Автор Тема: Беда с компом.хелп!  (Прочитано 15181 раз)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #25 : 11 Марта 2010, 18:53:34 »
вообщем,купил я новую батарейку,поставил,включил,монитор включился.залес в биос чтоб настроить дату и время,настроил.перезагружаю и опять двацатьпять моник не включился и эти три сигнала.биос таво?чо над сделать? :( :( :(
ахренеть)))) систему с дровами давно ставил?
Рекомендуем почитать по теме Беда с компом.хелп!
  • Репутация +28/-14
« Ответ #26 : 12 Марта 2010, 07:57:56 »
а при чём тут система и дрова? если тест при включении не проходит
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #27 : 12 Марта 2010, 11:38:29 »
да нет читай темку то звук загрузки системы есть)))))
« Ответ #28 : 12 Марта 2010, 12:21:16 »
Значит железо... Или какая-то плата плохо работает (перевоткнуть или вынуть) - возможно при перенастройке включается багнутая плата, или биос сдох - попробовать перепрошить или манять, причём если менять то с большой долей вероятности материнку.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #29 : 12 Марта 2010, 14:15:37 »
что вообщем то я и сделал,а именно сменил мать.таскал системник на диагностику,при мне каждую плату проверели и перевоткнули свои платы.даж блок питания миняли.итог материнка.отдал за мать 3034р.была одна единственная 939 соккета и 800р.за работу.вот так вот...только инет чот тупит по долгу
все при огромнешние спасибо за отклики и помощь!!! ;) ;) ;) ;)
« Ответ #30 : 12 Марта 2010, 14:51:08 »
Кондеры по весне набухать начали? :)
« Ответ #31 : 12 Марта 2010, 16:49:31 »
Ну я же сказал мать...
Сообщение склеено: 12 Марта 2010, 16:50:44
Врятли, кондёры набухая висяки провоцируют. А здесь явно что-то с биосом или около него. Инициализация видио через него-же происходит.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #32 : 12 Марта 2010, 20:59:40 »
)))))))))))))))) ну как то так))))))) да звук всегда еси железо и так понятно, правдо не всегда)) бывает и не так))) если знаете конечно)))))бывает!!! и мля чет куйней воняет три или более звукав и май гад чернобыль)))))))))) а ваняет железом жженым))))))))) чет меня несет)))))))) да я так и думал не хотел расстраивать сразу, мож и в системе дело было))))) мой совет меняй железо по чаще сяс эт не проблема даж с рук проще и выгодней просто тест программу с собой таскай на проверку!!! удачи!!!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 21:46:40 от Boris 316c
« Ответ #33 : 15 Марта 2010, 12:47:17 »
Отсыпешь?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #34 : 15 Марта 2010, 21:13:25 »
Отсыпешь?
давай мешочек))))))))) ;D
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #35 : 15 Марта 2010, 21:19:02 »
и мне:):):)
пью бурду несу ерунду
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #36 : 15 Марта 2010, 22:14:56 »
ппц флудера  :) :) :) :)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #37 : 15 Марта 2010, 22:22:04 »
я б сказал старые флудерасты))))))))))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #38 : 14 Июля 2010, 18:24:06 »
И так,чтоб не плодить темы.пишу сюда же.проблема у меня продолжается.после замены матери,комп стал вырубаца сам.живет своею жизнью.уже неделю так происходит и после того как вырубица,включаю,некоторое время по работает и выключаеца.и так постоянно.пока не дашь ему постоять мин 20.и такое чувство,что скок даешь отдыхать,стоко потом сидишь :) чо енто?
« Ответ #39 : 15 Июля 2010, 17:39:27 »
Может БП?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #40 : 16 Июля 2010, 09:29:48 »
мб,а проверить его ни как?проще наверно купить уже новый,этому 5лет(хотя не показатель)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #41 : 17 Июля 2010, 21:10:03 »
не не блок питания. он либо работает, либо умер.
это явно похоже на перегрев процессора. автоматика срабатывает, чтоб его в аут не пустить.
1 вариант. Снимаем кулер, стираем тряпочкой смазку, продуваем и чистим все от пыли,  наносим новую термосмазку (половинка спичечной головки достаточно, ровным слоем по всей поверхности проца), ставим все на место.
2 вариант. покупаем более производительный кулер (с бОльшим радиатором), и весь вариант №1, только в оконцовке замена кулера.
А в начале надо посмотреть, крутиться ли кулер (на главном проце). Может его просто переклинило.
Да и вообще в ПК надо регулярно (раз в полгода) залезать с пылесосом. Это как машину на мойку загнать.
Перечитал всю тему с первого поста.
мДа. это не пыль. при замене матери обязаны были все испылисосит.
вероятнее всего, что либо забыли термопасту положить (а может и не знали, что она там нужна))) ), либо кулер криво повесили.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 21:20:46 от ALex_HS
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #42 : 18 Июля 2010, 01:23:38 »
ну мб.над душой не стоял,когда собирали.чищу лично каждый 3-5 месец.можно сказать пыли почти нет.вентилятор крутится.после двух часов работы компа(что есть рекорд на этой недели) =) темп ща cpu 41C;MB 33C target cpu на 45C стоит мож в этом причина?
  • Администратор
« Ответ #43 : 18 Июля 2010, 11:42:16 »
у меня проц показывает 68 - 70 градусов.
система 58
критическая точка проца выставлена 82 градуса.
работает отдельная програмка следилка.
попробуй скинуть настройки биоса по умолчанию.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #44 : 18 Июля 2010, 21:03:36 »
система 58
пробывал скидывать,это и есть дэфаулт настройки по последниму посту.через биос нет настроик температуры.пользуюсь сегоднешнего дня ОС Tuner от производителя ASRock,там все выдает...но возможности по настройке малые.поставил terget CPU 50c\120f работает 3 с половиной часа,но не играл.пока еще не отключался.вот что такое target CPU Fan speed от 1 до 9 level я не знаю.поставил от болды 5 левел...
« Ответ #45 : 19 Июля 2010, 10:22:51 »
Ничего подобного. Я вообще давно уже не видел чисто мертвый блок питания. Бывает очень много чего, например через 3 минуты после включения комп ребутится, включается на вид, а на самом деле не достаточно питания, и тд и тп....
« Ответ #46 : 19 Июля 2010, 11:28:27 »
По поводу куллеров - может тупо нехватать процового и имеет место быть общий перегрев компа - я одно время мучался с перегревом проца, он выше 70 нагревался постоянно, да и чипсет матери грелся до 50, даже ставил вентилятор в открытый блок что-бы остудить, а потом поставил 2 куллера в корпус (на вдув и выдув) и всё стало нормально.
По поводу питания +1. У меня например веники отрубались из за нехватки мощности БП - пришлось покупать более мощный.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #47 : 21 Июля 2010, 09:24:45 »
По поводу куллеров - может тупо нехватать процового и имеет место быть общий перегрев компа - я одно время мучался с перегревом проца, он выше 70 нагревался постоянно, да и чипсет матери грелся до 50, даже ставил вентилятор в открытый блок что-бы остудить, а потом поставил 2 куллера в корпус (на вдув и выдув) и всё стало нормально.По поводу питания +1. У меня например веники отрубались из за нехватки мощности БП - пришлось покупать более мощный.
ну вообщем ща все гуд работает,после установки температуры проца на 60с.а на счет куллеров,стоят да на лецевой части на вдув и сзади на выдув 120мм.корпус Thermaltake Soprano
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #48 : 28 Июля 2010, 22:01:11 »
сцуко :-\ все еще продолжает выключатся  :-\ везде радиаторы поминял...остается все таки блок питания?
