Автор Тема: Форсунги 327 е  (Прочитано 2079 раз)
bondick
« : 14 Марта 2010, 22:56:14 »
Народ если Вам не сложно подскажите пожалуйста альтернативу форсинг на 327 е 85 г.в. двиг 276 КА, и ещо самое главное как снять рампу с форсунками не снимая впускной коллектор или его тоже придется снимать ? Заранее всем спасибо ....
Рекомендуем почитать по теме Форсунги 327 е
    • Репутация +10/-9
    « Ответ #1 : 14 Марта 2010, 23:09:11 »
    Интересует тот же вопрос - нужно форсы почистить...
    BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
    BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
    « Ответ #2 : 14 Марта 2010, 23:10:32 »
    Откручиваешь рампу и вытягиваешь вместе с форсунками...
    Какие у тебя сейчас форсунки?
    bondick
    « Ответ #3 : 14 Марта 2010, 23:11:51 »
    В смысле какие ?
    Сообщение склеено: 14 Марта 2010, 23:13:16
    А можно по подробней про вытягивание ??? не аомешает выпускной колектор, термостат и ещо что нить ?
    « Ответ #4 : 14 Марта 2010, 23:24:17 »
    В смысле какие ?
    Номер форсунок...
    Коллектор не мешает, вроде мешает датчик температуры - точно не помню, давно последний раз снимал... :-[
    bondick
    « Ответ #5 : 14 Марта 2010, 23:26:15 »
    Сейчас не могу сказать но в ближайшие дни посмотрю когда инму их
    • Репутация +16/-26
    « Ответ #6 : 15 Марта 2010, 10:02:22 »
    снимается элементарно,мешает только шлан вентиляции картерных газов,кторый от крышки клапанной идёт.
    снимаешь подачу и обратку
    откручиваешь 2 или 4 винта крепящие рампу к колектору
    снимаешь шланг вентиляции
    покачивая вытаскиваешь рампу вверх,потом поварачиваешь немного и вытаскиваешь под углом вперёд...
    естесвенно не забудь форсы отключить...)))
    ставить в обратном порядке,по желанию заменив колечки резиновые и смазав их маслом....
    вроде всё.
    « Ответ #7 : 15 Марта 2010, 10:50:57 »
    форсунки скорее всего не заменить на аналоги, т.к. у них сопротивление другое
    bondick
    « Ответ #8 : 15 Марта 2010, 14:09:41 »
    А можно по подробней про форсунги: производительность, рабочее напряжение сопротивление и тд.
    « Ответ #9 : 15 Марта 2010, 16:32:29 »
    Канешно можно, всего 3 минуты пользования каталогами
    0-280-150-126      18.27   192   138.1   43.5   3.0   18.27   192   28.1   33.4   EV1   Low   BMW 6-2.7l, 3.0l, Renault 4-1.7l, 4-2.2l, Eagle 6-3.0l
    bondick
    « Ответ #10 : 16 Марта 2010, 17:18:15 »
    Вот они мои форсы, 0 280 150 126
    Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 16:19:23
    сеня куплю очиститель, буду чистить
    Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 18:52:28
    подскажите пожалуйста какой формы у этих форсунг должен быть факел ?
    « Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 18:52:28 от bondick
