Автор Тема: Опять про генератор!!! Нет зарядки...  (Прочитано 16202 раз)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #25 : 13 Апреля 2010, 07:10:39 »
Тоже проблема с генератором вылезла. Нет зарядки. Лампочка зарядки не горит. Тонкий синий провод от генератора на массу замыкал, лампочка не загорелась. Даю оборотов тысячи 3 -3.5, напряжение на генераторе повышается, но потом снова падает сразу же. В приборку саму еще не лазил. может еще какие-то причины есть? Реле-регулятор (щетки) новое, поставил дня 3 назад.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Опять про генератор!!! Нет зарядки...
Andrei_ra
« Ответ #26 : 13 Апреля 2010, 08:35:35 »
если кидаешь на массу и не горит значит или массы нет, или вероятнее всего все таки не гена, а цепь аккум-приборка-гена
  • Репутация +53/-17
« Ответ #27 : 14 Апреля 2010, 21:58:59 »
разобрал приборку. проверил. лампочка в порядке. питание  на разъем приборки не приходит. на гайку на генераторе, куда подключается синий провод, кинул провод с минуса от аккумулятора, лампочка загорелась. завел машину, лампочка продолжала гореть, а зарядка так и не появилась.
Сообщение склеено: 14 Апреля 2010, 21:59:37
убрал этот провод. лампочка снова не горит, зарядки нет.
« Ответ #28 : 14 Апреля 2010, 22:17:47 »
Сообщение склеено: 14 Апреля 2010, 20:59:37
У тебя тупо масса генератора отвалилась. Странно что оно при этом заводится.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #29 : 15 Апреля 2010, 06:07:59 »
спасибо. буду искать сегодня там. не получится - снимать генератор и разбирать придется.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #30 : 18 Апреля 2010, 20:34:12 »
продублировал массу генератора еще одним проводом. лампочка зарядки заагорелась. завел машину - потухла. меряю напряжение- 11 в. заглушил, снова включил зажигание -лампочка не горит. так было несколько раз - то горит, то не горит. завел машину. снял клемму с аккумулятора - сразу заглохла. что это?
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 12:23:43
разобрали генератор - сильно стерты контактные кольца. других неисправностей нет. дайте номера на эти кольца кто-нибудь, в каталоге найти их не могу.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 12:23:43 от Arhi-str
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Москва Новогиреево Молостовых
« Ответ #31 : 29 Августа 2010, 18:52:08 »
У меня тоже проблема с отсутствием зарядки...встал в пути и не могузавестись,здох акум,поменял генератор,завел машину,скидываю + с акума и машина сразу глохнет,меряю тестером напряжение на акуме,что на холостых что на повышенных оборотах показывает одно и тоже 11.5в,решил померить напряжение на заведенном моторе напрямую на генераторе,показывает на холостом ходу 7в...подскажите,где искать проблему?
А лампочка на приборке кстати когда завожу двигатель загорается а потом как положео гаснет...
  • 318i м10в18 1986г.в. (инж.) седан
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #32 : 31 Августа 2010, 22:48:54 »
Вариантов, только два:
1. генератор
2. провода
 Сцуко, даже стихом получилось! :)
95нуль464оди
Bemt
« Ответ #33 : 19 Мая 2019, 15:33:48 »
Такая же беда, бывает разная ситуация-то есть зарядка, то ее нет.. Помогите уже разобраться с этой проблемой. Также канает проблема с бензонасосом, он тоже по настроению, то качает постоянно, то как должен, после вкл зажигания 3-7сек и откл
« Ответ #34 : 19 Мая 2019, 22:25:22 »
Массу двигателя проверь. Зарядка идёт через неё, а бензонасос может работать постоянно, если нарушение в цепи идущей на втягивающее стартёра. Соответственно при нарушении массы эта цепь тоже нарушается, так как идёт через обмотку втягивающего на массу. Более подробно сча не объясню, мысли путаются, но два этих явления связывает именно масса двигателя.
« Ответ #35 : 21 Мая 2019, 14:02:56 »
А как ты это понимаешь? Ведь вольтметра в машине нет, а лампочка только на отсутствие самого генератора реагирует, больше ни на что.
Про лампочку, конечно, грубо. Но реально - она не дает представления о том, насколько хорошо справляется генератор
« Ответ #36 : 21 Мая 2019, 14:04:04 »
Я бы разобрал реле бензонасоса, посмотрел на состояние пайки. Может там все развалилось. Пропаяешь - поедешь дальше.
