Автор Тема: Турбо на М42  (Прочитано 13378 раз)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« : 09 Марта 2010, 00:16:45 »
Добрый день всем!
Обдумываю турбирование своего М42.
1. Турбина будет от субару 2,0л (IHI 35 кажется так она называется)
Есть возможность её купить за дешево в отличном состоянии или будет с реставрации
2. Чем лучше разжимать мотор? Прокладкой или поршнями? Какие поршня можно поставить для меньшей СЖ. Диаметр поршня 84 мм.
3. От чего подойдут форсунки? Можно ли поставить от субару?
4. Коллектор. Смотрю фото в инете как кто делал.
5. Настройка. Буду начинать с неё, для этого в скором времени закажу широкополосную лямбду, и мотроник-онлайн и для начала буду учиться настроойке моторов. Знакомые подскажут советами.
Самые непонятные вопросы для меня форсунки и понижение СЖ.
Кто что скажет.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Рекомендуем почитать по теме Турбо на М42
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 10:33:46 »
СЖ лучше понизить поршневой, можно срезать у токаря или заказать в МАМИ спец поршня.
Форсунки говориш? Надо примерно знать на какую мощность будет мотор, но я не рекомендую ставить с производительностю менее 450сс, всетаки 4цил.
А так проект нормальный!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
RRos
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 13:03:31 »
В Харькове есть спецы по настройке Эфиса. Думаю они с нашего сайта.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 22:16:17 »
Кто они?
Моторспорт насколько я знаю настраивает турбо-Вазы на январе.
Какие выбрать поршни? Может можно поставить от М50Б25 у них тоже 84 диаметр. Или другие?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #4 : 10 Марта 2010, 17:46:58 »
сепень сжатия однозначно лучше регулировать поршней. прокладкой очень не рекомендую.
если есть запас у поршня на м42 (просто я не видел его) - то к токарю надо срезать. или можно заказать ковку поршня...
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +19/-21
« Ответ #5 : 10 Марта 2010, 21:29:35 »
Вот нашел:
Для владельцев 21083 «Самар»,а также 2110,2111 16V в наличие имеются поршни под разные коленвалы с ходом поршня от 74,8;78,0;80,0мм и увеличением рабочего объема с 1500см3 до 1750см3,с размером прошней от 82,0мм до 84,50мм.
Интересно подойдут ли мне поршни от ВАЗа производства ТРТ?
Мой поршень : http://www.motorzona.ru/shop/model.BMW/part-info03QDQ/default.asp
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #6 : 11 Марта 2010, 13:27:14 »
Вполне реально.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #7 : 12 Марта 2010, 22:11:49 »
форсы продам 275сс до 200лс прокатит с 90процентным открытием
Сообщение склеено: 12 Марта 2010, 22:13:27
как правило турбы бу все отжатые на 90 процентов.
Надо брать новые чехия или россия
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 22:13:27 от ALX
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +19/-21
« Ответ #8 : 12 Марта 2010, 23:45:37 »
С чего форсунки? Хотя они маленькие для меня.
Турба если будет уваленная то её можно восстановить. Выходы есть.
Скажите от субару форсы подходят на мотроник?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 13 Марта 2010, 00:19:58 »
а причем мотроник и форсунки? косяк с настройкой в основном
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #10 : 13 Марта 2010, 01:04:19 »
не думаю что ты сможешь откатать мотрон, я бы о январе задумался бы на твоем месте
Pugnator
« Ответ #11 : 13 Марта 2010, 01:27:33 »
ты чо, от этого бмв сразу станет тазом по мнению большинства. хотя это большинство ездит на стоке и рассуждает
« Ответ #12 : 13 Марта 2010, 01:38:26 »
да при чем тут мнения большинства... январь можно нормально настроить, тоесть он это позволяет сделать... и он же есть потомком мотрона... а говорить в таком случае что вы колхозники самому нифига не сделав много ума не надо...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 13 Марта 2010, 09:13:44 »
еще как вариант это мегасквирт, я брал на ибее
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +19/-21
« Ответ #14 : 13 Марта 2010, 09:21:19 »
О январе думал. Но мотроник-онлайн получится дешевле чем переход на январь и его настройка.
Еще + для меня это сохнанение штатной проводки.
Почему будет проблема откатать на мотрон-онлайне? Турбоштейн же настраивает, а еще в Казахстане люди ездят на мотроник-онлайне.
Как алтернатива мотноник-онлайну есть в Белоруси эфис по проводку БМВ от турбогаража.
Какие + у эфиса?
« Ответ #15 : 13 Марта 2010, 10:01:04 »
мотрроник онлайн не работает с ДД
Pugnator
« Ответ #16 : 13 Марта 2010, 10:54:33 »
На январе полно отличного софта минимум 3-хпроизводителей. Что приводит к конкуренции и постоянному улучшению софта.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 13 Марта 2010, 12:22:02 »
Я списывался Турбоштейном он сказал что если турбо - то мегасквирт.
Мотроник онлайн тема для заряженных атмосферников.
Ну или январь
E30 318 1986
E91 320 2005
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #18 : 13 Марта 2010, 12:32:22 »
Ну или январь
Да, это правда, а насчет турбин б/у покупай у проверенного продавца и все ок будет, я брал в команде ARS там субару свежее заряжали а сток турбу мне продали с пробегом 2000км.
RRos
« Ответ #19 : 05 Апреля 2010, 20:01:59 »
А кто знает цены на все эти девайсы, вместе с установкой, настройками и доп. инструментом? Можите написать...
1.Мегаскирт (их там несколько)
2.Эфис
3.Январь
4.Мотроник-онлайн
5.Аутроник
6.Вемс
7.Абит
Может есть другие, более буджетней, пишите подробней.
Что, лучше подошло бы на М42?
Спасибо.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #20 : 05 Апреля 2010, 22:05:07 »
2.Эфис
3.Январь
4.Мотроник-онлайн
5.Аутроник
6.Вемс
7.Абит
Спасибо.
знаю про мегаскирт:
есть три версии
первая контролирует только топливо, по зажиганию нужны доп девайсы
стоит от 160 долларов
Вторая стоит дороже, но управляет зажиганием и имеет более высокое быстродействие, расширенную память
Отличие от первой версии только в процессоре, можно проапгрейдить до второй путем простойзамены процессора (93$ вроде)
Про третью ничего не знаю.
Еще есть различия в материнках, есть 2.2 и 3.
Могу гдето наврать, еще не ставил\настраивался
Koseto, Если что поправь!
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +8/-7
« Ответ #21 : 05 Апреля 2010, 22:09:04 »
эфис - это и есть мегасквирт, только в корпусе от мотроника ..
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #22 : 05 Апреля 2010, 22:56:15 »
Вот примерная цена на Autronic SMC2 - $2,200.00 бери не пожалееш!
Еще есть AEM около 2000$
А вот еще крутой вариант http://wolfems.cart.net.au/cat/32992.html комплект специально для Е30 и всего то около 2000$
А почему забыли про MOTEC!?
А бюджетно только Сквирт(ефис) и ЗимнийМесяц. 8)
RRos
« Ответ #23 : 06 Апреля 2010, 13:38:54 »
Всем спасибо. Многое стало ясно...
Ещё пару вопросов:
А мотроник-онлайн? Или ним турбо не настроишь?
Правда, что мегасквирт можно самому спаять?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #24 : 06 Апреля 2010, 13:40:27 »
Ещё пару вопросов:
мотроник онлайн только под маф
Да, можно спаять.
E30 318 1986
E91 320 2005
