Автор Тема: Форсунки стеклоомывателя  (Прочитано 5003 раз)
Serg-king
« : 19 Марта 2010, 22:22:03 »
Здравствуйте есть вопрос как проверить работает-ли подогрев этих самых форсунок стеклоомывателя,и вообще как он должен работать от какой-то кнопки включается или постоянно работает при включеном зажигании.
Рекомендуем почитать по теме Форсунки стеклоомывателя
АнтиТАЗ
« Ответ #1 : 20 Марта 2010, 11:05:51 »
Для начала нужно проверить, есть ли он вобще :)
А если серьезно, вроде провода форсунок подцепляются прямо к моторчику. Соответственно, подогрев работает при нажатии на рычажок стеклооплевателя.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #2 : 20 Марта 2010, 11:23:12 »
не знаю как должны работать, но у меня, когда на копоте много снега, заводишь машину и через некоторое время вокруг форсунок тает все в радиусе гдето 3 см. а как они включаются, без понятия, походу что постоянно греют
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
АнтиТАЗ
« Ответ #3 : 20 Марта 2010, 12:39:30 »
Тогда, они как зеркала работают (в плане подогрева). Туда постоянно ток подается, а как нагреются до определенной температуры, срабатывает термореле (или как оно там называется?).
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 01:25:04 »
Надо проверить их сопротивление.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 12:06:25 »
У тебя штатный? Фотки проводки ффстудию!
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 12:19:57 »
тоже интересно...обнаружил у себя такую одну форсунку не подключенную )) мож стОит найти вторую и подключить...
  • Репутация +10/-7
« Ответ #7 : 22 Марта 2010, 20:10:11 »
вроде  штатно стоять =))
там в нише капота, где шланчики к ним идут проводочки с разъмами как оригинал... а дальше не смотрел куда и что... если интересно, могу глянуть как под капот полезу
« Ответ #8 : 22 Марта 2010, 20:40:13 »
Очень интересно - тема была, где хотели выяснить как это дело подключается! По этому если не сложно, то проследи за проводами и сфотографируй их. =)
  • Репутация +10/-7
« Ответ #9 : 22 Марта 2010, 20:52:04 »
ОК. я просто недавно снимал сами форсунки и продувал их,  плохо распыляли. оказалось что в тройничке грязинка застряла. а вот на проводку не обратил никакого внимания за ненадобностью
« Ответ #10 : 22 Марта 2010, 20:55:33 »
У меня раньше была проводка, но тогда я был неопытный и не обратил внимание на неё, а потом после аварии, при замене капота её стырили. :(
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 23 Марта 2010, 13:58:52 »
Фотки-фотки!!!!!1111 адын, адын.... Очень актуальная тема! много народа хочет дооснастить подогревом, а про проводку толком не знают! Сделай чёткие снимки, чтобы точно видеть, что и куда подключено с цветами проводов, ПОЖАЛУЙСТА!
Попросим Тарика перенести в базу знаний или куда-нить ещё...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #12 : 27 Марта 2010, 20:07:37 »
а я так и не подключил(( руки не доходят... так зиму и промучался...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Serg-king
« Ответ #13 : 29 Марта 2010, 12:20:51 »
Посмотрел проводку: от форсунки идут два провода(коричневый и фиолетово-чернйи) они идут к моторчику стеклоомывателя и в салон. При включении зажигания на форсунке появляется  постоянные 12в. Сопронивление на форсунке 83Ом
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 12:29:49 от Serg-king
« Ответ #14 : 29 Марта 2010, 15:58:52 »
А больше ничего не ответвляется?
« Ответ #15 : 29 Марта 2010, 16:04:21 »
т.е. постоянные 12В при включенном зажигании?  Понятно, они питаются вместе с мозгом Омывателя фар.блин, я расчитывал, что там что-то поумнее стоит((((
« Ответ #16 : 29 Марта 2010, 16:05:43 »
Возможно в них термореле впихнуто, по этому наверное и цена такая.
« Ответ #17 : 29 Марта 2010, 16:13:39 »
мэйби!
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #18 : 19 Апреля 2010, 21:11:34 »
На днях снял с донора сей девайс... форсунки были подключены через провод который ведёт до разъёма, который идёт в блок предохранителей на днях думаю наведаюсь ещё раз и вытащу из толстого пучка нужные мне провода и распотрошу блок реле, кста провод идёт по левой стороне к блоку.... считаем провода,  удлинитель, который протаскивается в капоте с разными разъёмами с обоих сторон и кусочек провода с ответным разъёмом из блока предохранителей, всё сниму, нафотаю выложу...
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
« Ответ #19 : 11 Мая 2010, 12:36:21 »
Фиолетовый провод, это постоянные 12В на моторчик омывателя, т.к. он управляется массой с реле дворников. Т.е. на Омывание лобового, форсунки и омывание фар идёт один провод Фиолетовочёрный - на нём постоянные 12 В. Масса на доп опции с кузова, на омывание лобового - с реле дворников.
  • Репутация +17/-7
« Ответ #20 : 19 Мая 2010, 13:20:41 »
Был у донора тож думал что всё просто, оказалось что 2 провода фиолетово-белый и коричнево-белый проходят через блок предохранителей транзитом в кузов и там теряются... продолжение следует...
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #21 : 21 Мая 2010, 14:40:55 »
Должны от включенного зажигания работать, по идее. Как зеркала.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #22 : 24 Мая 2010, 02:00:54 »
в форсунке ничего нет кроме самого нагревательного элемента, сопротивление можно не мерить - она тупо должна звонится, проверял диодной контролькой
Питерскую братью приглашаю к себе на просмотр данного девайса.
SP - куплю одну такую форсунку))
Сообщение склеено: 24 Мая 2010, 02:00:56
« Ответ #23 : 24 Мая 2010, 16:50:04 »
Т.е. форсунки с Е34 и аццкий ништяк на Вашей 30-ке)
  • Репутация +17/-7
« Ответ #24 : 02 Августа 2010, 08:39:56 »
Продолжения не будет... этот засранец вырезал всю проводку!!! Мешала она ему епть!!!
Вопрос у кого есть схема подключения сего ништяка!?
