Автор Тема: помогите, ОГРАНИЧИТЕЛЬ!!!  (Прочитано 2575 раз)
ZAHA
« : 01 Марта 2010, 18:52:32 »
Вопрос такой, у меня М40В16 на 4.5-5.0 тыс. оборотах мотор захлёбывается и чуть не глохнет, я слышал про какой то"отсекатель". Кто знает как от него избавится?
Рекомендуем почитать по теме помогите, ОГРАНИЧИТЕЛЬ!!!
sanech
« Ответ #1 : 01 Марта 2010, 23:30:01 »
Может я ошибаюсь, но отсекатель только на трамблере.
« Ответ #2 : 01 Марта 2010, 23:48:02 »
надо менять прошивку блока правления... в трамплере ограничитель на джетрониках и на карбах... тут другой случай... так что терпи )))
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 01 Марта 2010, 23:51:48 »
у меян после 5000 тяга тупо пропадает, вообще напрочь, такое встречал только на дизеле тоже на 5000, но там с 5000 начиналась красная зона, а у меян ещё тысяча впереди, подскажите у меня чё это такое?  проблемы с гбц могут на это влиять?
е28 535
« Ответ #4 : 01 Марта 2010, 23:54:48 »
могут... может также быть недостаточное давление бензонасоса и т.д. надо смотреть... или попросить у кого то машину с таким же двигом проехать... ибо может то что тебе кажется пропадает и есть нормой...
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 23:58:13 »
она наоборот тормозить начинает после 5000, или такое ощущение что после 5000 передачу кто то выключил... как дурак реву а не еду)))
Сообщение склеено: 01 Марта 2010, 23:59:20
давление летом проверял на насосе 3-4 бара было
е28 535
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #6 : 02 Марта 2010, 00:06:09 »
Сообщение склеено: 01 Марта 2010, 22:59:20
ты уж точно с давлением определись...
а то судя по твоим словам можно аналогично сказать залил бензин 76-98...
« Ответ #7 : 02 Марта 2010, 00:11:28 »
понимаю что разница большая, но блин летом было... я всё таки склоняюсь к 3 барам, и он сволоч гудит. как купил летом гудящий так и гудит , до сих пор.
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 02:12:07
купил летом 30-ку с таким насосом ( а то не понятно написал ка кто)
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 01:12:56
ну так для м40б16 скажем 3 бара мало?
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 00:17:33
ах да, забыл дополнить, ребята котрые мне насос проверяли сказали что это не от бмв, а он америкоса какогото, видать предыдущий хоз наколхозил сволочь
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 00:17:33 от Battman
е28 535
« Ответ #8 : 02 Марта 2010, 00:22:53 »
У M40 недокручивание двигателя скорее всего связано с износом ГРМ. Сними клапанную крышку и посмотри на проточки на валу и рокерах.
« Ответ #9 : 02 Марта 2010, 00:28:55 »
на них смотреть не надо, я слышу эти проточки)) как дизель)) и компрессия у меян 12-7-7-10, надеюсь гбц сделаю подымется компрессия
е28 535
« Ответ #10 : 02 Марта 2010, 11:05:40 »
Это НЕ отсечка, и избавляться от нее не следует. Отсечка срабатывает не так - она происходит ровно на заданных оборотах, двигатель резко перестает тянуть и говорит "бзть-бзть-бзть".
А у тебя какая-то другая проблема. Скорее всего, с датчиками, либо с механическим износом двигателя. Кстати, как двигатель на 5000 об/мин может глохнуть? Он же крутится!
ZAHA
« Ответ #11 : 02 Марта 2010, 22:06:50 »
Если довёл до такого момента, снял с передачи, убрал газ, то работа="дизель на 2-ух цил.", несколько секунд и всё нормально.
На скорости 170 (170=4.5т.км) это выглядит так: машина наберает обороты,доходит до этого момента и чувствуеш как будто кто то начинает постукивать по тормозам и машина скорость выше не набирает.
Другая ситуация: у друга такая же м40в16 и на этом же месте чувствуется 1 толчок(замедление), и затем она дальше наберает обороты. Но он не знает почему, такую купил
« Ответ #12 : 03 Марта 2010, 12:47:58 »
Обоим снимать клапанные крышки и смотреть износ распредвала и рокеров.
