Автор Тема: Как поставить коробку на м20?  (Прочитано 1567 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 17 Марта 2010, 21:55:43 »
м20в20
Такая тема: поменяли сцепление в сборе. Коробка обратно не ставится. Т.е. никак не папасть первичным валом в центр.
Включили передачу и крутили муфту - не помогло. В верхней части где выступы она упирается в тоннель кузова. Может её сначала боком как-нибудь засовывать? И задняя часть коробки должна быть опущена когда вставляешь первичный вал?
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Как поставить коробку на м20?
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 22:31:40 »
Может вы плохо отцентровали диск сцепления?
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 23:20:12 »
Точняк, может быть. Центровали "на глаз".   А не в курсе, где эту приспособу для центровки можно достать?
В экзисте чето не нашел..
e39 523i
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 17 Марта 2010, 23:30:01 »
на сайте поищи, было описано как сделать
« Ответ #4 : 19 Марта 2010, 11:49:28 »
Говорят можно первичный от волги взять. Но я центровал на глаз и довольно успешно. КПП аж с раздаткой вместе запихнули.
Allone
« Ответ #5 : 19 Марта 2010, 16:47:57 »
Центровочную оправку можно сделать самому. 1) Болгаркой "жик" по хвостовику старой мёртвой коробки :) ну или 2) я делал: ключ шестигранник (6 или 8) на него надевается головка 22 или 24. И этой конструкцией центруется диск сцепления (шестигранник упирается в хвост колена а головка надетая на него плотно сидит в центральном отверстии сцепы)
« Ответ #6 : 20 Марта 2010, 14:03:17 »
Все, коробку поставили, но с трудом. Задевала за тоннель кузова. Пришлось поплясать на двигателе, чтоб наклонить его.
e39 523i
