Автор Тема: Стекла на фары Е30.  (Прочитано 65807 раз)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #100 : 26 Декабря 2013, 21:27:06 »
Ключ не проблема, можно спилить на точиле, главное не перегревать.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Рекомендуем почитать по теме Стекла на фары Е30.
« Ответ #101 : 27 Декабря 2013, 13:06:08 »
Я вчера посмотрел. Даже пилить ничего не надо. На корпусе фары Е30 есть пропил под ключ и вверху и внизу.
Так что API можно пользоваться без ограничения.
« Ответ #102 : 27 Декабря 2013, 13:42:55 »
А можешь сфотографировать так, чтобы в центральной (плоской) части стекла отражался какой-нибудь источник света?
И, если можно, какой-нибудь предмет реального мира сквозь центральную часть стекла, но не "в упор", а на расстоянии. Например, лист газеты с расстояния полметра.
« Ответ #103 : 27 Декабря 2013, 13:47:24 »
Могу, конечно. Стекла пока еще не вклеены.
Постараюсь в понедельник выложить фотограммы.
Фотографировать с лицевой стороны стекла?
« Ответ #104 : 27 Декабря 2013, 14:05:51 »
Ненене, с внутренней, где ребра. У родного хелловского стекла тонкие ребрышки как будто продолжаются вверх, на гладкую часть, но под углом, похожим на 15 градусов и с совсем с маленькой толщиной. Я сначла подумал, что это такой кошмарный дефект, потом посмотрел на других - то же самое, и очень ровненько. А на неоригинале такого обычно нет.
Еще бывает "лужица", в самой низкой точке внутренней поверхности стекла она плоская, а не впуклая. За счет этого в центре получается линзочка. Если, удерживая стекло над светлым столом, подвигать его вверх-вниз, через эту линзочку на столе получается изображение светильника на потолке. И реальный мир в этой точке оказывается несколько скукожен, если смотреть сквозь это стекло. Впрочем, похоже, на работу фары это влияет очень мало, световой пучок такой же, как у фары со стеклом без этого дефекта, отличий я не нашел.
Часто у этих стекол внутренняя поверхность бывает слегка пупырчато-матовой. На галку на стене это, опять же, особо не влияет, но рассеивать свет эта матовость может, меняя яркость пятна света на стекле, если смотреть на него сбоку.
  • Репутация +216/-221
« Ответ #105 : 02 Января 2014, 13:29:24 »
Предстоит менять все 4 стекла. Полезный топик, однако.
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #106 : 02 Января 2014, 13:43:42 »
У меня лежит тоже стекло от производителя Lucid   201511-1. Стекло на ближний свет ВП.
Цена вопроса 144р,а брал за 172р полтора года назад.
Постораюсь сфотать завтра/сегодня,описать его.
Из упаковки он завёрнут в тостую бумагу,типа картона и всё.
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 13:45:23 от Паша_154
  • Репутация +1/-2
« Ответ #107 : 07 Января 2014, 22:06:57 »
vitko
Респект!
Очень подробно описал, ждем продолжения еще по замене.  8)
  • e30, 1990, купе, 335 M30B35
« Ответ #108 : 07 Января 2014, 22:18:59 »
Если есть интерес - опишу, но на самом деле писать особо и не о чем. Там же только новое стекло на силиконовый герметик вклеить и заменить корпус фары. Линзу я оставлю прежнюю, ибо она - условно новая, оригинальная. Я ее покупал порядка 50 тыс назад.
« Ответ #109 : 14 Февраля 2014, 17:09:05 »
Обновлю ветку. Внесу свежую струю. Сегодня получил стекло POLCAR. Друзья, это - наилучшее решение. Если бы на нем вместо логотипа производитель DJAUTO было написано HELLA - это было бы оригинальное стекло. Качесто выше всяких похвал. Обратная сторона выполнена четко и добротно. Присутствует много надписей. Минимальное (2 штуки) количество пузыриков-дефектов. Гладкие края, без зазубрин. В общем - рекомендации лучших собаководов (с). Мне предстоит очередная замена корпуса фары ближнего света (не могу ездить со стеклом Bodyparts при наличии Polcar) а для всех заинтересованных анонсирую большой фотоотчет о стеклах ближнего света.
« Ответ #110 : 14 Февраля 2014, 17:15:58 »
Я в этой ветке уже советовал наклеить на стекло защитную пленку? Желательно до установки - удобнее :)
« Ответ #111 : 14 Февраля 2014, 17:59:00 »
Не помню, но это не важно. У меня же стекла трескались не от камней, а от перегрева. Я об этом ругал премиум-лампы филипс.
Тут защитная пленка не поможет. А что касается повторной замены - так стекло Bodyparts абсолютно живое, просто Polcar мне гораздо больше нравится. Учитывая, что у меня есть запасной комплект фар, так мне это вообще сложности не составит.
« Ответ #112 : 14 Февраля 2014, 18:12:15 »
Ну ладно :)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #113 : 20 Октября 2014, 12:23:46 »
Вставлю свои 5 копеек =)
Посмотрел я на стекло ХЕЛЛА, снятое с моей старой машинге, на первых двух фотках - оно, посеченное камнями и ваще. Верхний ряд полосок у неё вообще говоря тоже не идеально круглый, но это абсолютно не важно, потому как линза туда не светит =)
дальше я сфоткал свою ржавку без стекла, через эту 20-летнюю хеллу, а на последней фотке - через стекло, вынутое из фары 39 кузова, ксенон дорестайл
почувствуйте разницу =))
« Ответ #114 : 20 Октября 2014, 15:13:01 »
Нужно почувствовать разницу между стеклом, побитым камнями за 30 лет и стеклом, прожившим 15 лет под поликарбонатным колпаком?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #115 : 20 Октября 2014, 15:59:21 »
разницу должны чувствовать те, кто говорит что стеклу ничего не бывает и ваще оно кагновайэ
« Ответ #116 : 11 Марта 2015, 16:02:46 »
а кто-то под ПП стекла в ближний нашел? или полировать?
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #117 : 12 Марта 2015, 09:09:37 »
полировать стекло? удачи....
я вколхозил китайские ВП
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #118 : 12 Марта 2015, 12:56:18 »
чего удачи? у нас беша вовсю полирует и стекла и даже линзы, в процессе изготовления хеллы блек.
Вроде Слава TheGlory отправлял куда-то на полировку стекла
« Ответ #119 : 12 Марта 2015, 13:30:55 »
Гранитные мастерские, да-да, около кладбищ, должны иметь необходимое оборудование и материалы для полировки стекла (хотя они им полируют камень).
А линзы зачем полировать?
« Ответ #120 : 13 Марта 2015, 10:11:46 »
пару раз был у беши, он показывал какими бывают линзы... хз что с ними происходит, но поверхность была бугорчатая и мутная
так что, на ПП нет стекол?
« Ответ #121 : 13 Марта 2015, 11:16:28 »
Стекла на ПП не встречал, даже в каталогах..
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #122 : 26 Сентября 2015, 16:45:13 »
А чем бы эти стекла лучше приклеивать? Может на обычный силиконовый герметик посадить?
  • 320i
  • Репутация +65/-23
« Ответ #123 : 26 Сентября 2015, 18:16:09 »
лучше - на бутиловый герметик
« Ответ #124 : 30 Сентября 2015, 12:31:55 »
Я именно на силиконовый и клею. Бутиловый не пробовал, наверное стоит попробовать.
