Автор Тема: Помогите!!! Нет куска проводки с Жёлтой фишкой  (Прочитано 3339 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Нижегородская обл. г.Кулебаки
« Ответ #25 : 25 Марта 2010, 21:14:04 »
ага) тах возможно дергается из-за ключа, он не занижает? эконометр нормально показывает?а для чего кнопка слева от бк? по форме как аварийки/подогрева стекла
Из за какого ключа? помоему занижает, а эконометр вообще не понятно работает. Чем больше газу даёшь тем меньше он показывает. И датчик темпиратуры тоже занижает!!!
Рекомендуем почитать по теме Помогите!!! Нет куска проводки с Жёлтой фишкой
Le-ha99
« Ответ #26 : 26 Марта 2010, 08:18:30 »
Сообщение склеено: 26 Марта 2010, 13:03:08
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 13:03:08 от Le-ha99
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 26 Марта 2010, 17:28:44 »
ключ сзади приборки, в тах вставляется.
поставил тах - похоже от м20 оказался, с ключом тах занижает(отсечку на 4 тыщ показывает), эконометр нормально, без ключа - показывает более-менее верно, но эконометр завышает.
датчик занижает, т.е. стрелка до 12 часов не доходит? у меня также, думаю из-за недостатка ОЖ, т.к. она полностью не доходит до датчика. Пробывал подливать - встает на 12, но потом уровень ОЖ падает до прежнего и опять "занижает"
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #28 : 28 Марта 2010, 16:10:30 »
Это не ключ, а кодер. нет у меня отсечка как положенно срабатывает на 6200 об/мин. Помоему я нашёл придчину своих бед. в приборке всю СИ-плату разъели вытекшие акомулятры. нужно новую плату на приборку фирмы VDO, может у кого есть???
  • Репутация +1/-2
« Ответ #29 : 04 Апреля 2010, 17:11:41 »
