Автор Тема: Форсунки  (Прочитано 1772 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 04 Марта 2010, 02:44:29 »
Ребят, короче шумит у меня форсунка что пипец и судя по поведению движка льёт в него бенз не жалея мой кошелек, так вот, какие лучше поставить или какие можно поставить ? =)
Рекомендуем почитать по теме Форсунки
« Ответ #1 : 04 Марта 2010, 02:52:06 »
Сначала сними их и проверь, чтобы убедиться 100%, что какая-то форсунка льёт.
З.Ы. Шумит - это как? Ты слышишь шум струи бензина? ???
« Ответ #2 : 04 Марта 2010, 03:05:24 »
сниму и проверю обязательно, так же попробую промыть сначала по способу описаному кем то.... =))) не помню кем.. =)))
она как бы клоцкает..... ну такой звук дурацкий клоц клоц клоц....а выражается это в провалах при разгоне, ну либо льёт либо недоливает мне пофиг =)
« Ответ #3 : 04 Марта 2010, 10:41:39 »
Гык! У меня все 6 клацают! По многочислинным мнением это нормально, для старых форсунок. Ничего страшного в этом нет. Вот если льёт, то это хуже.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #4 : 04 Марта 2010, 11:04:03 »
у меня льёт думаю снять и лежат ещё 6форсунок вопрос как их проверить чтоб из 12 выбрать 6 живых
разборка  е30
« Ответ #5 : 04 Марта 2010, 13:59:56 »
Все форсунки щелкают, причем одновременно, либо тройками.
Мое мнение - снять и осмотреть, потом принимать решения.
И если ты собираешься менять только одну форсунку, то оптимально найти ее на разборке.
« Ответ #6 : 04 Марта 2010, 15:04:42 »
Спасиб Абр, так и сделаем =)
« Ответ #7 : 21 Марта 2010, 11:35:33 »
осле снятия рампы выяснилось что все форсунки льют одинаково хорошо, поменяли свечи....(вот дебилы да? -))))   )   ситуация частично улучшилась но всё равно иногда появляются провалы в работе, сделали вывод что это с системой зажигания проблема, ВВП стоят чампион, им около года но видать им писец, какие лучше купить за разумные деньги ? =)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3BpZD04NDIwMDgxNyZhbXA7c3I9NzA=
думаю купить бреми и заодно поставить новый бегунок беру, крышка распреда сначала посмотрю а потом уже подумаю о заказе или сразу всё купить бреми и не париться? =))) вот заморочка то а мне ближе к лету вышла.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 11:40:03 от LoveFist
