Автор Тема: указатели поворотов!!!  (Прочитано 1680 раз)
61
« : 05 Марта 2010, 00:56:57 »
поменял подрулевой переключатель, теперь не всегда отбивает указатель поворота, подскажите почему так?!
Рекомендуем почитать по теме указатели поворотов!!!
« Ответ #1 : 05 Марта 2010, 01:40:45 »
ААААААААААА!!!!!!!! УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ!!!!!
Назови тему "не всегда отбивает переключатель поворотников".
Не всегда - потому что "носик", который за это отвечает, поврежден, либо его смазка превратилась в пластилин, либо пружинки слетели.
Мне когда сервисмены этот носик вообще обломали нахрен, я купил на разборе еще одну переключалку, но эта хреновина у нее тоже плохо отщелкивалась. Поэтому я отсверлил заклепки, оттопырил защелки половинок корпуса (они классно при этом отламываются поначалу), оттуда на меня высыпались все потроха. Я все эти потроха почистил (куча зелени на контактах, смазка-пластилин и все такое), намазал заново и собрал из двух одну. Получилось клево.
bik-top
« Ответ #2 : 05 Марта 2010, 16:16:39 »
А потому что "носик", который за это отвечает, поврежден, либо его смазка превратилась в пластилин, либо
а какая смазка там должна быть и в каком месте усиков - там где они приходят к колонке?
Сообщение склеено: 05 Марта 2010, 16:17:08
вроде у себя не наблюдал там обилие смазки, а должна быть ?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #3 : 05 Марта 2010, 23:15:20 »
на руле есть выступ который отбивает переключатель. когда на моей она современем чуть стерлась было тоже самое. снял руль приклеил суппер клеем на этот выступ тонкую пластину помогло катаюсь уже год без проблем
« Ответ #4 : 06 Марта 2010, 21:26:14 »
ребята спасибо за советы, появится время обязательно все проверю. просто у меня до того как я руль снял все четко работало. а потом начались эти проблемы, в оконцове подрулевой лёг, купил другой на разборке, поставил и тоже самое по ночалу, правда последнее время нормально работает, но все равно проверю.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 06 Марта 2010, 21:35:27 »
Как вариант: руль неверно установил.
Объясню: как уже сказали ранее - язычок, что на руле отвечает за отщелкивание поворотов. Если он будет стоять неверно относительно отщелкивателя, то поворот будет отскакивать с одной стороны, а с другой не будет.
Как пример: колеса немного повернуты вправо (влево), а ты установил руль, словно едешь прямо.
У самого такое было, пока руль заново не выставил.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #6 : 06 Марта 2010, 21:43:12 »
Приношу извинения за встревание, но у меня один небольшой вопрос ф тему : нормально ли, что подрулевые переключатели(и поворотники и свет и дворники) не работают пока не прогреется салон?
