Автор Тема: Закусило передачу  (Прочитано 9555 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #25 : 06 Марта 2010, 22:14:39 »
Я ТЕБЕ ВЫКИНУ!!!
КПП мне отдашь!!!
да и редуктор забрал бы...
ЫЫЫ)))Димастый, зачем тебе это барохло?Редуктор так и быть отдам, а коробке пиндос. За последние 2 недели я его так выдрючил!!!Начал гудеть выжимной, крехтела при переключении,короче хлам))Ксати мозги снова сдохли))так что остался для только моторный жгут
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме Закусило передачу
« Ответ #26 : 07 Марта 2010, 23:50:58 »
КПП тоже отдай
"в лабораторию. Для опытов"(с)
« Ответ #27 : 09 Марта 2010, 07:48:29 »
Ок!Уговорил злыдень языкастый ;D
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Москва(САО)
« Ответ #28 : 07 Ноября 2011, 11:43:45 »
Возникли траблы с задней передачей! Может кому пригодится...
После резкого выключения задней скорости, она осталась включённой, хотя лампы заднего хода не горят. В моём случае ремонт оказался более менее простым, сняли КПП, с лева сзади сверху коробки есть крышка на двух болтиках, снимаем, вынимаем пружинки и шарики, верхний шток 95-й и задней передачи)
двигаем аккуратно в нейтральное положение, собираем всё обратно, крышку на герметик.
Всё работает, теперь только заднюю резко не выключать!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 12:55:15 от Strelax
  • BMW 316I Touring E30`92
« Ответ #29 : 07 Ноября 2011, 13:05:22 »
Там соскакивает часть механизма с вилки, которая отвечает за заднюю. У самого такое было, вылечил принудительным втыканием задней передачи. Только там надо нащупать где включать, ибо ход рычага отличается от нормального в этом месте.
Но если есть желание починить это так, что-бы больше не попадатся на такой эфект, то нужно разобрать КПП и перебрать вилки и шток, поставив всё на место.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #30 : 01 Декабря 2011, 23:18:38 »
на мб190 была такая запара иногда. я включал опять заднюю, чють торогался и включал первую - помогало, попробуй
  • Скучаю по Е30
