, к которому крепиться вилка, должно быть на пружине (не приходилось лазить в стартер пока, но на других авто так) так вот если эта пружина просела, или кольцо плохо перемещается, то результат будет тот же - вращение без зацепления.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 23:55:28 от George_E30
George_E30
« Ответ #49 : 09 Июня 2011, 10:20:39 »
еще:
Вилка крепиться как? если она стоит на ?металлической?  оси, то смотрим насколько она на ней болтается, а если она просто упирается посередине в какую-либо резинку или что-то подобное, то меняем эту резинку))
