Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 97683 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #575 : 31 Января 2012, 19:49:30 »
Определить какой именно из tip122 не работает ты сможешь отключением в проводке от пинов мотрона на выходе.
Если эта схема правильная, то вот еще какая мысль. По идее пишут что для того чтобы схема "инвертера" работала, ей на входе нужны стандартные компоненты платы мегасквирта (как там в эфисе я не знаю сделано). У тебя зеленые не прям от чипа же идут? смотри вот тут http://www.megamanual.com/ms2/megasquirt_ShemV3.00.pdf на пятой странице в правом нижнем углу:
"idle-1" подключен напрямую к чипу (34 нога), далее идет схема из двух транзисторов и резисторов, "IDL" это выход на "инвертер" (он же IAC_in на схеме инвертера). Есть такие компоненты? D8 не нужен только из них, остальное надо (R19, R39, q20, q4).
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #576 : 31 Января 2012, 20:09:37 »
зеленые прямо от чипа, на фото не влезла еще 3 см и чип
это плохо? но ведь в 1ну сторону то пашет)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #577 : 01 Февраля 2012, 04:01:19 »
Правильно тебе Илья говорит, надо копать с обратной стороны. Возьми осциллограф и посмотри сигналы на обоих выходах, и так двигайся в сторону чипа, тогда найдешь где он теряется. У тебя либо где-то тупо непропай или что-то дохлое (новое еще не значит исправное).
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-3
« Ответ #578 : 02 Февраля 2012, 23:40:37 »
Для проверки работы этой схемы, MS никакой не нужен, Я когда ее еще на макетки тестировал то достаточно на вход схемы повесить переменный резистор и подать на него +5в Все. Далее правильно подключи сам КХХ. Т.е в середину +12 а вот по бокам так подключи чтобы при отсутствие входного напряжения (Сама сборка естественно подключина к питанию) КХХ плотно закрылся. далее при подачи на вход +5 через переменный резистор (10к достаточно ) крутя его КХХ будет откраваться или зактываться обратно.
Эта схема отлично работает, а т.к  платы MS  делаю сам,  эту схему давно внедрил. Очень удобно, при использование 2-х контактного КХХ достаточно использовать выход с отного Транзистора.
Да, подключается на прямую к выходу проца т.к на входе схемы у тебя уже стоят резисторы 1К
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 00:06:14 от harek76
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #579 : 07 Февраля 2012, 22:04:08 »
Alexu, поздравляю что решил свою проблему, да и все оказалось просто - дохлый TIP120.
Harek76, сегодня подключил по твоей схеме плату (спасибо Jaguar за разводку и печатку), подключил напрямую к чипу - все заработало прекрасно, благодарю за подсказку. Но к выходу стандартному мс на 30пине не получается. Я правильно думаю что схема которую ты кидал выше работает от чипа напрямую, а вот такая будет работать в том числе если оставить стандартные компоненты мс (Q4, Q20 и т.п.)?
Тут на один резюк больше (от +12В ко входу).
Надо сказать что реагирует клапан хорошо, держится ровно, вобщем все гуд. На 122 Гц частоте на мс2. Видео прилагаю
Ms2 3-wire Bosch PWM valve test. BMW e30 Motronic 1.3
  • Репутация +34/-12
« Ответ #580 : 08 Февраля 2012, 08:36:00 »
Благодарствую) я использовал упрощенную схему. Где резюки по 1ком, в режиме вармап и клосед лоп работает отлично, сам я решил не париться и оставить вармап
  • Репутация +30/-207
« Ответ #581 : 08 Февраля 2012, 11:28:59 »
Пацаны, кому нужен собранный MegaSquirt II pcb 3.0 ?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #582 : 08 Февраля 2012, 12:03:40 »
Толя забирай))
« Ответ #583 : 08 Февраля 2012, 13:53:12 »
Ну озвучь ценнег.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #584 : 08 Февраля 2012, 14:01:38 »
со штатов он стоит 13+доставка.. ну допустим 10
« Ответ #585 : 08 Февраля 2012, 14:04:05 »
Не, не интересно.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #586 : 08 Февраля 2012, 14:08:43 »
за сколько интересно? только адекватно
зы. еще есть корпус Мотроника+вся проводка под него, теперь интересно?)
« Ответ #587 : 08 Февраля 2012, 14:10:47 »
Пока нет, но я тебя записал. Ближе к лету буду о мозге заново думать и считать.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-3
« Ответ #588 : 14 Февраля 2012, 18:28:32 »
Да я же писал выше что подключается напрямую к ноге процессора.
Я вот доработал MS-1 на сиквентальное зажигание на 5ц мотор (можно поставить и на 6 драйверов на плате как раз 6 шт.) Первого MS-1 хватает с головой спокойно крутит до 9500-10000 на диске 60-2, на 5-0 еще больше до пропусков искры. Потеплеет перенесу на машину правда конечно катушки будут не такие а от ПРИОРЫ (катушки-наконечники.)
видео работы
Megasquirt - 1 Эмуляция работы двигателя Audi 5ц на 5 катушек
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #589 : 14 Февраля 2012, 23:33:00 »
Плата прикольная...
Я вот до сих пор не могу врубиться, как при двух каналах по топливу работает 5ц двигатель? Если на мс3 и полной фазе понятно, на синхронном впрыске тоже понятно, а "попарно"-параллельный возможен на 5 цил?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #590 : 14 Февраля 2012, 23:47:40 »
Плата прикольная...
3 -2 )
у нас есть на январе 1 1 1 2))) валит будь здоров)
  • Репутация +15/-3
« Ответ #591 : 15 Февраля 2012, 00:42:36 »
3 -2 )
Плата прикольная...
А зачем попарно - паралельный в константах ставиться 5 форсунок, 5 цилиндров, 1 впрыск - т.е 1раз за 5 импульсов короче одновременный.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #592 : 15 Февраля 2012, 00:57:29 »
ну ты что! хочется то как у людей фазу, ну или намек на нее)
« Ответ #593 : 17 Февраля 2012, 02:26:56 »
Всем привет, собираю MS ver 2.2 ( на него есть и плата и все остальное) Может кто подскажет, как к этой схеме прилепить управление катушкой зажигания???http://www.bgsoflex.com/v22/megasquirt_ShemV2.2.pdf
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #594 : 17 Февраля 2012, 06:10:30 »
все описано в мануалах на msextra, конкретно по этому вопросу вот:
http://msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#singlecoil22
« Ответ #595 : 17 Февраля 2012, 10:41:30 »
Просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
« Ответ #596 : 17 Февраля 2012, 13:39:29 »
А подскажите где купить проц на MS 1 ???
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #597 : 17 Февраля 2012, 14:02:14 »
Покупаешь чистый чип, собираешь программатор и шьешь. Или готовый на diyautotune.com. Или лучше ставь сразу ms-2.
По тому как прошить мс1 есть немножко инфы тут в конце темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47349&st=160
Также есть ссылки там, основная инфа на bgsoflex.com megamanual.com. Можешь обратиться к человеку с форум.схем.нет под ником ms_extra - он недавно сам прошил мс1 с чистого чипа, поди подскажет как сделать.
Вообще у меня есть не нужный мне проц мс-1, но пока продавать не буду
« Ответ #598 : 17 Февраля 2012, 14:03:32 »
а разве мс1 не шьется без программатора, прямо через скирт как второй?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #599 : 17 Февраля 2012, 14:05:54 »
второй тоже не шьется без программатора )))
это я естесственно про случаи покупки не оригинальных чипов а просто чистых микросхем
