Автор Тема: м40 не заводиться пока газу нед дашь....помогите  (Прочитано 1959 раз)
Рафаэль М40!!!
« : 16 Марта 2010, 18:06:25 »
Уже неделю как машина не заводиться пока газу не добавишь...или очень с трудом заводиться...почти всегда единственное что утром когда завожу сразу цепляет как раньше!...С оборотами твориться что то неладно но это уже около полу года( может это связано как то)Вот стою просто нажму полностью на газ и отпускаю стрелка тахометра опускаеться почти до 0.5тыс машина вся продрагивает потом подгазовывает сама до 1000об и снова становиться на свои 700-800 и работает нормально ...что за фигня?! и еще последную неделю просто работает машина на холостом и холодная и прогретая пофиг и каждые минутки через 2 обороты спускаються машина продрагивает подгазовывает сама себе и потом снова нормально что такое?...
Рекомендуем почитать по теме м40 не заводиться пока газу нед дашь....помогите
Vizor13
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 18:08:51 »
РХХ
Рафаэль М40!!!
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 18:10:51 »
РХХ.....
 это что значит???
Egorov
« Ответ #3 : 16 Марта 2010, 18:21:27 »
Регулятор холостого хода.
Рафаэль М40!!!
« Ответ #4 : 16 Марта 2010, 18:27:02 »
На замену? где взять скока стоит? или регулировка?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #5 : 16 Марта 2010, 18:32:16 »
может быть еще гофра дырявой...
пью бурду несу ерунду
Рафаэль М40!!!
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 18:35:30 »
НЕ гофра в порядке это отпадает
Vizor13
« Ответ #7 : 17 Марта 2010, 09:45:18 »
ну поищи на форму есть
за дроселем стоит моится карбклинерам и смотриться или открывается-закрывается заслонка
bik-top
« Ответ #8 : 17 Марта 2010, 11:08:13 »
проверь дпдз, это он - потому он не дает сигнала на открытие рхх
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 10:10:13
еще можешь его проверить - замкнуть его контакты (дз закрыта) на разъеме и попробовать завестись, если заведется то он точно
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 11:11:38
вот тебе букварь для ориентации
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 11:11:38 от bik-top
Рафаэль М40!!!
« Ответ #9 : 17 Марта 2010, 12:22:05 »
Спасибо за советы все проверю еще один вопрос плохо заводиться тоже от этого7
« Ответ #10 : 17 Марта 2010, 12:57:49 »
Да, при запуске педаль газа отпущена и ее "нажимает за тебя" клапан ХХ.
На десятке клапан ХХ устроен аналогично, и когда он сломался, завестись можно было только с нажатым газом. Я подтянул тросик газа и пополз в магаз за новым.
Рафаэль М40!!!
« Ответ #11 : 17 Марта 2010, 13:03:51 »
Всем спасибо!)))
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 13:53:33 »
на m10 карб есть такой? если да, то где?
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 16:06:11 »
Про карб не знаю. Карб у меня только на шестерке, и я его боюсь, как черт ладана.
