Автор Тема: Снятие выпускного коллектора M40  (Прочитано 2823 раз)
  • Локация: г. Москва
« : 07 Марта 2010, 03:56:40 »
  После того, как я стал обладателем E30 появилось естественное желание привести её в должный вид.
Во время этого процесса столкнулся с проблемой снятия выпускного коллектора. После тщетных попыток отвернуть гайки крепления прибегнул к известным методам. В течение нескольких недель брызгал на них WD-40, потом простукивал, прогревал, но увы…грани гаек “потекли” и я решил пока остановиться. Какими способами можно снять коллектор или отсоединить его от приёмной трубы? Можно ли срезать гайки?
  • BMW E30 316i 89г. M40B16--->M20B27
Рекомендуем почитать по теме Снятие выпускного коллектора M40
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 07 Марта 2010, 12:39:15 »
помоему это естественная проблема у всех, потом просто шпильки под замену, я когда делал половину сломал, ничё потом все поменял и забыл, поправьте если не прав
е28 535
« Ответ #2 : 07 Марта 2010, 12:59:45 »
Разрубаешь гайки зубилом (вдоль шпильки) и откручиваешь...
MucTeP DPuFT
« Ответ #3 : 07 Марта 2010, 17:14:06 »
+1 к Рабиновичу, или если есть дисковая насадка на дрель можно аккуратно срезать
« Ответ #4 : 08 Марта 2010, 05:20:45 »
  Сегодня попробовал. Пробивал в гайках отверстия  до резьбы, перпендикулярные оси шпильки. 7 Штук так открутились, а восьмую вдоль гайки рубил зубилом. Гайки оказались стальными  :o
Спасибо Вам за ценные советы. ^-^
