Автор Тема: Не открутить приемную трубу глушителя  (Прочитано 1947 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 22 Апреля 2007, 17:09:40 »
Хотел седне весь глушак поменять - но не тут то было.
Гайки, соединяющую приемную трубу с колектором вросли намертво. Вэдэшкой прыскал - все бестолку, только ключ погнул.
Сам коллектор гниловат, не знаю как внутри, а вот снаружи не фонтан.
Думал - поменять, но дорогой и тока оригинал:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RDE5MDAwMjU=
Судя по рисунку, можно сменить шпильки №4, но как это сделать, если глушак не снимается? Там свободно откручиваются только две гайки, т.к. они без шайбы, а две другие (на против друг друга) встали намертво. Нужно ли для этого снимать сам коллектор?
И еще вопрос - продается ли новый коллектор, но не оригинал?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не открутить приемную трубу глушителя
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 22 Апреля 2007, 21:23:38 »
залезаешь под машину, режешь приемную трубу, падает выпуск, потом откручиваешь и вынимаешь выпускной коллектор, отрезаешь штаны от коллектора, высверливаешь шпильки и вставляешь болты,
  • E500_w124 ; 525tds
