Автор Тема: Закусило передачу  (Прочитано 9554 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« : 02 Марта 2010, 07:57:48 »
Парковался вчера во дворе, сдавал задом, встал, отключаю заднюю передачу, рычаг дернулся, теперь ходит только по нейтрали и не вперед,ни назад. Машина на задней передаче. Как бы впринципе пофигу так как коробка все равно под замену параллельно со свапом, но вот транспортировать машину теперь только на эвакуаторе или можно как нибудь разблокировать, что бы хотя бы на тросе доехать?
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме Закусило передачу
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 09:19:35 »
ехать с выжатым сцеплением
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #2 : 02 Марта 2010, 09:31:12 »
Кардан снять.
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
« Ответ #3 : 02 Марта 2010, 09:37:14 »
до этих методов я бы и сам догадался, но все равно спасибо.Еще советы?
« Ответ #4 : 02 Марта 2010, 09:38:58 »
открутить коробку :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #5 : 02 Марта 2010, 09:40:23 »
очень смешно!
« Ответ #6 : 02 Марта 2010, 09:47:29 »
а чем не устраивает с выжатой сцепой буксировать буквально неделю назад Серегу так катали тож заднюю включил и больше не смог ничего сделать
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #7 : 02 Марта 2010, 09:51:01 »
Ну почему же не катит. Проблематично конечно через всю москву на сцеплении катить,но возможно. Но вообще я думаю мож кому удавалось разблокировать?
« Ответ #8 : 02 Марта 2010, 09:56:00 »
не удастся закусило так что вытащили  тягу а переддача осталась все равно а тащили из люблино в щёлково так что про расстояние не парься
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #9 : 02 Марта 2010, 10:10:23 »
А в следствии чего закусывает?Может допустим фланец вторичного вала сорвать?
  • BMW форева!!!
« Ответ #10 : 02 Марта 2010, 12:51:45 »
Значит фланец вторичного вала сорвать ты готов, а кардан снять никак?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 14:13:41 от ШМЕЛЁВ
« Ответ #11 : 02 Марта 2010, 12:59:49 »
Шмелев!Елы палы!Я готов коробку вообще на фиг снять))) Но не во дворе!!!Основной вопрос можно ли так как нибудь разблокировать или нет.И причины закуса передач тоже интересны.
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #12 : 02 Марта 2010, 13:06:51 »
а попробуй стартером крутануть? мож выкусит и поедет?)))))
« Ответ #13 : 02 Марта 2010, 13:14:40 »
неа,я стартером парковался)))))
  • BMW форева!!!
« Ответ #14 : 02 Марта 2010, 14:16:23 »
Боюсь, что не получится разблокировать, но искрене желаю обратного. Удачи!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 17:51:29 от ШМЕЛЁВ
« Ответ #15 : 02 Марта 2010, 15:53:53 »
Попробуй воткнуть заднюю передачу а потом вынуть её. У меня бывало застревало, удавалось отключить.
« Ответ #16 : 02 Марта 2010, 15:57:24 »
Спасибо Витек,попробую
« Ответ #17 : 02 Марта 2010, 16:00:24 »
Собственно цель поставить рычаг и штоки в положение соответствующее включённой задней передаче. Для этого не обязательно нужно включать её как обычно, возможно немного поиграть углом втыканя, немного добавить силы, но только ооочень немного и только почувствовав что рычаг втыкается. Суть явления скорее всего в том, что шток выбора передач вышел в нейтральное положение, а вилки остались в положении включённой задней.
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 16:00:56
Удачи!
  • BMW форева!!!
« Ответ #18 : 03 Марта 2010, 10:00:57 »
bagration, как успехи?
« Ответ #19 : 03 Марта 2010, 10:23:27 »
Никак!Дергал, сцепу качал. Безрезультатно.
« Ответ #20 : 03 Марта 2010, 13:31:37 »
была такая же трабла, када шарниры кулисы были раздолбаны... но везло...
отседава мораль - весь привод штока КПП должен быть в поряде!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #21 : 03 Марта 2010, 13:33:13 »
Кулиса в порядке была уверяю Димастый!
yurabmw73979
« Ответ #22 : 05 Марта 2010, 13:32:45 »
у меня такая хрень случалась три раза с периодичностью в 2-3 недели, никакими способами задняя не выключалась, приезжал отец на бмв е21 и на выжатом сцеплении тащил до дому.
трижды снимали коробку и вправляли вилки и шток выбора передачи(ползун). в последний раз когда разбирали коробку, то заметили, что от вибрации выкрутился на половину болтик под шестигранник, который находится над штоком выбора передачи (ползуном) им прикручивается направляющая штока выбора передачи (ползуна). закрутили болт и застопорили деревяным клином, за последние пол годаниразу клинов не ловил.
Сообщение склеено: 05 Марта 2010, 13:34:45
« Последнее редактирование: 05 Марта 2010, 13:34:46 от yurabmw73979
« Ответ #23 : 05 Марта 2010, 13:38:33 »
Дело в том что коробку я в любом случае сниму и выкину в помойку, так как уже есть м20 вместе с коробкой, а нынешний хлам уже ни к чему, просто машину надо доволочить до места СВАПа, да и хрен бы с ней. Воспользуюсь эвакуатором.
« Ответ #24 : 05 Марта 2010, 21:22:17 »
Я ТЕБЕ ВЫКИНУ!!!
КПП мне отдашь!!!
да и редуктор забрал бы...
