Автор Тема: Трещина блока?  (Прочитано 2777 раз)
ilja123
« : 22 Апреля 2007, 14:36:23 »
В общем, проблема такая. Тосол идет в масло.
В Капельмейстере сказали прокладка или трещина головы. В двух обычных сервисах сказали, что все в порядке. У Влада в Тушино после визуального осмотра маслоналивной пробки, на не работающем двигателе сказали, что это трещина блока при некачественном ремонте. Типа масло осталось, когда болт заворачивали. Ну и послали искать блок. Безапелляционно.
Так вот у меня вопрос. Что делать посоветуете? Где брать новый блок с доками? Или есть, кто номера перебивает? Или сначала, надо поехать в Капельмейстер и  может просто голова поведена и не чего серьезного? Я в трансе.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2007, 14:45:48 от ilja123
Рекомендуем почитать по теме Трещина блока?
ilja123
« Ответ #1 : 22 Апреля 2007, 14:44:51 »
Симптомы.
Налет взбитого масла на крышке головы. Тонкая полоска взбитого масла на щупе выше уровня масла. Медленное убывание уровня масла при эксплуатации. Уходит ОЖ за 400 км уровень расширительного бачка (он встроен в радиатор). Визуально не где не течет. Выхлоп совершенно нормальный ( не синий, не дымный). Из трубки вентиляции вылетает на высоких оборотах взбитое в пену масло. Само масло на щупе нормальное не вспененное. Парит от старого масла при его смене. Парит на прогретом движке из маслоналивной горловины и из отверстия для щупа. Холостые ровные, движок работает со средним шумом.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 22 Апреля 2007, 15:06:38 »
ну что , разбирать двигло , гбц и блок на опрессовку  wacko
  • E500_w124 ; 525tds
ilja123
« Ответ #3 : 22 Апреля 2007, 15:25:17 »
Куда лучше пойти? Что бы и качестко и цена были, да еще и время не долго заняло?
« Ответ #4 : 22 Апреля 2007, 15:33:41 »
опрессовывать рекомендую в мотортехнологии
ну а разбирать двигло можно в любом сервисе\гараже
Dafito
« Ответ #5 : 22 Апреля 2007, 15:52:43 »
/go.php?l=aHR0cDovL2lub21vdG9yLnJ1  тут посматри
ilja123
« Ответ #6 : 22 Апреля 2007, 16:14:48 »
 А как Вы относитесь к присадкам, которые заделывают трещины и добовляются в систему ожлаждения?
ilja123
« Ответ #7 : 22 Апреля 2007, 16:15:32 »
И еще вопрос, что делать если блок треснул? Ремонт возможен?
BadVik
« Ответ #8 : 22 Апреля 2007, 17:35:35 »
а колодки тормозные они не восстанавливают? А Аэродинамику не улучшают?
ЗАБУДЬ! Только опрессовка. Если поможет.
« Ответ #9 : 22 Апреля 2007, 21:19:49 »
ну что могу по етому поводу сказать.
когда купил 525, мотор был подогрет, 2 трещины в гбц (после вскрытия узнал) , присадка работала, забивала трещины, из 2х трещин - 1 заделала хорошо  ink, но другую не смогла, и чуть антифриз в камеру сгорания попадал.
ЗЫ . Эффект имеется, тока нада лить 1/3 банки, а то все закупорит в радиаторе. Радиатор потом новый купил :) , на всякий случай
« Ответ #10 : 22 Апреля 2007, 21:20:52 »
опрессовка тока показывает,что есть дырка\трещина или нет, а не ремонтирует детали :))
ilja123
« Ответ #11 : 22 Апреля 2007, 21:32:55 »
Вот и я про это. Если треснул блок, то толко новый и с доками. А потом морочиться с новыми доками для машины. Ужас!
Нашел машину с лобовым ударом. Мой двигатель. Движок от удара сместило, но он ушол в сторону по инерции, а так вроде его не задело. Как думаете поиграть в лотерею или лучше поискать другой вариант? За двигатель просят 5000руб.
ilja123
« Ответ #12 : 22 Апреля 2007, 21:35:58 »
Кто, что слышал о треснувшем блоке на м-10? Это частая проблемма? Или чаше голова трескается или прокладка прогорает?
Вот сегодня ездил на машинке. После поездки выхлоп совершенно прозрачный. Масла в ОЖ нет. А вот налет на стенках в ГБ есть.((
« Ответ #13 : 22 Апреля 2007, 21:46:04 »
У м10 частенько такой дефект, нужно тщательно удаляль масло!
ilja123
« Ответ #14 : 22 Апреля 2007, 22:00:29 »
ремонт возможет? Есть тайное знание где такие мастера живут?
Или только замена?
ilja123
« Ответ #15 : 22 Апреля 2007, 22:02:16 »
Может номера перебить? У меня без доков есть еще два движка.
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 29 Января 2008, 17:57:47 »
перебить проще,только где взять шрифты??
БелославЪ
« Ответ #17 : 29 Января 2008, 18:10:37 »
скорей всего трещины по отверстиям для болтов - весьма распространённая болячка.
смотри
сам на таком блоке  езжу см. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTMzNDkuMA==
