Автор Тема: неориг. номер стекла выпуклого бокового зеркала с подогревом  (Прочитано 13973 раз)
« Ответ #50 : 25 Сентября 2016, 01:56:44 »
Отлично встанут, только не поленись, проверь после установки, что все 4 застегнулись.
Рекомендуем почитать по теме неориг. номер стекла выпуклого бокового зеркала с подогревом
  • Репутация +153/-108
« Ответ #51 : 25 Сентября 2016, 10:34:10 »
Как проверить?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #52 : 25 Сентября 2016, 11:57:25 »
если не защелкнулось, то будет болтаться...
« Ответ #53 : 25 Сентября 2016, 12:58:06 »
Загоняешь на край регулирвки, аккуратно оттопыриваешь и с фонариком смотришь в щелочку.
Если три застегнулись, то болтаться уже не будет, но может само соскочить, у меня такое разок было.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 13:00:45 от Abra
« Ответ #54 : 25 Сентября 2016, 14:31:06 »
Обязательно проверю
  • Репутация +1/-1
« Ответ #55 : 11 Ноября 2016, 19:59:30 »
приехали зеркала Alkar 6471485 и Alkar 6432485.
Производитель Испания. Синие, асферические, с подогревом. Отличий правого от левого не нашел, возможно дело в форме сферы. Качество вроде не плохое, нравятся, пока не инсталил, посмотрим как будут на машине.
Поставил? Как оно? На всех машинах проводка под подогрев есть? Если нет,то как сделать?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 20:01:50 от Viper777
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #56 : 11 Ноября 2016, 22:28:40 »
Оно - замечательно.
Проводков именно на подогрев в зеркале может и не быть, но их легко можно добавить, так как они отводятся от проводов которые идут на электрорегулировку. Ищи коричневый провод и голубой/белый. При включении зажигания на них будет 12В. Еще понадобятся клеммы, которые наденутся на контакты зеркального элемента, где-то их надо будет добыть или сколхозить от чего-нть.
  • Локация: Миасс
« Ответ #57 : 12 Ноября 2016, 10:25:07 »
ну а вот так это выглядит в натуре:
Моторчик с проводами в корпусе
Стекляха с купленными в магазине "газ-ваз-уаз" проводками с клеммами
