Автор Тема: Что за разъёмы?  (Прочитано 2850 раз)
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« : 13 Марта 2010, 16:20:16 »
Интересно узнать для чего это и что такое? (обведено зелёным)
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
Рекомендуем почитать по теме Что за разъёмы?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #1 : 13 Марта 2010, 16:48:58 »
У мя такие с каждой стороны, мне сказали что вроде для противотуманок
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
« Ответ #2 : 13 Марта 2010, 17:08:25 »
хм, с другой не нашёл
« Ответ #3 : 13 Марта 2010, 23:37:46 »
цвет проводов какой? или там заколхожено?
« Ответ #4 : 14 Марта 2010, 00:16:33 »
Да я не разбирался ещё с проводкой, затрудняюсь ответить.
« Ответ #5 : 14 Марта 2010, 00:25:53 »
разъем действительно похож на противотуманки 1 перехода, но не понятно зачем их два с одной стороны, если с другой нет ниодного....
Сообщение склеено: 14 Марта 2010, 00:30:06
кстати у меня такой разъем был только с правой стороны, и от него были подключены обе противотуманки... потом я нашел слева торчащие провода вообще без разъемов - они и оказались для левой противотуманки. Поставил обычный разъем. Так что проверь, может и у тебя наколхозили с разъемами...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 00:30:06 от The_Glory
« Ответ #6 : 14 Марта 2010, 00:40:29 »
Понял, спасибо.
Сообщение склеено: 14 Марта 2010, 19:25:26
Нашёл с другой стороны один такой же разъём
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 19:25:26 от Fly™
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 14:25:49 »
Два (по одному скаждой стороны), это ПТФки, а вот 3й - не помню что, датчик температуры что-ли, или что-то такое.
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 23:08:50 »
мм, уже интересней =))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 16:21:01 »
Там есть разъёмы ПТФ, Датчик наружного воздуха (температуры). какраз два.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 20:29:02 »
значит датчика нету. а где можно купить его, подскажет кто? (Москва)
« Ответ #11 : 23 Марта 2010, 14:07:27 »
У того, кто разбирает авто или новый с экзиста. ты цвета проводов сначала скажи, чтоб точно быть уверенным. Утебя часы с термометром? Данный датчик нужен именно для них. Есть ещё один разъём там, он шёл для системы омывания фар\интенсивного омывания лобового стекла.
« Ответ #12 : 23 Марта 2010, 14:11:54 »
Часы без термометра.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #13 : 23 Марта 2010, 14:24:45 »
круглый разьём похож на разъём к вентилятору кондиционера, которы ставится перед основным радиатором охлаждения
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 24 Марта 2010, 21:32:25 »
это он и есть
« Ответ #15 : 29 Марта 2010, 16:10:55 »
к вентиялтору разъём толще и идёт в своей проводке вместе с разъёмом датчика температуры ОЖ и прочее.... В общей косе может идти проводка Интенсивного омывания, Туманок... Реле дворников скольки контактное?
