Автор Тема: Помогите!!! Нет куска проводки с Жёлтой фишкой  (Прочитано 3015 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Нижегородская обл. г.Кулебаки
« : 21 Марта 2010, 12:57:50 »
За что отвечает жёлтый слот на доске приборов? У меня нет куска проводки с этой фишкой и какой разъём на другой стороне этого провода???
Заранее спасибо!!!
Рекомендуем почитать по теме Помогите!!! Нет куска проводки с Жёлтой фишкой
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 21 Марта 2010, 13:01:50 »
Помоему это разъем под бск.. или как она там прально называется....
е28 535
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 13:05:24 »
Это ты имеешь ввиду лампочки oilservice и inspection?
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 13:08:14 »
Если у тебя "борткомпьютера" нет, то и кусок проводки не нужен...
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4 : 21 Марта 2010, 13:18:04 »
есть какойто  над зерколом заднего вида, но он не работает!!! старый хозяин обрубил все провода к нему_( В рот ему ноги_). Сбрасывал oilservice и inspection, но он через несколько минут загорался. Потом перепоял аккомуляторы, сбросил и он загорелся через три дня. Почему???
« Ответ #5 : 21 Марта 2010, 13:21:38 »
ну вот этого куска проводки тебе и не хватает походу.....
е28 535
  • Репутация +1/-2
« Ответ #6 : 21 Марта 2010, 13:27:58 »
Врятли. Почему тогда не сбрасывается oilservice и inspection? И деркается стрелка тахометра, не может быть из -за этого.
« Ответ #7 : 21 Марта 2010, 13:43:13 »
про эти 2 проблемы хз, поставь себе заведомо исправную приборку и посмотри будет тоже самое или нет? просто у меян нету бск и разъема жёлтого тоже, и у меян всё норм работает
е28 535
  • Репутация +1/-2
« Ответ #8 : 21 Марта 2010, 13:48:21 »
Небольшая проблема У МЕНЯ НА ВЕСЬ ГОРОД ОДНА ТАКАЯ КРАСАВИЦА=))))))))
Так что приборку такую негде взять=(((((((((((
« Ответ #9 : 21 Марта 2010, 14:47:53 »
Этот разъём для бортового компьютера. Бортовой компьютер ставился на месо часов. То, что стоит над зерколом заднего вида, - бортовая система контроля ( БСК ).
« Ответ #10 : 21 Марта 2010, 14:48:44 »
хм... ну тогда вытащи эти диоды оил сервиса нафиг, и гореть они у тебя не будут)) а чё там с тахометром?
е28 535
  • Репутация +1/-2
« Ответ #11 : 21 Марта 2010, 15:02:44 »
Двигатель работает ровно, а стрелка прыгает( На 1000-1500 об. выше реального. Прыгает коротковременными рывками)
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #12 : 21 Марта 2010, 15:27:21 »
Разъём и тахометр,никак между собой не связаны,в него вставляется либо бортовик,либо часы,у мепня были глюки на приборке подобные,батарейки потекли,заменил всю приборку целиком,поять ничего не стал,сейчас глюков вот уже год не наблюдается
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
« Ответ #13 : 21 Марта 2010, 15:32:32 »
часы отдельно никуда не включаются, на часовой приборке также используются всё тежи 2 разъема по краям, я точно для бортовика
е28 535
  • M10b18
« Ответ #14 : 21 Марта 2010, 15:59:02 »
Средний Жёлтый под электронные часы,или бортовик!
« Ответ #15 : 21 Марта 2010, 16:47:56 »
а... а я про приборочные часы)))
е28 535
« Ответ #16 : 21 Марта 2010, 16:50:32 »
Под бортовой компьютер. Ставился на место часом на центральной консоли правее магнитолы.
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9pbGl0Y2g2NS8yMzMzMjkwLzQxMjI4NzY2L2Z1bGxfaW1hZ2U=
На нижнем фото так называемый малый борткомпьютер ( часы, температура за бортом, память ). Но есть и полный выриант с расходом бензина, остатком топлива в баке, блокировкой запуска двигателя.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #17 : 22 Марта 2010, 15:25:32 »
Выходит что этот разъём мне не к чему;))))))))))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 23 Марта 2010, 01:40:43 »
ага) тах возможно дергается из-за ключа, он не занижает? эконометр нормально показывает?
а для чего кнопка слева от бк? по форме как аварийки/подогрева стекла
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +4/-12
  • Локация: псков
« Ответ #19 : 23 Марта 2010, 08:07:40 »
А у меня есть фишка желтая,фишка вставленаа,провод пошёл,но ни ни БСК ни БК нет,значит ли что могу поставить?Бывает ли БК на 1984 годе?
  • 1986 м10в18 погибла,1981 318 е21 погибла,1984 м10в18 сгнила,1988купе м52в28,(продана) .88 м20б20
« Ответ #20 : 23 Марта 2010, 10:27:20 »
По-моему это кнопка автоматического предохранителя на стеклоподъемники на дорестайлинговой машине. На рестайлинговых такая  кнопка ставилась рядом с кнопками передних стеклоподъемников.
2 acoola
это значит, что какой-то нехороший человек тупо отрезал сам блок БК...или блок часов с термометром.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #21 : 23 Марта 2010, 10:34:23 »
Именно! Фотки в моей ЭСПшной теме есть.
« Ответ #22 : 23 Марта 2010, 11:26:16 »
2 acoola
кстати вот тут человет отдает часы от Е28 как раз без проводки. Они такие же как и на Е30 вроде. Скрутишь нужные проводочки и будут у тебя часы! ) А если еще найдешь к ним датчик температуры наружного воздуха и гонг - то еще и "блямкать" будут когда похолодает! )))
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDg2NzMuMA==
« Ответ #24 : 23 Марта 2010, 15:58:39 »
хм...данные там может и полные...но ни на мониторе, ни на бумаге ничего не читается при таком разрешении картинок....:(
