Автор Тема: ХХ М40  (Прочитано 2066 раз)
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« : 24 Марта 2010, 00:37:42 »
Не разу его не снимал, весь двиг раскидывал а его не трогал! Он там что-от не удобно стоит, как лучше снять(не обязательно же снемать впускной?), верней там есть какая не будь прокладка а то сниму а она рассыпится вся! Общем кто снимал расскажите.
P.S. по екзисту есть но что-то дорого:(
Втулка клапана рециркуляции выхлопных газов   564,28р.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 00:46:37 от Tay
Рекомендуем почитать по теме ХХ М40
    АнтиТАЗ
    « Ответ #1 : 24 Марта 2010, 09:43:19 »
    Ты про РХХ?
    Если да, то он во впускном сидит в резиновой втулке (наподобии моторчика омывателя) и держится на хомуте, прикрученном к коллектору. ИМХО проще открутить верхнюю часть впуска...
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #2 : 24 Марта 2010, 16:20:28 »
    Ты про РХХ?
    +1. Даже если снять хомут с РХХ, то автоматически проипутся все шайбы. И всё равно придётся откручивать ещё один хомут, тот, что крепит патрубок из гофры. Т.е. Надо снять верхнюю часть коллектора, и потом уже снимать РХХ. если прокладка рассохлась, её можно смазать силиконом, герметиком или намотать изоленты (правда это уже аццкий колхоз).
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    • Репутация +16/-14
    • Локация: Киевская обл., г.Обухов
    « Ответ #3 : 24 Марта 2010, 18:23:56 »
    Блин, да о чём вы говорите!!!!! Нафига снимать верхнюю часть коллектора!!!!??? Просто отключаешь фишку, откручиваешь два хомута и достаёшь его оттуда...
     Какой ещё патрубок из гофры??? У тебя М40 случайно не с Е36?
    « Ответ #4 : 24 Марта 2010, 21:04:13 »
    :):) А РХХ откуда воздух берёт, из подкапотного?))))
    А откручивать верхнюю часть - поверь, я могу это сделать с закрытыми глазами в любом состоянии :):) Если туда не лазали, то на хомуте есть шайбы жёсткости, которые не дают расшатываться хомуту ;) Именно их потом очень неудобно выковыривать с коробки...
    Да и ещё, по возрастным характеристикам тот патрубок подводящего воздуха, может треснуть, а он сдвоенный с патрубком ОЖ (подогрев дросселя) .... так что вот..
    Так что лучше и проще снять верхнюю часть коллектора. Никто не спорит, что можно не снимать, можно и изолентой РХХ проложить...
    ЗЫ я не подкалываю, просто пиффка выпил :(
    « Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 21:06:00 от Angel
    • Репутация +55/-2
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #5 : 24 Марта 2010, 22:51:37 »
    Всем спасибо, действительно просто открутил хамут, вынул и вставил новй хх!!!
    Обошлся без снятия впускного!
    « Ответ #6 : 24 Марта 2010, 23:15:03 »
    Шайбочки протерял?)))
    Значит его уже снимали не раз....
    • Репутация +55/-2
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #7 : 24 Марта 2010, 23:20:44 »
    Не, всё ровно прошло!
    « Ответ #8 : 25 Марта 2010, 00:09:56 »
    Ну, молоток, просто мы хотели объяснить правильный процесс) Т.к. , восновном, это всё теряется и рвётся патрубок подачи воздуха. А снять верхнюю часть коллектора - это же несложно.
    • Репутация +21914/-13401
    « Ответ #9 : 25 Марта 2010, 00:16:02 »
    Хм! А я снимал верхнюю часть коллектора M40 сняв предварительно патрубок с РХХ! Честно скажу так легче! :)))
    « Ответ #10 : 25 Марта 2010, 00:23:04 »
    патрубок или РХХ?) там есть шайбочки, которые теряются - их 2 шт. Патрубок снять можно, аккуратно, но проще открутить коллетор, а потом откручивать хомут - подобраться легче. может это ИМХО - хз... Каждому своё, кому-то проще воздух трубочкой из гидриков выкачать... кому-то проще руки сломать, пока РХХ вынимаешь... Я всегда делал так, и этому есть обяснение)
    АнтиТАЗ
    « Ответ #11 : 25 Марта 2010, 13:29:54 »
    +1 к твоему ИМХУ :)
    « Ответ #12 : 26 Марта 2010, 20:39:34 »
    Ну у меня редко шайбочки теряются! :)))
    « Ответ #13 : 26 Марта 2010, 23:30:53 »
    Вон, чувак сверху реально проникся моими комментами, +1 поставил! А сначала не верил :):):)
    • Репутация +55/-2
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #14 : 30 Марта 2010, 01:26:02 »
    А вобще М40 хх стоит не удобно, форсы снимать не удобно, вот м20 и то и то за 5 мин:)
    Хотя мне нра М40 ИМХО:)
    « Ответ #15 : 30 Марта 2010, 10:03:46 »
    Зато там весь впуск можно за час снять и голову ещё за час-два. :))) Но по навеске всё-же M20 лучше разбирается.
    « Ответ #16 : 30 Марта 2010, 10:05:09 »
    ага, особенно стартёр :):):)
    « Ответ #17 : 30 Марта 2010, 10:14:40 »
    Ну я снимал без ям за пол часа! :))) Вот 1 болт трудно там закрутить - так и не поставил его.
    • Репутация +55/-2
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #18 : 30 Марта 2010, 22:39:15 »
    который дальний, я себе преспособу зделал на прут приварил ключикЖ)
    « Ответ #19 : 30 Марта 2010, 22:49:40 »
    Хм, приспособа это хорошо! Правда я не знаю какую здесь можно сделать - там его даже всунуть трудно, всё-же таки М20. И главное что и ружьём на подъёмнике тоже не просто - ИКС, много чего мешает.
    « Ответ #20 : 31 Марта 2010, 15:15:42 »
    ... на подъёмнике тоже не просто - ИКС, много чего мешает.
    Плохому танцору всегда что-то мешает!  :)
    « Ответ #21 : 31 Марта 2010, 16:45:56 »
    Плохой танцор - хороший отец! :)))
