Автор Тема: Помогите с поршнями  (Прочитано 2594 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 22 Марта 2010, 17:13:51 »
Восможно расточить м10 1.6 под поршня с 1.8?Если да. то что еще придется менять?
Рекомендуем почитать по теме Помогите с поршнями
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 17:18:12 »
можно еще расточить под 92мм под поршня с м30б35 еще
надо менять кольца прокладки вкладыши и все остальное в моторе.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 17:36:01 »
А голову(ГБЦ) не надо менять и Прокладка какая должна быть с 1.6 или 1.8?И есть ли вообще в головках м10 между 1.6 и 1.8 квакая либо разница?
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 17:37:01
+1 спасибо. но у меня просто с 1.8 есть поршня
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 22 Марта 2010, 17:37:50 »
головы разные вроде, но можно и так оставить
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 17:45:47 »
А что может произойти если оставить эту голову?
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 18:00:38 »
Да, 1.8 были как инжекторные так и карбовые, если я ничего не путаю :)
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 18:27:08 »
Мне интересно - у человека двигатель с E21что-ли?
« Ответ #7 : 22 Марта 2010, 18:39:21 »
Да с е21 м10 а поршня с е30 м10
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 22 Марта 2010, 18:58:17 »
А двиг какого года? Просто на е21, очень часто попадаеться ГБЦ с маркировкой 1,6/2-1,8/2, т.е. универсальная! Посмотри свою, может она, тогда смело в расточку! ;)
95нуль464оди
« Ответ #9 : 22 Марта 2010, 19:11:48 »
Да на голове есть такая маркировка.А прокладку тогда какую(ГБЦ) ставить?Двигун 82г
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 22 Марта 2010, 19:39:32 »
Для 1,8/2,0 № 61-24190-60
95нуль464оди
« Ответ #11 : 22 Марта 2010, 20:07:37 »
спасибо+1
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 22 Марта 2010, 20:10:50 »
Только найди нормальную контору, которая сделает расточку и хонинговку! Лучше доплатить за качество, чем получить на выходе чермет! Гарантию тебе врятли дадут, потому, как это нифига не ремонтный размер! ;)
95нуль464оди
БелославЪ
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 08:42:23 »
подниму тему.
Есть мысль расточить свой M10B16 под 89мм.
Знакомый моторист говорит, что мол, это невозможно в принципе и толщины стенок нифига не хватит.
Есть у кого опыт с расточенным блоком? Как оно - нормально?
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 10:16:57 »
подниму тему.
А тебе то нах точить - у тебя и так 89. Модель 316 в кузове E30 это M10B18 карбюратор.
БелославЪ
« Ответ #15 : 05 Октября 2010, 10:23:11 »
мотор с 315го акуленка е21
« Ответ #16 : 05 Октября 2010, 10:27:14 »
Ну такой мотор точили. Если уж Б18 под 92 точат (такое ездит у нас 2.1 литра), то уж до 89 Б16 наверняка проточится без проблем. M10 всё-таки довольно дубовый двиг.
БелославЪ
« Ответ #17 : 05 Октября 2010, 10:29:16 »
то есть будет нормально. А то стращали что до первой нагрузки такой блок жить будет.
« Ответ #18 : 05 Октября 2010, 10:48:04 »
Ну пусть M10воды подтвердят, но сколько я слышал о том что точили, а вот что-бы M10 от этого сдох не слышал. С M10 снимали до 1500 кобыл дуя в него, так что простая расточка для него не нагрузка!
« Ответ #19 : 05 Октября 2010, 13:47:32 »
главное не загубить блок при сборке
БелославЪ
« Ответ #20 : 05 Октября 2010, 13:53:41 »
то есть?
« Ответ #21 : 05 Октября 2010, 16:40:29 »
то есть?
У M10 очень легко трескаются колодцы болтов ГБЦ, если не промыть их от грязи и масла, а так-же если перетянуть.
БелославЪ
« Ответ #22 : 05 Октября 2010, 17:25:13 »
у меня 7 из 10 колодцев с футорками
