Автор Тема: Стартер крутит в холостую нет зацепа с маховиком  (Прочитано 34450 раз)
George_E30
« Ответ #50 : 09 Июня 2011, 10:42:41 »
Не поленился, посмотрел. Итак, вилка №8 похоже надевается на левую часть детали №18-RS а правая часть явная резинка. Так вот она и является виновницей ваших бед))) Особенно, если бендикс уже поменян и ничего не изменилось. (о проблемах бендикса писал выше)
ЗЫ. стартер м40 (мне по вину его проще найти )
ЗЗЫ И главное ее, эту резинку, надо правильной стороной ставить))))
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 19:37:37 от George_E30
Рекомендуем почитать по теме Стартер крутит в холостую нет зацепа с маховиком
George_E30
« Ответ #51 : 20 Июня 2011, 19:36:26 »
 Кто-нить проверил мое предположение?
bik-top
« Ответ #52 : 22 Июня 2011, 19:55:24 »
нет. но резинка служит упором - если ее нет, то двигаться должно дальше глубже в маховик
George_E30
« Ответ #53 : 24 Июня 2011, 08:26:00 »
Нет, вместо того, чтоб толкать бендикс, этот рычаг просто болтается.. Это ось рычага, она не должна смещаться
bik-top
« Ответ #54 : 24 Июня 2011, 10:41:11 »
ты о чем?
я собственно об этом
вилка 8 одета на бендикс 7 ? а детали №18-RS  - это упор-ограничитель на оси для движения бендикса в сторону маховика.
если их нет - то бендикс будет двигаться дальше в маховик, зацеп увеличивается.
но если они есть, но разбухли-сдвинулисьвсторонубендиксапооси-загрязнились грязной смазкой с оси - тогда у бендукса будет недосыл и он не будет доставать до маховика.
в общем скорее всего эту группу №18-RS  нужно попробовать отодвинуть больше к краю по оси.
George_E30
« Ответ #55 : 24 Июня 2011, 11:05:57 »
Если их нет, то в маховик ничего двигаться не будет, ибо это упор плеча рычага!!! Ну не знаю как еще объяснить, тока картинку если нарисовать...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #56 : 24 Июня 2011, 11:23:10 »
George_E30 полностью прав, на эти детали операется вилка бендикса, что-бы действовать как рычаг.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #57 : 30 Июня 2011, 06:52:21 »
У всех пластина,жестянка,между двигом и коробкой стоит?А в каком она состоянии?Она служит направляющим стартера.Если отверстия разбиты,стартер не втанет ровно .Правда в этом случае должно шкрябать венец.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #58 : 13 Июля 2011, 17:55:15 »
есть такая херня - 18-RS. Проблема в ней и в детальке №9. Вот чисто не пожалел времени и денег - купили все детали стартёра в разнобой. меняли по очереди.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #59 : 24 Июля 2011, 19:23:23 »
У меня такая же проблема - один в один!!! (крутит, но с маховиком не зацепляется, снимал и от акума пробовал - крутит! Отвертку подставлял - точит её как карборон) Вот, только втягивающее новое поставил и нифига! Бендикс в тиски зажимал и пробовал ключом прокрутить - хрен! (т.е. походу он нормальный). Отпускал болты на стартере и на втягивающем - и ни хрена!!! Стартер снимал разбирал ставил уже раз 20-ть!!!
Замена на заведомо исправный стартер результатов не принесла... Проблема так и осталась! Я х\з что это... Венец маховика в норме.
Может кто сталкивался с подобной фигнёй?!
  • e30 318i M40 touring, 1989
лучше БМВ может быть только БМВ
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #60 : 04 Августа 2011, 20:20:20 »
Мужики....если я опишу проблему "по нотам" может кто-нибудь угадает(знает) причину. И так:
завожу  стартером....стартер крутит в холостую.....отпускаю ключ зажигания.....слышу как стартер начинает останавливаться.....и почти перед самым его остановкой происходит такой удар (скорее всего по маховику).
Вопрос:
1- это бендикс?
2- это точно не бендикс
3- может быть что угодно.....
дописываю: и еще один вопрос
4- гайки (болты) которые крепят стартер только у меня на 16? (ключ на 15  не лезет на 17 большой)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 22:11:34 от leshkin
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
« Ответ #61 : 05 Августа 2011, 11:58:03 »
Скорее всего бендикс или его вилка. А удар потому нверное, что до маховика он дотягивает, но пока крутится ему не попасть в зацепление, а когда скорость падает он попадает и бьёт зубцами в маховик. Это моя ИМХА. :)
  • Репутация +24/-5
« Ответ #62 : 07 Августа 2011, 12:55:41 »
я точно так же и мыслил......спасибо....
« Ответ #63 : 10 Августа 2011, 22:29:36 »
Проблема разрешилась!!!!!!!!!! Всему виной венец маховика - он прокручивается на маховике. Вручную не определить т.к. венец от руки не прокручивается. Нанёс метку на маховик, поставил стартер и провернул ключом зажигания; снял стартер и оба-на метки не сходятся!
Может кому поможет.
bik-top
« Ответ #64 : 11 Августа 2011, 16:13:22 »
опана - от это исход... чет я не рассмотрел каким образом все решилось ???
« Ответ #65 : 24 Августа 2011, 15:14:43 »
заменой маховика.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #66 : 05 Сентября 2011, 04:48:52 »
а бывает и возврытная пружина на бендиксе не работает как надо. не знаю как на бумере, но на Российских вёдрах видел.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #67 : 06 Сентября 2011, 11:36:11 »
Вообще то маховик я пока не менял, а прихватил его по кругу сваркой. Пока всё гуд. В перспективе, конечно поменяю.
« Ответ #68 : 21 Сентября 2011, 12:09:12 »
во, тож похвастаюсь
вчера таки заменил себе стартер
проблема  тянулась еще со времен бензина по 5.95 грн
ключ поворачиваешь, стартер жужжит но нет зацепа, и так несколько раз может быть
особенно часто наблюдалось на горячую, типа н азаправках - приедешь, зальешься а потом завестись не можешь и стоишь как идиот
поскольку на форуме красочно и многогранно описано, как тяжело снимать стартер на м10 (по отзывам чуть ли не сложнее гуммиков задних), то и откладывал все это время замену...
на самом деле слухи о сложности оказались сильно преувеличены, нужна опрелделенноя сноровка + 2 ключа на 17 + 1 ключ на 13 + одна головка под внутренний шестигранник на 8 с карданчиком и удлинителем 30см, и стартер снимается за 15 минут без демонтажа каких-либо других элментов... можно правда снять воздухан, но я не снимал, так быстрее получалось
теперь собственно наблюдения по проблеме
стальной сердечник втягивающего бегает внутри латунной втулки
само втягивающее достаточно герметично и периодически прогревается
это я к тому, что вода внутрь не попадет, а если попадет быстро высохнет... поэтому смазка там НЕ НУЖНА... ВООБЩЕ...  ну можно промазать чуток и затем вытереть насухо... чисто чтобы напитать смазкой поверхностный слой металла ;)
если же смазку оставить, то смазка заполняет зазор между сердечником и латунной гильзой и мы получаем весьма герметичную полость внутри втягивающего... типа такую себе пневмопружину, сила сопротивления которой помимо прочего при нагреве возрастает за счет роста давления (Согласно закону Шарля, давление газа прямо пропорционально его температуре: P/T=const). Поэтому для приведения бендикса в рабочее состояние необходимо преодоление усилия, большего, чем для сжатия одной только возвратной пружины. Отсюда больший процент "холостых" при попытке запуска на горячую...
На холодную же (на очень холодную, типа при морозе), смазка густеет и создает дополнительное сопротивление, что тоже ведет к повышению процента "холостых"
Тот же эфффект будет проявляться при подсевшем аккумуляторе или при запуске с включенными мощными потребитеми - фарами, печкой etc, потому как услилие втягивающего будет ниже из-за пониженного напряжения в бортсети
misc
информация, не относящаяся к делу, но полученная в процессе...
1. как оказалось, втягивающее можно поставить и подключить неправильно (перевернуть), тогда нифига не работает... на стартере втягивающее должно устанавливаться коротким болтом к СТАРТЕРУ, т.е. на короткий болт крепится плюсовая косичка, уходящая в стартер, а на более длинный, помеченный номером 30, прикручивается паар проводов - с аккума и на гену. управление подключается на ногу, помеченную номером 50
2. при неподключенном (или неправильно подключеннгом из-за перевернутого втягивающего) стартере на м10 джетроне при попытке запуска топливный насос качает без остановки
3. верхной болт стартера проще откручивать сверху, в то время как нижний проще из ямы
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #69 : 14 Ноября 2011, 19:31:14 »
У меня такая же проблема на 9ке. Крутится стартер, но вал не крутит и никакой зацепки. Стартер разобрал и собрал заново, вроде все детали исправны. Прочитал эту тему и пошел к машине смотреть на маховик, там этот зубчатый венец проста болтается на маховике.. Предстоит снимать коробку и менять, что зимой делать крайне не охота(
  • ВАЗ 2109 88Г
BMW ЛЮБЛЮ НО ТАЗИК НЕ ПРОДАМ!
