Автор Тема: Подшипник генератора  (Прочитано 1497 раз)
  • Репутация +4/-12
  • Локация: Москва Раменское Жуковский
« : 20 Марта 2010, 15:26:00 »
Подскажите пожалуйста сколько стоит и где поменять подгипники генератора и где их купить знаю что экзиц скиньте тогда номер
 bmw e30 318 m40 11/88
Рекомендуем почитать по теме Подшипник генератора
Andrei_ra
« Ответ #1 : 20 Марта 2010, 15:35:25 »
если нет желания заказывать на экзисте идешь в любой автомагазин со старыми (или на корпусе размер перепиши) и покупаешь, главное брать закрытые, а то есть без защиты и подшипник через неделю убивается. Себе ставил так же проехал после этого около 10 тыс. на люфт и намека нет. А снимать ставить абсолютно ничего сложного нет.
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 11:58:52 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzY1My5tc2c3NzAxNTMjbXNnNzcwMTUz
итак
генератор 65А
40х17х12 передний и 32х12х10 задний
соответствуют типоразмерам 203 и 201...
с крышечками - 80203 и 80201
двурядные - 1203 и 1201
генератор 80А
47х17х14 передний и 28х12х12 задний
соответствуют типоразмерам 303 и ?101?
генератор 90А
47х17х14 передний и 32х12х10 задний
соответствуют типоразмерам 303 и 201
комментарий по поводу 80А генератора... подшипник с размерами 28х12х12 найти не удалось... или в экзисте ошибка и размеры 28х12х10, что соотвествует 101 подшипнику, как я и указал, или если там реально ширина 12 мм, нужно ставить 2мм проставку
