Автор Тема: Подскажите  (Прочитано 2910 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« : 08 Марта 2010, 23:05:47 »
Сдрасте.Тока не пинайте сильно! Такой вопрос,стоит ли заморачиватся с инсталяцией саба в корпусе магнитом на ружу(как правильно называется незнаю)?Видел такое в ауди 80 авант.У меня туринг.Мне тут объесняли, что при такой установке, все что ни положешь в багажник,будет гулять и дребезжать.Что скажете и посоветуете?Будем все делать сами,опыт есть минимальный.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме Подскажите
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 10:44:01 »
на гуляние и дребезжание не влияет.
имхо польза от "магнитом наружу" такая:
вопервых катушка лучше охлаждается, ну это для ппц мосчных систем полезно.
вовторых полезный объем ящика не крадется магнитной системой, конусом диффа и корзиной
втретих иногда магнитная система красивая шибко
вот вроде и всё.
из минусов -
в вентиляцию катушки будет засасываться вся пыль из багажника.
на магнит будет налипать железная пыль, болты и гайки валяющиеся по багажнику:)
повредить нижний подвес или конус может случайно завалившаяся туда хрень
контакты и подводящие провода могут замкнуться или отвалиться от случайно болтающейся по багажнику хрени. со всемы вытекающими.
"стандартно" установленую головку проще и надежнее защитить грилем от попадания всякой хрени и т.п. ситуаций
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 12:10:56 »
Так а звук.... Звучание как будет лучше?С фазиком делать или без?
  • e30...
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 12:18:16 »
с фазиком лучше, в плане кпд.
но тут нада смотреть на параметры конкретной головки, и на предполагаемые габариты коробка, ибо то что в закрытом коробке уместится в 20л, с фазиком может потребовать 40л.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 12:49:01 »
Спасибо!
  • e30...
