Автор Тема: Зазоры бампера  (Прочитано 3765 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 22 Марта 2010, 11:16:47 »
На фото видно- что справа всё ровно, а слево щель.. вчера сдёрнул бампер.. поднял вверх на максимум защёлку которая на крыле, но это не помогло. Подскажите чем можно выставить этот зазор?
править номер 12 или как то задействовать 10-11 ??
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 12:07:33 от З@яЦ
Рекомендуем почитать по теме Зазоры бампера
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 15:22:24 »
та же фигня и с той же стороны
хз че делать
у меня там ваще болт заржавелли
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 15:24:21 »
Ведь к номеру 12 вкручивается трос, и если машину катали то вполне может быть что эту деталь погнуло от усталости металла.. Интересно она вваривается или вкручивается?
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 15:27:14
блин.. это ударный демпфер. стоит 4800 новый
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 15:27:14 от З@яЦ
  • Локация: Черновцы
« Ответ #3 : 04 Апреля 2010, 21:19:15 »
У меня такой же случай когта тянули машину 2 разочка хорошенько дьорнули зазор стал, что палец можно просунуть. Снял бампер, там, где торчит демфер для буксировку выгнулась пластина. Она прикручена на два болта, открутил поровнял и всё ОК.
« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 22:33:43 »
спасибо за инфу! уж больно не в масть эта щель..
N2O
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 15:23:02 »
Те же яйца, и стой же стороны, как не изгалялся по крылу не вывел :(
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 16:12:08 »
эх..парни,много же ваши машины на троссу тигали :) :)
N2O
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 16:23:42 »
Зато по лицу не били :)
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 00:19:27 »
сёдня выставил всё почти идеально!!!
Ударный демпфер прикручивается на два болта и немного регулируется вверх-вниз. ослабил эти болты, поднял максимально вверх демпфер, затянул, поставил бампер - кайфую))
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #9 : 01 Июня 2010, 21:55:08 »
а у меня сзади такая же шляпа справой стороны... как там быть?)
e30,85, m20b23
