Автор Тема: Сайленты передних рычагов - это нормально?  (Прочитано 15032 раз)
« : 14 Марта 2010, 22:48:18 »
Сегодня вот пофоткал состояние передних сайленотов... резина вроде вся целая, но выглядят вот так... это у всех так или они приехали?
Рекомендуем почитать по теме Сайленты передних рычагов - это нормально?
« Ответ #1 : 14 Марта 2010, 23:19:54 »
это они приехали :(
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 14 Марта 2010, 23:26:23 »
это они приехали :(
+100
миняй,мои в таком же состоянии.кстати у тя гур?как рульповорачивается ща?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 14 Марта 2010, 23:31:02 »
У меня такие же. Почему приехали? Из за резинок потрескавшихся? И как сайленты влияют на рулевое?
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
« Ответ #4 : 14 Марта 2010, 23:35:31 »
чета у меня тис поломалсо ((,
вопщем их состояние оценивается по зазору справа и слева. ну, они какбе почти одинаковые должны быть. если как на фотке сверху - то копец.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 14 Марта 2010, 23:53:10 »
А ясно. Мот они жёсткость теряют со временем?
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 00:01:17 »
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 01:07:29 »
резинки не потресканые
как раз резина на вид живая - но оч не нравится упор с одной стороны и зазор с другой
ага, сходил посмотрел по ссылке... те.е перекос там полюбому будет, но зазоры таки должны быть...
млин
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 11:19:49 »
По ссылке предлагается измерять зазоры, когда колесо стоит на земле, а в салоне сидят люди. А менять они рекомендуют при обнаружении трещин, разрывов и "высыхании".
Поэтому мое мнение - вообще такие сайленты лучше поменять, но можно еще так покататься.
Потолкай рукой задний край рычага к центру машины - если сайлент не сопротивляется (и в этот момент могут стать явными разрывы) - можно считать, сайлетна нет. Если сопротивляется и разрывов нет - еще есть.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #9 : 15 Марта 2010, 11:34:05 »
поставьте цельно залитые сайленты от дизеля, поставить такой и забыть про него вообще... думаю его убить будет оооочень сложно. и стоит аналогично как стоковый.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #10 : 15 Марта 2010, 12:32:29 »
а с этого момента можно по подробней
« Ответ #11 : 15 Марта 2010, 12:35:04 »
пожалуйста:
цельнозалитый сайлент:
без смещения, ставился на дизеля.
номер оригинала    31 12 9 058 931
неоригинала который заказал себе на пробу 2126 Birth по 300р штука
есть еще со смещенным центром от М3:
номер по оригиналу 31 12 9 061 222
оригинал вроде 1200 пара
или 700 мейли вроде.
эксцетричные ставить не ахти, так как сход-развал измениться.
в общем заказал и те и те, какие ставить буду пока не знаю пощупаю сначала.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 12:39:23 от Art'AG
« Ответ #12 : 15 Марта 2010, 12:36:38 »
да про сайлент может и забыть, но имхо он всетаки как вибро и т.д. демпфер работает, что сказывается на комфорте и долговечности шаровых, и подвески с кузовом в целом
« Ответ #13 : 15 Марта 2010, 12:41:59 »
Согласен Хохланд, но всеже лучше, чем убитые сайленты, на которых при торможении колеса разезжаются по бокам, а потом чувствуется как обратно идут когда уже остановился,.. думаю это похуже более твердых сайлентов.
Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 12:42:44
ну и опять же, не стоит такие ставить при гнилых лонжах и стаканах.
« Ответ #14 : 15 Марта 2010, 12:48:12 »
конечно на земле стоит, где же ему еще быть
попробую вывесить и подергать. стоящее на земле дергал - до лампочки, вообще не шевелится
КМК они под нагрузкой как раз наружу уходят... попробую без нагрузки
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #15 : 15 Марта 2010, 12:50:08 »
понятно спс !
  • Репутация +5/-1
« Ответ #16 : 25 Марта 2010, 23:06:29 »
а в какую сторону развал  изменится , если поставить саленты со смещённым центром?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #17 : 25 Марта 2010, 23:13:01 »
| | - вот так стоновятся =) при разбитых /  \ - так
  • Репутация +5/-1
« Ответ #18 : 25 Марта 2010, 23:54:10 »
т.е. если у меня домик , и я поставлю эксцентрики ,, то будет лучше?
« Ответ #19 : 26 Марта 2010, 09:21:19 »
нет. тебе ставить новые нужно и будет нормально.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #20 : 26 Марта 2010, 23:26:11 »
а если чашки ушли?
« Ответ #21 : 27 Марта 2010, 00:46:42 »
выводить и распорку
  • Репутация +5/-1
« Ответ #22 : 27 Марта 2010, 23:49:50 »
10546 01
это один саленблок , или их 2 ????
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #23 : 29 Марта 2010, 17:31:23 »
они не влияют на это. При Эксцентриках рычаг уходит вперёд чуток. Т.е. как у Харлея колесо спереди. Происходит сдвиг передней оси вперёд относительно кузова. Как объяснить-то ))) У меня стоит с М3, вся подвеска новая. передние колёса немного сдвинулись к губе. Развал никуда не ушёл.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 17:34:47 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #24 : 29 Марта 2010, 17:41:37 »
кстати, по выше выложенным кодам сайлентов.. пришли которые "цельнозалитые без смещения Birt"... нифига они не цельнозалитые((((( обычные.
завтра забираю комплект оригинала.. надеюсь не один придет.. а то вообще засада выйдет.
