Автор Тема: подьедает резину  (Прочитано 3076 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Москва Чертаново
« : 23 Апреля 2007, 12:50:15 »
заднюю с внутренней стороны. Подскажите пожалуйста, куда смотреть? Ест и зиму 195 и лето 205. причем похоже началось с последнего лета. Сзади менялись за этот период помоему только сайленты балки (гуммилагеры? помоему так это называлось =), все остальное вроде нареканий не вызывало у мастеров, соответственно визуально не определялось.
Заранее спасибо
е30 м40
Рекомендуем почитать по теме подьедает резину
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 23 Апреля 2007, 12:56:01 »
пружины повыше :)
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 13:26:09 »
сайленты скорее всего у меня с занижением пружины ничего не ест. точнее ест  но равномерно.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 23 Апреля 2007, 13:28:57 »
прошу прощения, сайленты чего?
« Ответ #4 : 23 Апреля 2007, 13:49:31 »
если сайленты балки уже поменяны, то остаются только сайленты рычага
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 23 Апреля 2007, 13:52:23 »
Понял. А замена сайлентов балки могла повлиять на положение колес? потому что сдается мне до этого ужора резины не было. Или надо было сделать схождение на задних после замены?
« Ответ #6 : 23 Апреля 2007, 13:53:31 »
Схождение зада не делается, еще есть вариант что рычаги или балка гнутые.
« Ответ #7 : 23 Апреля 2007, 13:54:49 »
Просевшие пружины. ( имхо )
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 23 Апреля 2007, 14:01:54 »
вот как-то склоняюсь к пружинам =)
Балка же вдруг не могла погнуться без видимых на то причин... То же - про рычаги наверное можно сказать.
В общем - спасибо, будем смотреть!
про схождение - не регулируется и зависит от целостности и исправности подвески задней?
GraphX
« Ответ #9 : 23 Апреля 2007, 14:05:49 »
Абсолютно верно!
Пружины меняй, домик меньше будет.
S14
« Ответ #10 : 23 Апреля 2007, 14:11:07 »
Абсолютно верно!
на неправильный износ на 95% влияет схождение
развал не так страшен.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 23 Апреля 2007, 14:13:47 »
А домик- это и есть собственно схождение?
S14
« Ответ #12 : 23 Апреля 2007, 14:15:13 »
да, домик это схождение.
Артур
« Ответ #13 : 23 Апреля 2007, 14:20:52 »
У меня тоже резину с внутренней стороны ест и это тоже после замены ВСЕХ салентблоков рычагов и балки и замены пружин, Сейчас не знаю что и думать , могли наверное при замене что нибудь погнуть!
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #14 : 23 Апреля 2007, 14:36:24 »
А мне всегда казалось, что если съедает резину с одной стороны - это неправильный развал...
И вообще какой угол по-вашему "домик"?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
andydark
« Ответ #15 : 23 Апреля 2007, 16:40:44 »
домик - это развал. Ест резину -из-за неверного схождения. У меня все было поменяно, развал в норме - и все равно жрет как крокодил. Причина - положительное схождение. А это - либо балка, ну и рычаги, правда врядли - они достаточно массивные...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #16 : 23 Апреля 2007, 17:03:22 »
а передние если домиком, т.е развал, что регулировать?
  • 286л.с./1000кг
GraphX
« Ответ #17 : 23 Апреля 2007, 17:07:13 »
Сайленты переднего рычага
andydark
« Ответ #18 : 23 Апреля 2007, 17:42:53 »
а передние домиком - это столбы внутрь заваливаются. Надо вытягивать, укреплять, распорку ставить...
  • кто здесь
« Ответ #19 : 23 Апреля 2007, 19:05:20 »
цитата: схождение задних колес рег-ся путем замены втулок рычагов на ассиметричные. маркировка на втулке указывает на величину приращения угла схождения.
  • 286л.с./1000кг
Step
« Ответ #20 : 23 Апреля 2007, 21:30:57 »
Развал мало влияет на то что резину ест (посморите на грузовую татру). У меня задние пружины просевшие дальше некуда и ничего не жерет. А по переднему развалу в мануале написано что регулируется опорами стоек (верхними с подшипником которые).
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 24 Апреля 2007, 01:39:17 »
Ну ты и пример привел - татра
А ты ее колеса видел?
И подвеска у нее тож как у БМВ устроена...  ;)
Бред!!!
andydark
« Ответ #22 : 24 Апреля 2007, 11:59:51 »
эксцентричные сайленты на задние рычаги стоят очень недешево и имеют небольшой ( если мне память не изменяет) диапазон регултровки - их может не хватить, если дело совсем плохо. Передние опоры - еще дороже....
Про татру - круто!!! Жжошь! Реально - жрет из-за схождения в первую очередь, это из практики... чтобы там на станциях не втирали....
