Автор Тема: Постройка бюджетного м20б20 турбо на турбине от 324 тд  (Прочитано 104607 раз)
  • Локация: .kiev.ua
« Ответ #200 : 11 Марта 2013, 02:33:47 »
нормальный мозг это что? турбоштейн?
  • E34 M20B20
Рекомендуем почитать по теме Постройка бюджетного м20б20 турбо на турбине от 324 тд
  • Репутация +15/-0
« Ответ #201 : 11 Марта 2013, 07:12:26 »
Vems
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #202 : 11 Марта 2013, 14:56:44 »
сквирт\вемс, без разницы
  • Репутация +12/-8
« Ответ #203 : 11 Марта 2013, 17:25:17 »
http://shop.pilotpowersupply.com/konverteryi-pilot-vaf-maf/konverter-rashodomerov-pilot-vaf-maf-usb-pro/
это можно считать мозгами? с помощью этой штуки можно онлайн регулировать смесь(воздух-топливо)и вскоре будет возможность регулировать зажигание  :) и стоит в 5 раз меньше чем вемс
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +15/-0
« Ответ #204 : 11 Марта 2013, 17:37:33 »
 ;D Лучше купить один раз мозг нормальный, чем дрочевом заниматься.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #205 : 11 Марта 2013, 17:42:58 »
я уже заказал,на днях буду забирать,посмотрим что она может.думаю небольшой надув можно на ней осуществить.а зажигания и трамблёрное можно руками подкручмвать :)
  • Репутация +15/-0
« Ответ #206 : 11 Марта 2013, 17:47:42 »
И чо она прям производительность форсунок увеличивает?)))И зажигание оч интересно, как ты на ходу будешь подворачивать, на секунду опоздал и мотор уложил :-\
  • Репутация +12/-8
« Ответ #207 : 11 Марта 2013, 17:53:39 »
вемс тоже не увиличивает производительность форсунок, настройка смеси у етой штуки и вемса одинаковая вроде  :)
  • Репутация +15/-0
« Ответ #208 : 11 Марта 2013, 18:20:14 »
Кэп))) Форсунки меняются на другие поболее. А настройка смеси вот вообще никак не схожа. Вроде земляк, если надо расскажу-покажу .
  • Репутация +34/-12
« Ответ #209 : 12 Марта 2013, 13:00:21 »
Все-это припарка к мертвому мозгу..
Трамблер такое говно, я когда 3 кратухи воткнул, у меня аж запел мотор
  • Репутация +34/-12
« Ответ #210 : 12 Марта 2013, 13:01:46 »
В любом случае все закончится сквиртом, но порой дешевле сразу с него начинать)
  • Репутация +15/-0
« Ответ #211 : 12 Марта 2013, 18:21:36 »
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #212 : 14 Марта 2013, 02:01:10 »
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #213 : 14 Марта 2013, 21:09:43 »
жаль раньше не задумывался, прочитал изучил, Вемс- достойная альтернатива!!!
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +34/-12
« Ответ #214 : 15 Марта 2013, 13:13:44 »
тот-же сквирт но дороже, мое мнение)
  • Репутация +15/-0
« Ответ #215 : 15 Марта 2013, 14:37:57 »
15 тыр набор, гораздо интереснее сквирта.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #216 : 15 Марта 2013, 17:05:50 »
Бесконечный спор! Но сквирт дешевле)
У тебя впрыск по 3 форсы?
  • Репутация +15/-0
« Ответ #217 : 15 Марта 2013, 19:42:36 »
Это зачем по 3 то  :o Фпрыск фазированный по градусам распреда, 3 катухи дис.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #218 : 16 Марта 2013, 04:12:31 »
В таком случае неплохо! вот только я с фазой возиться бы не стал, у меня 3 группы по 2 форсы, 3 катухи ваг
  • Репутация +5/-0
« Ответ #219 : 21 Марта 2013, 14:42:27 »
вемс нормуль тоже мозг, сам полез за сквёртом не разбираясь в них, сейчас может бы вемс взял.
хотя после покупки тюнерстудио сквёрт стал настолько космическим что можно и на нем всё строить..
и я хотел бы посмотреть как подкручивая трамблером можно зажигание на баре выставить..
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #220 : 23 Марта 2013, 00:36:12 »
не понял суть вопроса...это скорей в другую тему...ты имеешь ввиду как настоить Эбу по регулеровке угла зажигания при надуве 1бар
  • Репутация +12/-8
« Ответ #221 : 23 Марта 2013, 16:49:48 »
вот тема,моя следущая покупка,и датчик длетонации присутствует!
http://maya-auto.com/zakaz/zakaz-bloka-maya/
  • Репутация +15/-0
« Ответ #222 : 24 Марта 2013, 07:07:17 »
Шляпа :) Поналепишь колхоза, замучаешься заставлять это вместе работать.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #223 : 24 Марта 2013, 13:19:13 »
В сумме уде дороже сквирта, колхоз полный
  • Локация: Беларусь, Гродно
« Ответ #224 : 02 Августа 2013, 00:38:10 »
Всем привет! Тема интересная  ^-^.
Я вот не понял только, как удалось настроить мотор на стандартном расходомере (лопате)?
Выбор мозга то же не простой вопрос. С турбо-гаража такой блок http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?category=mafemulator&part=0 никто не узал?
И ещё, что если вкинуть форсы от M30 мотора?
  • e30 2doors 1983г m10b18
