Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 5698 раз)
Лесик
« : 03 Октября 2006, 13:05:03 »
Доброва дня всем хочу на свою е30 м10 поставить двигат от е21 м10, нужно ли мне будет менять коробку и если не нужно, то от е21 коробку я смогу поставить а также редуктор на е30, да к стати а стойки, пружины, выхлоп подойдут с е21 на е30
Рекомендуем почитать по теме нужен совет
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 03 Октября 2006, 13:21:43 »
привет.
коробку надо искать именно от е30.
редуктор тоже именно от е30 надо.
блин купи себе е21 и не парься )))))
Лесик
« Ответ #2 : 03 Октября 2006, 13:32:07 »
Да нет дело в том что я ищу движок но те цены что вы мне предлагаете мне не подходят(так я не когда не буду ездить на БМВ) так вот есть вариант купить битую е21 на ходу поэтому ходелм кое что оставить себе при запас - привода, коробку, редуктор, подвеску если нет значит продам,  а коробка на моей е30 есть как и блок только убитый
« Ответ #3 : 03 Октября 2006, 13:38:01 »
е21 это другой автомобиль, от него ничего кроме мотора тебе не подойдет.
ritor
« Ответ #4 : 03 Октября 2006, 13:55:05 »
мотор свой перебрать непроще??? выйдет я думаю дешевле покупки машины переброски мотора и регистрации всего этого в гаи
Лесик
« Ответ #5 : 03 Октября 2006, 14:05:24 »
ну давай посчитаем:
расточка блока
расточка каленвала
новые поршня
          кольца
          вкладыши
          прокладки
или снял поставил и поехал (делаю всё сам)
а гаи не проблема если доки в порядке
« Ответ #6 : 03 Октября 2006, 14:07:37 »
а зачем точить?
ritor
« Ответ #7 : 03 Октября 2006, 14:12:04 »
Цитата: "Лесик"
ну давай посчитаем:
расточка блока
расточка каленвала
новые поршня
          кольца
          вкладыши
          прокладки
ты получаешь надежный добротный мотор, а не засаду с 400 тыс пробега в лучшем случае
и по запчастям я недумаю что вылезет дороже тысяч 6-8...
« Ответ #8 : 03 Октября 2006, 14:14:04 »
а мой мотор не надо точить и что либо с ним делать он в идеальном состоянии )))
Лесик
« Ответ #9 : 03 Октября 2006, 14:15:00 »
Учти что на моей машине нет головы :idea:
Лесик
« Ответ #10 : 03 Октября 2006, 14:18:51 »
да, не в тему чучуть - рядом с ВИНом на кузове е30 что за номер выбит и где должен быть номер кузова, :?:  вот
« Ответ #11 : 03 Октября 2006, 17:10:52 »
Цитата: "TARiK"
а зачем точить?
а как? поставить новые кольца в старый блок?
не придет ли очень быстро песец?
« Ответ #12 : 03 Октября 2006, 17:14:00 »
ну точите точите ))))
красная до сих пор ездит и все ок ))))
Origin
« Ответ #13 : 03 Октября 2006, 19:57:34 »
Зависит от выработки в блоке. Если в пределах допусков и хон сохранился - то нефига точить, блок нормальный. А если вместо котлов уже давно яйцевидные отверствия - то пора и замена колечек не спасет больше, чем на 15-20 тык.
« Ответ #14 : 03 Октября 2006, 22:37:47 »
а скока она уже пробегала?
« Ответ #15 : 03 Октября 2006, 22:44:53 »
тыщь 30 минимум. а то и больше.
более 2ух лет после переборки прошло.
Лесик
« Ответ #16 : 23 Октября 2006, 11:42:51 »
Много где так же говорили что движок подойдёт, а на дели не фига, в воскресьнье я пол дня его пихал, а оказалось что там поддоны разные, и соответственно блоки тоже( в том месте где поддон крепиться) мой поддон совершенно другой и на движок от е21 не становиться, вот такая жопа
Лесик
« Ответ #17 : 24 Октября 2006, 16:55:20 »
ну чё молчим-то, спецы!
« Ответ #18 : 24 Октября 2006, 17:04:35 »
ну а что ты хочешь услышать? )))
ritor
« Ответ #19 : 25 Октября 2006, 16:42:34 »
а я тебе сказал, перебирай мотор, дешевле выйдет! 8)
вот тебе и ответ(сам в подобную засаду ппадал)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #20 : 27 Октября 2006, 11:27:47 »
Зависит от наличия-отсуствия хона. Если хон умер, кольца менять - хватит на 50000 тыс макс. пОТОМ ЖРАТЬ МАСЛО НАЧНЕТ. пРОВЕРЕНО...
  • М40В16, 1990
« Ответ #21 : 27 Октября 2006, 11:30:43 »
50 тыш хватит за это время ее уже 100 раз можно продать ))
