Автор Тема: балансировка  (Прочитано 2004 раз)
NOVENKIY
« : 22 Апреля 2007, 23:14:50 »
токая проблема! балансирую колёса, но ничего не помагает, руль бьёт. резина и диски новые. может быть из-за рул. рейки, с одной стороны она у меня люфтит ( постукивает чуть-чуть) . подскажите плиз, может что-то ещё надо посмотреть!
Рекомендуем почитать по теме балансировка
« Ответ #1 : 23 Апреля 2007, 00:01:30 »
Сильно ли бьет, на каких скоростях? При торможении?
- грязь и ржавчина на тормозном диске в месте установки колеса
- неравномерный износ тормозного диска ("бортик" заржавел и неравномерно отвлаился, в т.ч. с внутренней стороны)
- биение тормозного диска
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 00:07:05 »
А еще не правильная посадка диска на ступицу колеса. (В случае, если используются диски с большим ступичным отверстием без супиннаторов)
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #3 : 23 Апреля 2007, 00:19:16 »
Налипшие шматы грязи внутри обода диска еще можно поискать, но это обычно зимой или после бездорожья.
NOVENKIY
« Ответ #4 : 24 Апреля 2007, 21:59:09 »
биение идёт от 60 и выше. на ступице стоят проставки под диск.пробовал снимать , подравнивать, вро-де бы всё впорядке, а при торможении наоборот, биение пропадает. что за хрень, не пойму. пока грешу на рейку.
BadVik
« Ответ #5 : 24 Апреля 2007, 22:04:04 »
1. опорные
2. заедь на подкатную балансировку и все моментом станет ясно. Сам офигеешь как быстро все решится :)
если рейка чуть люфтит, проявляется как правило на бОльших скоростях, но в принципе вполне может быть и из-за нее. Попробуй колеса местами поменять, если шина с направленным протектором и хренового качества, хоть как не балансируй, хрен че терь с ней сделаешь. Далее, обрати внимание на балансировку, при работе проверь, чтобы мастера правильно указали места крепления балансиров и обязательно зажали конусом.  А то разные бывают мастера.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2007, 22:07:19 от BadVik
« Ответ #6 : 24 Апреля 2007, 22:16:28 »
верный способ - временно поменяться колесами с камрадом.
но биение от 60 - это жесть. у меня такое было, когда штурмовал сугробы и были полные диски снега.
еще бывает коррозия под тормозными дисками, на ступице.
NOVENKIY
« Ответ #7 : 24 Апреля 2007, 22:35:51 »
шины новые, диски тоже. при балансировке выставляют по нулям. грузики клееные
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 24 Апреля 2007, 22:46:41 »
Только она не подкатная, а финишная.
При таком способе - биение видно невооруженным взглядом
