Автор Тема: Разварки, Расширение дисков  (Прочитано 3179 раз)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« : 04 Марта 2010, 11:24:54 »
Кому надо обрашайтесь  8) ^-^ пока только стальные диски , покраска порошковой краской , скоро будет хром и цветной хром
  • BMW E30
всем МИР !!!
Рекомендуем почитать по теме Разварки, Расширение дисков
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #1 : 04 Марта 2010, 12:38:14 »
скока денег будет стоить разварить 15шки?сделать 9ж
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 04 Марта 2010, 14:54:46 »
Каким образом происходит разваривание? Сваривание из 2-х дисков одного или вваривание стальной пластины? Чем обрабатываются сварные швы? Имеется ли стенд для балансировки,чтоб так сказать не отходя от кассы? Возможно изменение вылета?
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 07 Марта 2010, 02:50:33 »
афтар где ваши коменты?
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #4 : 07 Марта 2010, 10:22:29 »
он испугался умных вопросов и в кусты )))))
+много
« Ответ #5 : 07 Марта 2010, 13:27:22 »
разварить 15 ки стоит 2000р за колесо
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +39/-11
« Ответ #6 : 07 Марта 2010, 13:33:13 »
на любую ширину ?
« Ответ #7 : 07 Марта 2010, 13:33:52 »
для чего столько вопросов , тебе когда мотор собирают ты тоже спрашиваешь на каком станке будут хонинговать блок и протачивать колено а какую степень сжатия тебе сделают и какой зазор на клапанах выставят . стенд для балансировки есть . изменение вылета возможно .
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +39/-11
« Ответ #8 : 07 Марта 2010, 13:35:24 »
просто при разварке существует проблема гермитичности ) вото и интересно...
« Ответ #9 : 07 Марта 2010, 13:36:04 »
расширение до 50мм больше дороже
Сообщение склеено: 07 Марта 2010, 13:36:36
проблем герметичности не будет
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +39/-11
« Ответ #10 : 07 Марта 2010, 13:45:26 »
Сообщение склеено: 07 Марта 2010, 12:36:36
понятно спасибо )))
« Ответ #11 : 07 Марта 2010, 13:48:34 »
пожалуйста
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #12 : 07 Марта 2010, 13:49:09 »
Про станок может и спрошу,для интереса. Про СЖ обязательно спрошу,про зазор тоже.
Я,как потенциальный клиент задаю вопросы,которые мне интересны.
Думаю было бы не лишним отписать весь ход процесса разваривания,глядишь и клиентов больше будет.
Так всё-таки,что там про диски и герметизацию,из 2-х один или пластина?
« Ответ #13 : 07 Марта 2010, 13:51:46 »
все зависит от величины расширения при небольшом , из двух один , швы герметичны
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #14 : 07 Марта 2010, 14:10:21 »
Ок. Тогда другой вопрос. Разварить 15шки 7J ет 25 до ширины 9J целесообразней пластиной?
Надо сделать БЕЗ изменения вылета. Если это возможно,то какова цена? И ессесно разговоре о камере не может быть,поэтому сразу хотелось бы поговорить о герметизации.
« Ответ #15 : 08 Марта 2010, 11:11:51 »
ИСТЧО РАС для тех кто в ТАНКЕ проблем с ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ НЕ БУДИТ  !
  • BMW E30
всем МИР !!!
Antoshka_318
« Ответ #16 : 08 Марта 2010, 12:19:59 »
А фотки/примеры работ если можно..
« Ответ #17 : 08 Марта 2010, 20:30:03 »
ХАРАШО.
+1.
