Автор Тема: Беда с компом.хелп!  (Прочитано 13252 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 10 Марта 2010, 21:24:33 »
вообщим сижу я за компом как ни в чем не бывло.бац.и тухнит монитор.жму вкл.\выкл. на мониторе,фиг.решил перезапустить комп,перед включением компа раздаются системные три коротких сигнала.монитор не включился,но комп пошел на загрузку,даж звук был "привествия винды".выключил комп,отключил моник и пошел провирять сначало его на ноуте,он работает.залес в системник почистил,продул от пыли снял видюху и её поистил,поставил все обратно,подключаю,включаю и фиг.опять эти три коротких сигнала и комп уходит на загрузку.чо за фикня товарисчи?видюха приказала долго жыть? :)
Рекомендуем почитать по теме Беда с компом.хелп!
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 10 Марта 2010, 21:33:40 »
может питание к ней неподходит? к ней идет провод дополнительный от блока питания?
просто один раз ставил видюху новую, и забыл воткнуть эту шнягу-включаю и фиг, думал что видео убитая, а оказалось все в этом кабеле питания))) забыл совсем про него) по симптомам похоже...
так, просто версия....
пью бурду несу ерунду
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 10 Марта 2010, 21:35:42 »
спасибоща гляну.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #3 : 10 Марта 2010, 21:38:17 »
  • 325 cabrio 88'
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 10 Марта 2010, 21:46:15 »
все так и осталось..
/go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5peGJ0LmNvbS9fbW9iby9iaW9zX2JlZXAuaHRtbA==
судя по тоблицам 3 коротких это оператифке кердык?не очень нопнимаю...
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy53aGF0aXMucnUvaGFyZC9tYWluYjExLnNodG1s
изучай сигналы при загрузке
« Ответ #5 : 10 Марта 2010, 21:53:56 »
посмотри ккакой у тебя биос,  потом смотри что за сигналы, если оперативка, попробуй вытащить плашку, если их две или больше, эксперементируй
  • 325 cabrio 88'
bad_dab
« Ответ #6 : 10 Марта 2010, 21:55:49 »
было что-то похожее)) только у меня по сигналам был кердык видюхе. Все решилось ее нещадным дерганьем... Правда, обнаружил на матери пару вздутых кондеров, грешу на них, но пока вроде работает. Поэтому посмотри у себя на предмет их наличия
P.S. ксатати, если был звук загрузки винды, то это точно не оперативка  :D
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #7 : 10 Марта 2010, 22:05:50 »
попробуй биос сбросить, ток если остальное не помогает, в основномпроверь соединения и продуй места посадки штекеров на матери и видюхи
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 10 Марта 2010, 22:29:38 »
хе.. ;) вытащил таблетку,включил и все заработало :D
таблетку вставил обратно и моник не включается.из-за батарейки вся баяда чтоль была?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #9 : 10 Марта 2010, 22:34:38 »
)))))))) а ты батарейку вынул?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #10 : 10 Марта 2010, 22:46:30 »
да вынул.просто другого способа обнулить настройки биоса я не знаю
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #11 : 10 Марта 2010, 22:47:31 »
ну че пашет?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #12 : 10 Марта 2010, 22:51:10 »
ну че пашет?
да,только бес батарейки.завтра куплю новую и вставлю
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #13 : 10 Марта 2010, 22:52:42 »
ты как выйдешь один куй ее туда воткни а завтра новую поставишь
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #14 : 10 Марта 2010, 23:05:59 »
Если с батарейкой не пашет, а без неё пашет, то дело скорее всего не в батарейке а в самом кмосе/биосе.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #15 : 10 Марта 2010, 23:16:16 »
да проблем много может быть с биосом нав все в поряде а то ваще бы утух бы хотя еще не вечер ;D
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #16 : 10 Марта 2010, 23:18:48 »
если не с батарейкой,а то что вы говорите.то что мне с этим потом делать?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #17 : 10 Марта 2010, 23:21:05 »
да ниче поставишь новую а там видно будет)))) у тя рядом с батарейкой штыри должны быть три маленьких глянь там есть перемычка на них
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #18 : 10 Марта 2010, 23:27:11 »
ок.есть такая штука стоит так [. .] .  типо так  :D
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #19 : 10 Марта 2010, 23:29:27 »
)))))))))) здорово ты ее не снимал или кто нить не переставлял их?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #20 : 10 Марта 2010, 23:30:36 »
при мне и я сам никогда с недалекого 2004года  :)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #21 : 10 Марта 2010, 23:32:26 »
ну тода нав батарейка))))) завтра видно буит)))) а биос какой?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #22 : 10 Марта 2010, 23:37:32 »
а хер его знает  :) ну мать у меня asus a8n-sli deluxe s-939
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #23 : 10 Марта 2010, 23:52:53 »
понятненько))))) ладно железо есть железо есть у него свойство моски ипать)))))))) нет ничего не поправимого))))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #24 : 11 Марта 2010, 13:22:38 »
вообщем,купил я новую батарейку,поставил,включил,монитор включился.залес в биос чтоб настроить дату и время,настроил.перезагружаю и опять двацатьпять моник не включился и эти три сигнала.биос таво?чо над сделать? :( :( :(
