Автор Тема: подойдет ли насос гидроусилителя М40 от Е36 к Е30  (Прочитано 2147 раз)
BLOODBAT
« : 15 Марта 2010, 21:30:03 »
В общем мне нужно поменять насос гидроусилителя на своей М40Б16.
Насос от Е36 М40 такой же, как и на Е30 ? подойдет ли? без проблем встанет или всетаки нет.
Рекомендуем почитать по теме подойдет ли насос гидроусилителя М40 от Е36 к Е30
BLOODBAT
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 11:21:37 »
что? никто не подскажет
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 12:40:18 »
По идее должен подойти, но он по-моему под большее давление, нежели 30-шный. Если рейка от е36, то нормально, а вот если от е30, то тут хз, выдержит или нет.
BLOODBAT
« Ответ #3 : 19 Марта 2010, 11:04:33 »
у меня стоит рейка от Е30.
если поставлю насос от Е36, то может прорвать рейку из за давления, которое в насосе от Е36 другое.
« Ответ #4 : 19 Марта 2010, 11:59:40 »
В клочья ее вряд ли разорвет, но уплотнения могут начать сопливить. Но могут и не потечь - надо пробовать или ждать, когда придет тот, кто пробовал.
BLOODBAT
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 11:27:44 »
ждем профи...
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 11:45:44 »
А может заодно и рейку от е36, а? :)
BLOODBAT
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 09:00:57 »
не.. рейку оставлюсвою. Пока жива - пусть живет !!
« Ответ #8 : 23 Марта 2010, 09:15:27 »
по крепежу должно стать , но может быть трабла со шкивом.... хотя я не утверждаю...
« Ответ #9 : 23 Марта 2010, 10:30:34 »
Встать то встанет. Вопрос ИМХО только критичности давляка.
meddox
« Ответ #10 : 24 Марта 2010, 10:22:52 »
станет 100%, шкив одинаковый, то давке нуна смотрть, т.к. на е36 компакте с м43 давка насоса 90 бар, это вроде меньше чем на е30 с м40, там 110 бар...
имхо рейке не умрет..... от большего насоса
« Ответ #11 : 24 Марта 2010, 10:26:30 »
Честно говоря я тоже считаю что ничего рейке не будет. С другой стороны это вопрос состояние, если рейка в идеале, то не будет, если сопливит, тогда может и будет хуже.
